parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 15:46:39
Профан27 написал : Иначе на фиг он был вообще нужен?
очень точно! Бирюк, теперь у Вас получается очень тонкая лага для крепежа хвойной доски в 3 см (может и больше) толщиной. Зацеп толстой доски за тоненькую лагу, на мой взгляд, будет очень хиловат.
Михалыч написал : Саморезы берем 4,2х65д
Длина самореза великовата, даже при закручивании в гребень, не говоря уже о закручивании в паз.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 16:54:11
parket_shik написал : Длина самореза великовата, даже при закручивании в гребень, не говоря уже о закручивании в паз.
Нет. Нормально. Потому что:
Михалыч написал : Загоняем под углом.
Михалыч написал : Ну там как бы не в шип, в угол между шипом и доской. Да и сам саморез под 45гр.
Я крепил к 20-й лаге доску 40-ку саморезами 4,2х76д. Все работает...-:)
parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 17:14:26
Михалыч,
посчитайте по теореме Пифагора. Получается что нужна толщина пирога 4,5 см. У Вас саморезы закручиваться будут не сразу сверху, а минус один сантиметр на рабочую поверхность. То есть саморез идёт напролёт. а остальное уже будет зависеть от плотности основания. Если стяжка рыхлая, то саморез будет в неё заходить. Если же стяжка твёрдая, то при упоре в неё, саморез будет приподнимать лежащую лагу. Возможны хрусты и даже скрипы. В любом случае качество работы страдает. А нужно сделать 100%-ный беспроблемный результат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2012 в 17:33:32
parket_shik, Согласен. Саморез можно взять и поменьше. (или закрутить под более острым углом...-:))
parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 17:36:15
Михалыч написал : (или закрутить под более острым углом..
при наличии опыта это можно сделать, а без опыта лучше не рисковать и взять покороче саморез.
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
12.01.2012 в 15:01:55
Половая доска продается длиной 3 м, у меня площадка размерами 2 м на 1 м. Как порезать доску по 1 метру или по 2 и соответственно укладывать вдоль или поперек длины площадки?
Толщины доски в 28 мм хватит по прочности?
Профан27
Профан27
Владимир
12.01.2012 в 15:34:25
Если резать по метру, то можно без отходов обойтись. А как лучше - это то же самый вопрос, с какого конца бить яйцо - с тупого или с острого. В комнатах чаще кладут доски по свету от окна - так меньше заметны стыки и коробление досок. А хотя, вот на работе у меня (где я сейчас служ. положением злоупотребляю, в Интернете торчу) доски уложены вдоль длинной стены комнаты, но поперек света. Поверх них уже давно линолеум раскатан.
Про 28 Михалыч и parket_shik лучше скажут, у меня опыт только с сороковкой. Какой ширины лаги выбрали и через сколько их клать будете - от этого зависит.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.01.2012 в 16:52:54
Бирюк написал : 3 м, у меня площадка размерами 2 м на 1 м. Как порезать доску по 1 метру или по 2 и соответственно укладывать вдоль или поперек длины площадки?
В Вашем случае особой разницы нет- это же поворот площадки. Не знаю как у Вас там планируются ступени, но мне нравится когда есть выступ на 2-3см. Т.е. площадка на самом деле 2,03х1 (или 2х1,03). Поэтому будут отходы. Толщина 28мм нормально, лаги через 30см. Т.е. по краям и 2 в середине (если на 1м). И т.д.
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
12.01.2012 в 17:12:54
Михалыч написал : В Вашем случае особой разницы нет- это же поворот площадки. Не знаю как у Вас там планируются ступени, но мне нравится когда есть выступ на 2-3см. Т.е. площадка на самом деле 2,03х1 (или 2х1,03). Поэтому будут отходы. Толщина 28мм нормально, лаги через 30см. Т.е. по краям и 2 в середине (если на 1м). И т.д.
Наверное лучше будет укладывать доски длиной 2 м, тогда они будут параллельны ступеням лестницы, так наверное красивей. Имеете ввиду выступ на 2-3 см деревянной ступени над подступком? У меня получится около 1 см, так бетонная ступени шириной примерно 29 см, а стандартная деревянная ступень - 30 см. А толщина лаг 18 мм не мало? Вчера такие были в Леруа
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.01.2012 в 17:17:13
Бирюк написал : А толщина лаг 18 мм не мало?
Вы смотрите на необходимую Вам высоту...-:) Получается, что- мало. Надо подкладки из ДВП 4мм. Или брать такие же доски на лаги и снимать рубанком 6мм.
Профан27
Профан27
Владимир
12.01.2012 в 17:19:41
Бирюк написал : толщина лаг 18 мм не мало
А Вы как все-таки решили их укладывать? Если как Михалыч советовал - без подкладок, выравнивать рубанком - то не мало, они же всей плоскостью на опоре будут лежать, хоть 5 мм клади. Но Вы же говорили, что по расчету высоты Вам надо 22, чтобы 28+22=50?
