VAT
VAT
13.10.2016 в 19:21:13
Да черта там посчитаешь время жизни. В даташите Arlight упоминается о 1000часах при 20мА - но это ж 40 дней всего? откуда дровишки про 5лет службы - непонятно. При снижении тока до 16мА? - сомнительно..
Микитович
Микитович
13.10.2016 в 21:00:51
VAT написал: Arlight
Я говорил о даташитах производителей самих LED - Samsung, Epistar, Wayjun. А " 1000часах при 20мА" - это якобы время тестирования на стабильность. Типовое значение времени жизни (вернее времени деградации до уровня 0,7 по яркости) при нормальных режимах работы - ток и температура перехода, 50 - 100 тыс.час.
VAT
VAT
15.10.2016 в 00:38:58
Да нет, Микитович - вы давали ссылки для "изучения". А там - лажа. Либо давайте конкретно, либо зачем вообще?
Микитович
Микитович
15.10.2016 в 14:06:35
VAT написал: вы давали ссылки для "изучения". А там - лажа.
У продаванов лент - да действительно галиматья. Поэтому и говорил, что правильно - только у производителей чипов. Когда мне нужно было разобраться с режимами работы лент я искал и скачивал PDF-ки даташитов производителей LED-чипов. Дал бы скачанные, но сейчас форум пропускает только картинки. Поищите сами, а с содержанием разберетесь. Или верьте на слово, мне никого вводить в заблуждение нет смысла. Вот можете посмотреть что у меня получилось http://www.mastercity.ru/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 В следующих постах есть дополнения. Пока все работает без проблем.
Николай_
Николай_
Люберцы
24.10.2016 в 11:48:10
Есть кто сможет подсказать по контроллерам? Суть вопроса: планирую реализовать светодидную подсветку рабочей зоны стола. Есть выключатель на пфартуке, от него выведен провод под блок питания над шкафами кухни. Планируемая суммарная мощность ленты ~ 40Вт. Что хочу: что бы только с помощью выключателя свет плавно включался и так же выключался. Без дополнительных приблуд в виде пульта. Т.е. нужен контроллер, встраиваемый в саму цепь после БП. Почитав этот форум и интернет, походив по рынкам, понял что такое реализовать можно с помощью автомобильных контролеров для управления светом в салоне. В данной ветке видел, что такой вариант реализовывали. Хотелось бы услышать на сколько это надежно? Может есть альтернативные варианты?
VAT
VAT
26.10.2016 в 20:52:48
А я в итоге купил два готовых LED светильника каждый длиной 1,2м / 36вт / 3400Lm(?). С расстояния 1,2м освещают столешницу так, что на ней теней от потолочной люстры 240вт не просматривается вовсе. Казалось бы все хорошо. Но есть два червячка((. Замеренный ток потребления в 2 раза выше чем должен был бы быть и бьет искра звучная при включении в 220. Похоже китаезы упростили до предела питание. мощность по счетчику заявленная. Думаю сколько проживет выключатель в режиме хорошей искры и что тут можно сделать не вытягивая кишки из лампы так как гарантия. 2й червячок. Устройство лампы - алюминиевый профиль- труба с пазом куда свободно задвигается печатная плата с 200 светодиодами в корпусах 2835 в одну линию. Плата эта не приклеена и не прижата, соответственно теплоотвод так себе и сколько она протянет против заявленных 30 000часов непонятно.
Фото при включенной люстре. С выключенной люстрой остальная часть кухни подсвечена переотраженным светом вполне достаточно.
Микитович
Микитович
27.10.2016 в 00:28:07
VAT написал: и сколько она протянет против заявленных 30 000часов непонятно.
Все понятно. Быстрее сгорает - чаще покупают. Мы же не в Европе, и даже не в Китае.
VAT
VAT
27.10.2016 в 07:25:19
Тут скорее дело в технологичности сборки. Внатяг 120см плату не задвинешь. Понятно что если светильник преждевременно стухнет - никто не будет такой же на замену покупать.
Habar
Habar
Тула
31.10.2016 в 12:36:45
Николай_, вам такое нужно http://s.aliexpress.com/zi2Uj636
Николай_
Николай_
Люберцы
31.10.2016 в 14:05:00
Habar написал: Николай_, вам такое нужно http://s.aliexpress.com/zi2Uj636
Habar, Спасибо, но это немного не то. Аналог контроллера с пультом управления. Только тут пуль маленький и сенсорный. Мне нет необходимости регулировать яркость. Хотел получить мягкое разгорание до полной мощности, при включении, а при выключении мягкое затухание. И что бы это можно было встроить в саму цепь.
Мне пообещали спаять соответствующую схему, если будет реализовано как надо - поделюсь опытом.
Habar
Habar
Тула
31.10.2016 в 14:41:46
Николай_, в этом устройстве реализовано именно плавное включение и выключение. При коротком касании. Помимо того можно выставить, долгим касанием,нужный уровень яркости и оно будет "разгораться" именно до него. И встраивается оно именно между блоком питания и лентой.
