Там разные бывают светики,и 3528,и 2835. Фуфломицин,однако, офисные потолочные светильники(а-ля армстронг и большего формата) работают по такому же принципу(ну те,что не космос стоят)
21.10.2014 в 10:43:19
01.11.2014 в 23:08:04
Samopalec написал : Тоже это проходил:)
когда колхозил себе подсветку, то сделал похожее фото.;)
Изначально тоже думал сделать угловым профилем ближе к стене, но потом решил все-таки крепить ближе к цокольному плинтусу.
Задумка сделать отключаемые зоны - через вот такую штуку: - это сенсорный диммер, но в ходе реализации пришлось отказаться от этой идеи, и, в итоге, осталась только одна отключаемая зона - последняя в цепи.
02.11.2014 в 09:23:49
sanya1965 написал : Цитата Сообщение от Федор_М Посмотреть сообщение
- Что лучше с точки зрения ресурса RGB или неRGB? любая надоест раньше, чем сгорит.
На улице горит красным не выключаясь почти 10 лет.
02.11.2014 в 23:50:30
Zed1982 написал : Задумка сделать отключаемые зоны - через вот такую штуку: - это сенсорный диммер, но в ходе реализации пришлось отказаться от этой идеи, и, в итоге, осталась только одна отключаемая зона - последняя в цепи.
И хорошо,что отказались от этой идеи-эти диммеры работают через одно место:)
03.11.2014 в 19:15:43
Zed1982 написал : когда колхозил себе подсветку, то сделал похожее фото.;)
почему край столешницы получился темным?
04.11.2014 в 00:14:35
rubalex, думаю, потому что нижние ящики шире, а световой поток с одной стороны ограничен цокольным плинтусом, который закрывает его сантиметра на 4...
04.11.2014 в 01:53:26
Zed1982 написал : rubalex, думаю, потому что нижние ящики шире, а световой поток с одной стороны ограничен цокольным плинтусом, который закрывает его сантиметра на 4...
ясно. на мой взгляд это косяк. надо было подобрать положение ленты максимально близко к цокольному плинтусу, но чтоб освещалась вся поверхность.
12.03.2015 в 23:28:09
Подскажите, какую ленту лучше выбрать для рабочей (не декоративной) подсветки рабочей зоны? STN-3528 (120 диодов/м, световой поток 480-600лм/м, мощность 9.6 Вт/м) или STN-5050 (60 диодов/м, световой поток 780-900 лм/м, мощность 14.4 Вт/м). У STN-3528 яркости хватит? Или не рисковать и взять STN-5050? Для надежности и эстетики хочу ленту поместить в профиль для светодиодных линеек, а сам профиль закрепить на дне верхних навесных шкафов на расстоянии 5см от фасада. Причем профиль хочу использовать . Высота профиля 5.9мм, ширина основания 15.2. Какой паз под него делать? 6*16мм? А потом крепить на клей? А как крепить такой профиль на посудном ящике (в котором установлен посудосушитель), с учетом того, что в этом ящике дна не будет (вместо него будет алюминиевая рама посудосушителя)? Смещать всю раму вверх на глубину врезки профиля? Спасибо
25.03.2015 в 11:47:48
Есть желание прикрутить световой короб с лентой, но как быть с такими перепадами на ящиках/сушилке? перепады, где то 1-1.5 мм.
25.03.2015 в 12:10:29
qwerty123123 написал : Подскажите, какую ленту лучше выбрать для рабочей (не декоративной) подсветки рабочей зоны? STN-3528 (120 диодов/м, световой поток 480-600лм/м, мощность 9.6 Вт/м) или STN-5050 (60 диодов/м, световой поток 780-900 лм/м, мощность 14.4 Вт/м). У STN-3528 яркости хватит? Или не рисковать и взять STN-5050? Для надежности и эстетики хочу ленту поместить в профиль для светодиодных линеек, а сам профиль закрепить на дне верхних навесных шкафов на расстоянии 5см от фасада. Причем профиль хочу использовать . Высота профиля 5.9мм, ширина основания 15.2. Какой паз под него делать? 6*16мм? А потом крепить на клей? А как крепить такой профиль на посудном ящике (в котором установлен посудосушитель), с учетом того, что в этом ящике дна не будет (вместо него будет алюминиевая рама посудосушителя)? Смещать всю раму вверх на глубину врезки профиля? Спасибо
на сушке можно прервать подсветку. 3528/120 хватит
25.03.2015 в 12:11:13
verhov написал : Есть желание прикрутить световой короб с лентой, но как быть с такими перепадами на ящиках/сушилке? перепады, где то 1-1.5 мм.
былиб перепады 1-1.5 см был бы смысл париться. а 1 мм ниачем.
