Cimmer написал : Меркурий-206 тоже габаритный. Ни над ним, ни под ним ничего поставить не удастся. А если многотарифность не нужна - то .
Тоже только что этот смотрел. Вроде многотарифность в России нигде не действует
23.08.2012 в 06:06:07
23.08.2012 в 06:08:06
SVKan написал : Дурацкая идея. Стиралка наряду с посудомойкой и бойлером первые кандидаты на срабатывание УЗО. Хотите чтобы и холодильник вместе с ними отрубился?
Если нужно сэкономить место то лучше розетки кухни объедините (которые бытовые и фартук), а холодильник оставьте в покое...
Согласен насчет идеи. Тогда добавляем УЗО - + 2 модуля, а экономии на розетках на кухне точно не получится (1 модуль всего)
23.08.2012 в 06:09:13
bax написал : Вроде многотарифность в России нигде не действует
У вас неверная информация. В Москве так точно есть возможность установки дневного/ночного тарифа. Для меня, кстати, это оказалось весьма выгодно - люблю по ночам работать.
23.08.2012 в 06:12:13
Cimmer написал : У вас неверная информация. В Москве так точно есть возможность установки дневного/ночного тарифа. Для меня, кстати, это оказалось весьма выгодно - люблю по ночам работать.
Я в Мытищи. Как тут - не знаю
23.08.2012 в 06:19:19
bax написал : Тогда добавляем УЗО - + 2 модуля, а экономии на розетках на кухне точно не получится (1 модуль всего)
Я бы предложил сделать так:
23.08.2012 в 06:25:44
Кстати, о щитке. Постарайтесь выбрать щиток с расстоянием между DIN-рейками 150мм. В основном маленькие щитки идут с 125мм, а это о-очень неудобно для расключения. Если будете использовать гребенки и клеммы для них, то групповые кабели придется заводить чуть ли не пинцетом.
23.08.2012 в 06:28:45
Cimmer написал : Я бы предложил сделать так:
- Поставить общее УЗО на 100 мА.
- Стиральную машину и посудомоечную машину запитать отдельными АВ 1P+N через УЗО типа FH202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1250.
- Кухонные розетки собрать в одну группу. У вас на всю квартиру 5,5 кВт, не вижу резона на одной только кухне ставить 3 отдельные группы суммарной мощностью 10,5 кВт.
Стиралку и посудомойку на одно УЗО? Холодильник без отдельного УЗО?
23.08.2012 в 06:33:35
Cimmer написал : Кстати, о щитке. Постарайтесь выбрать щиток с расстоянием между DIN-рейками 150мм. В основном маленькие щитки идут с 125мм, а это о-очень неудобно для расключения. Если будете использовать гребенки и клеммы для них, то групповые кабели придется заводить чуть ли не пинцетом.
Спасибо за совет. Популярные модели такие есть? Мне ж ещё нужен щиток неглубокого залегания (не больше 10 см, ну 11 максимум)
23.08.2012 в 06:50:51
23.08.2012 в 08:50:51
А никто ничего не напутал когда вытяжку ванной повесил на освещение кухни? Она же обычно вместе со светом включается...
23.08.2012 в 09:08:44
SVKan написал : А никто ничего не напутал когда вытяжку ванной повесил на освещение кухни? Она же обычно вместе со светом включается...
Точно
Заодно освещение кухни, ванной, вытяжку и звонок повесил на один автомат
