Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
10.01.2012 в 22:10:57
Михалыч написал : Чтобы получить нужную Вам высоту.
Высота не нужна, в смысле минимальная была нормально
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 09:07:44
Бирюк написал : Высота не нужна, в смысле минимальная была нормально
Может Вам фанеру приклеить?-:)
Профан27
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 09:11:14
Ну так если лестница уже смонтирована, то вопрос, какая должна быть толщина лаг, должен решаться автоматически. Не "минимальная", а именно такая, чтобы последняя ступень лестницы перед площадкой не отличалась по высоте от остальных ступеней. Иначе неудобно будет при ходьбе.
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 10:34:32
Профан27 написал : Ну так если лестница уже смонтирована, то вопрос, какая должна быть толщина лаг, должен решаться автоматически. Не "минимальная", а именно такая, чтобы последняя ступень лестницы перед площадкой не отличалась по высоте от остальных ступеней. Иначе неудобно будет при ходьбе.
Тогда в принципе минимальная
Профан27
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 10:59:30
Лаги-то сильно тонкими не бывают, иначе сам смысл укладки на лаги пропадает. Уж никак не меньше 40 мм лага.Она же должна быть настолько жесткая, чтобы не прогибаться в пролете между подкладками. Конечно, можно подкладки часто-часто раздложить, но морока будет с выравниванием. Вы конкретно напишите, какова должна быть толщина всего пола в сумме: сами половые доски плюс то, что под ними. Может, про лаги и разговор-то бессмысленный.
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 13:02:55
Профан27 написал : Лаги-то сильно тонкими не бывают, иначе сам смысл укладки на лаги пропадает. Уж никак не меньше 40 мм лага.Она же должна быть настолько жесткая, чтобы не прогибаться в пролете между подкладками. Конечно, можно подкладки часто-часто раздложить, но морока будет с выравниванием. Вы конкретно напишите, какова должна быть толщина всего пола в сумме: сами половые доски плюс то, что под ними. Может, про лаги и разговор-то бессмысленный.
В доме бетонная лестница, которую я сейчас отделываю деревом. Лестничная площадка на которую нужно уложить половую доску находится соответственно между этажами, между двумя лестничными пролетами. Эта площадка является как бы верхней ступенькой нижнего пролета и нижней ступенькой верхнего пролета. На ступень на саморезы укреплен лист фанеры 8 мм на который на шканты и клей клеинтся ступень 40 мм. То есть в идеале для того чтобы высота ступеней осталась одинаковой высота пола на площадке должна быть 50 мм. Что как я понимаю не получится с учетом толщины половой доски (от 30 мм) и лаг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 13:11:01
Получится. Только выравнивать лаги нужно не подкладками, а рубанком. Лаги будут 20мм. Саморезы берем 4,2х65д. Загоняем под углом. Лаги ставим через 30см. Прикручиваем по 2 дюбеля, так чтобы они утонули в лагу на 1см. Ставим ровную рейку поперек лаг, на неё- уровень. Так проверяем ровность установки лаг. Перемещая рейку проверяем всю плоскость лаг. Снимаем лишнее рубанком. Крутим первую доску пазом к стене, вставляя кусок ДВП между доской и стеной, чтобы был зазор для компенсации расширения. В край загоняем саморезы, предварительно засверливая доску. Так чтобы саморез утонул в доске (потом зашпаклюете). Второй саморез вгоняеете в шип. Следующую доску подбиваете к первой через брус. Прикручиваете в шип. И т.д. Я думал Вы уже все сделали...-:)
Профан27
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 13:44:34
Михалыч +1 Если тонкие лаги пристрогать, то все получится. Но если пол неровный - моро-о-ока...
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 14:45:17
Михалыч написал : . Ставим ровную рейку поперек лаг, на неё- уровень. Так проверяем ровность установки лаг. Перемещая рейку проверяем всю плоскость лаг.
В основном понял, кроме этого :)
Ставя рейку поперек лаг я проверю только ровность установки лаг относительно друг друга или и ровность каждой лаги по отношению к уровню?
Как это подбивать через брус?
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
11.01.2012 в 14:46:22
Профан27 написал : Михалыч +1 Если тонкие лаги пристрогать, то все получится. Но если пол неровный - моро-о-ока...
Я там предварительно сделал наливной пол, так что особо неровным он быть по идее не должен.
Профан27
Профан27
Владимир
11.01.2012 в 15:04:20
Первую лагу Вы выставляете со всей тщательностью, проверяя уровнем вдоль лаги. Затем ставите вторую лагу, и уровнем, положенным поперек в нескольких местах, проверяете, лежат ли лаги (их верхняя плоскость) на одной отметке. Если видете по уровню перекос, подгоняете вторую лагу, не трогая первую. Затем так же третью, следующую... Если уровень достаточно длинный, то кладете его поперек на 3-4 лаги - уровень должен показывать строго "горизонтально", и не должно быть зазоров между ним и каждой лагой. И это все в нескольких местах по длина лаг. Ну и вдоль каждой лаги уровнем тоже проверяете - точность лишней не бывает.
"Подбивать через брус" - приставляете паз одной доски к шипу второй, аккуратно заводите шип в паз. Но рукой загнать шип в паз полностью, до упора не получится, а если молотком (даже киянкой) колотить, то вмятин на доске наделаете. Поэтому к задней грани доски приставляете брусок (обрезок какой-нибудь) и фигачите молотком по нему, а не по доске - чтобы не портить последнюю.
А уж если наливной пол делали, то его надо было делать сразу на совесть - настолько ровный и на такую толщину, чтобы половые доски стелить прямо на него, без всяких лаг. Иначе на фиг он был вообще нужен?
