Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2012 в 19:12:51
Я думаю да. Конечно немного не по православному, если кабель 3*1.5, а автомат С16, но в данном случае важней защита по утечке тока.
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 03:46:02
Смотрю на схему, пытаюсь упростить без потери функциональности. Ну не получается до 24-х моделей довести. Тогда остается 36 (Думаю Вольту тогда). Что скажете по поводу упрощения (хочется уж завтра щиток купить и закрепить)
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 03:56:16
bax, на неотключаемой группе можно убрать рубильник - она же неотключаемая. Далее, можно поставить общее УЗО, например, F202 AC-63/0,1 (тип АС) 63A-100мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R2630, а автоматы заменить на 1Р+N, 1-модульные. На стиральную машину стоит диф, а больше ничего такого, что стоит отдельно защищать, вроде бы и нет.
Ну и да, зачем там УЗО 63А, можно вот таким ограничиться - F202 AC-40/0,1 (тип АС) 40A-100мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R2400
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 04:41:46
Cimmer написал : bax, на неотключаемой группе можно убрать рубильник - она же неотключаемая. Далее, можно поставить общее УЗО, например, F202 AC-63/0,1 (тип АС) 63A-100мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R2630, а автоматы заменить на 1Р+N, 1-модульные. На стиральную машину стоит диф, а больше ничего такого, что стоит отдельно защищать, вроде бы и нет.
Одно УЗО на все сразу? Тогда можно будет пытаться все впихнуть в 24 модульный бокс
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 04:42:42
bax написал : Одно УЗО на все сразу? Тогда можно будет пытаться все впихнуть в 24 модульный бокс
А холодильник защитить отдельно не стоит?
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 04:43:50
Я тут в растерянности. Всего лишь хрещевка с таким плохим вводом, а я схему аж под щиток 36 модульный. Уж очень нужно скорее сам щиток-коробку поставить без модулей
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 05:01:39
bax написал : А холодильник защитить отдельно не стоит?
Да, на неотключаемую группу отдельное УЗО нужно. Либо поставить общее УЗО после УЗМ (если таковое вообще будет) и от него запитать неотключаемую группу и рубильник общей группы.
Общее УЗО на всю квартиру, конечно, это потенциальные проблемы. Если по нескольким линиям будет небольшая утечка, в сумме дающая 100 мА, то УЗО будет вырубаться, а найти проблему будет немного хлопотно. Однако, такая ситуация все же редкость. Плюс к тому, автоматы 1Р+N позволяют достаточно точно локализовать проблемную группу.
И да, лично я бы взял щиток на 36М. Чем просторнее щит, тем легче расключение. В маленьких щитах мало места для ввода групповых кабелей, а так можно будет с одной стороны оставить место для кабельного жгута.
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 05:05:19
А зачем тут везде автоматы 1P+N? Это вообще будет очень дорого. Может перепутали?
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 05:06:24
Cimmer написал : Да, на неотключаемую группу отдельное УЗО нужно. Либо поставить общее УЗО после УЗМ (если таковое вообще будет) и от него запитать неотключаемую группу и рубильник общей группы.
От неотключаемой группы я отказался.
Cimmer
Cimmer
23.08.2012 в 05:11:08
bax написал : А зачем тут везде автоматы 1P+N? Это вообще будет очень дорого. Может перепутали?
Во-первых, если и дороже 3-х УЗО, то не сильно. Во-вторых, автоматы 1P+N позволяют легко найти аварийную группу при срабатывании общего УЗО - на них размыкается и нуль, и фаза, таким образом, группа полностью изолируется, и методом перебора место утечки выясняется весьма быстро.
bax
bax
Мытищи
23.08.2012 в 05:11:39
Второй вариант.
  1. Убрал не отключаемую линию
  2. Освещение ванной повесил на диффавтомат стиральной машины
  3. Поменял номиналы всех УЗО с F202 A-63/0.03 на F202 AC-40/0,1
