bax
bax
Мытищи
29.02.2012 в 14:10:42
andrewkhv написал : Думаю, не настолько много лишнего, чтобы особо переживать из-за этого.
Купите по метру каждого из доступных, оцените качество изготовления и сечение жил. Хотя под 16А автоматом даже сильно заниженный по сечению кабель 3х2.5 будет чувствовать себя комфортно.
Нашел вроде где купить, буду скорее всего брать NYM
bax
bax
Мытищи
29.02.2012 в 14:12:36
Аникей написал : Зато какой здоровенный пучок к щитку подходит :)
А я думал по другому делать. Скажем на кухне на одной линии три розетки в разных местах, я подвожу провод к первой розетке сразу, а ко второй отвожу от этой розетке. То есть к каждому контакту розетки будет подходить по два провода.
bax
bax
Мытищи
29.02.2012 в 14:15:51
И всё никак не разберусь, куда лучше проводку убирать. Сначала проштробил до самой плиты половой, то есть думал класть провода в гофре на гидроизоляцию (мастика, а по верху рубероид) под керамзит. Потом отсоветовали, сказали класть в стяжку (на керамзит кладу сетку, а уже на сетку провода в гофрах), я аж замазал нижнюю часть штроб до того места, где будет стяжка. Сейчас другие электрики говорят опять класть на гидроизоляцию. Я прямо в метаниях )))) Кто как кладет?
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
29.02.2012 в 14:16:05
ИМХО, всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п. Не эстетично, не системно что-ли... можно, конечно, но как-то воротит. :) А чем плохо в керамзит, да ещё и в гофре? И стяжку не надо портить посторонними включениями.
bax
bax
Мытищи
29.02.2012 в 14:28:07
Wolfy написал : ИМХО, всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п. Не эстетично, не системно что-ли... можно, конечно, но как-то воротит. :) А чем плохо в керамзит, да ещё и в гофре? И стяжку не надо портить посторонними включениями.
Да ничем не плохо. Просто хочется по-нормальному ))) Придется только опять штробы увеличивать. А если на одной линии больше одной розетки, то по-любому "распайка" или сразу в розетках, или уже на автомате, но это только лишняя трата провода.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.02.2012 в 18:07:00
bax написал : И всё никак не разберусь, куда лучше проводку убирать. Сначала проштробил до самой плиты половой, то есть думал класть провода в гофре на гидроизоляцию (мастика, а по верху рубероид) под керамзит. Потом отсоветовали, сказали класть в стяжку (на керамзит кладу сетку, а уже на сетку провода в гофрах), я аж замазал нижнюю часть штроб до того места, где будет стяжка. Сейчас другие электрики говорят опять класть на гидроизоляцию. Я прямо в метаниях )))) Кто как кладет?
Если позволяет слой керамзита, то конечно класть в керамзит! Мне кажется, что любой здравомыслящий чел так скажет. Потому как слой керамзита 28мм, будет горазде дешевле, чем такой же слой стяжки.
Потому как если укладывать в стяжку, то либо увеличивать толщину стяжки на толщину гофротруб, либо стяжку вся полопается в куски. Опять же толщина стяжки над гофротрубами должна быть не менее 45мм.
Все упирается, позволяет ли высота помещения увеличивать общую толщину пола. Вот борьба за эту высоту и вынуждает совершать некоторых такие безумные поступки, как штробить плиты перекрытия.
На всякий случай повторю, что миллион раз на форуме говорили. Такое может привести к обрушения дома.
Vovtchik
Vovtchik
Коломна
29.02.2012 в 21:40:29
Wolfy написал : всё это самообман - распайка просто организуется в розетках, выключателях и т.п.
Вовсе и не самообман.Реально,делали монтаж электрики коттеджа в котором от каждой точки (светильник,выключатель,розетка) до вводного щита тянули отдельный кабель.Все управление осуществлялось через контроллеры.Конечно в квартире,это утопия,а в своем доме,почему,нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2012 в 03:41:35
bax написал : Сначала проштробил до самой плиты половой,
Аккуратнее, по вашему полу могут идти провода сеседей снизу.
services
services
01.03.2012 в 10:17:41
Vovtchik написал : от каждой точки (светильник,выключатель,розетка) до вводного щита тянули отдельный кабель
енто уже элементы умного дома, контроллер наверное ещё и к инету подключён, для удобства...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
02.03.2012 в 12:40:42
Не такой уж большой :) Естественно шлейфовать пару блоков розеток не возбраняется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.03.2012 в 14:29:59
Вот мне не понятна логика..... Объясните пожалуйста!
Вот если мы внутри квартирного щита перед группой 10 автоматов по 16А(на общий ток 160А), чтобы ограничить общий на них ток ставим автомат на 25-32А, то почему в шлейфе (из 4 розеток), защищенном автоматом 16А, можно включить в дальнюю (по подключению шлейфа) нагрузку в 16А и получить на переходных сопротивлениях контактов шлейфа нагрев контактов до оплавления изоляции?
Не нужно ли, как кто то тут или в соседних темах уже писал, что прАвильнее будет в ближней розетке сделать "распаечную коробку" установив глубокий подрозетник (60мм глубиной)?
