drdollar
drdollar
02.03.2012 в 14:31:15
а кто в здравом уме
Inch1964 написал : группой 10 автоматов по 16А
при том что
Inch1964 написал : общий на них ток ставим автомат на 25-32А
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.03.2012 в 14:38:17
drdollar написал : а кто в здравом уме
при том что
Мысль не понял...
drdollar
drdollar
02.03.2012 в 14:39:34
какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?
bax
bax
Мытищи
02.03.2012 в 14:52:00
andrewkhv написал : Аккуратнее, по вашему полу могут идти провода сеседей снизу.
У меня первый этаж.
bax
bax
Мытищи
02.03.2012 в 14:56:12
Мне вот электрики советуют пустить на каждую комнату по одной линии на розетки и по одной на освещение. Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5. Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5. На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат. И советуют пайку горелкой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.03.2012 в 14:56:13
drdollar написал : какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?
Что поделать - менталитет! :D
Нельзя же несущие стены ломать, но ломают же.
Практически каждый заказчик не просит, а ТРЕБУЕТ, чтоб у него на внутриквартирной щитке 15-20 линий было. А вводной автомат - 25А.
Может я не понял и Вы о другом хотели сказать? Вообще то о шлейфе розеток вопрос был...
П.С. Почему бы и двадцать автоматов на щитке не поставить, чтобы разделить потребителей на группы? Например щелкнул автоматом, уезжая на неделю, все отключил, кроме холодильника. Если заказчик так хочет, платит за работу нормально и ему без р азницы сколько кабеля уйдет 100 или 500 метров.
И даже если ввод (стояк) позволяет только 16А забирать, то тоже не вижу проблем. Щиток грамотно сделать и все будет в порядке. Заказчик сам поймет методом проб и ошибок, что если везде всего навключать мощного, то свет будет отключаться по всей квартире. Главное, что проводка будет защищена от пожара.
И потом, если стояк заменят, достаточно будет вводной автомат поменять на более мощный, если внутриквартирный щиток заранее был на это рассчитан.
bax
bax
Мытищи
02.03.2012 в 14:59:04
Сколько людей, столько и мнений. Чем дальше - тем больше путаюсь )))
camper
camper
Новороссийск
02.03.2012 в 15:38:39
тут дело не в ампрах, а в удобстве.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.03.2012 в 16:08:36
bax написал : У меня первый этаж.
:) ясно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.03.2012 в 16:21:32
bax написал : Мне вот электрики советуют пустить на каждую комнату по одной линии на розетки и по одной на освещение. Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5. Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5. На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат. И советуют пайку горелкой.
Нормальный вариант. Если они паяют хорошо, то пайка очень надежный вариант. Посмотрите про пайку тему "Алгоритм пайки". Там есть фото, где показано, как должна выглядеть хорошая пайка (пост 226).
А по поводу дифоф, так это как карман тянет. Лично себе я бы поставил только УЗО 30мА (но обязательно электромеханическое, а в дифах УЗО электронное, что не очень хорошо) на всю квартиру и последовательно еще УЗО 10мА на санузел. (После УЗО нужны автоматы в отличие от дифов)
По работе не хуже, но на несколько тыров экономнее. Лучше на сэкономленные деньги вместо пластикового щитка металлический щиток купить и побольше. Минимум на 24 места, а лучше на 36-48. Мало что захотите потом туда запихнуть.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
02.03.2012 в 21:14:02
Ну это ..... :o я такой.
