Blackfuture
Blackfuture
Казань
22.11.2018 в 09:16:51
вчера сделал контрольный замер гарнитура 2,27м. Теперь сижу в раздумьях - сделать на полную длину или ограничится только длиной профиля 2м? профиль будет с зазором (виссеть). Не будет ли моветоном отступы по краям в 12-12см?
Микитович
Микитович
22.11.2018 в 16:13:41
Blackfuture, Не будет, даже если не симметрично. Я бы в такой ситуации взял бы угловой профиль, поставил бы на переднюю кромку с направлением вниз-назад.Опустить на 3-5 мм ниже фасадов и будет норма.
nbiryuk
nbiryuk
22.11.2018 в 17:39:05
Blackfuture, не будет, если поставить профиль вплотную к стене, на стене может быть "засвет"
Blackfuture
Blackfuture
Казань
22.11.2018 в 19:42:07
Микитович написал: Blackfuture, Не будет, даже если не симметрично. Я бы в такой ситуации взял бы угловой профиль, поставил бы на переднюю кромку с направлением вниз-назад.Опустить на 3-5 мм ниже фасадов и будет норма.
Микитович, как пример из доступных профилей такой Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD. Будет ли достаточно света перед собой?
Микитович
Микитович
22.11.2018 в 23:46:24
Blackfuture написал: Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD. Будет ли достаточно света перед собой
Профиль - выполняет несущую, охлаждающую и крепежные функции. Крепить с зазором 3-4 мм от ЛДСП, тогда его площадь охлаждающей поверхности будет равна 300 кв.см./м, что достаточно для ленты 15 Вт/м. Сколько света погасит линза? Берите прозрачную.
EvgeniusD
EvgeniusD
Владимир
13.01.2019 в 11:50:39
Всем добрый день! А какой профиль посоветуете к ленте RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, CRI98) ? https://arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-168-2835-3x-709/lenta-rt-2-5000-24v-warm3000-3x-2835-840-led-cri98-025148.html Потребляемая мощность на 1м: typ: 16,2 W/m; max: 17 W/m. Хватит ли профиля PDS-R-2000 ANOD с рассеиваемой мощностью max 14,3 W? Или будет перегреваться? :help https://arlight.ru/catalog/profil-klus-200/alyuminievyy-profil-pds-r-2000-anod-012093.html Монтировать планирую на кухне, подсветка столешницы. Профиль хочется с прозрачным экраном.
Микитович
Микитович
13.01.2019 в 20:03:45
Все описано в //www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 а эффективную площадь теплорассеивания выбранного профиля можете посчитать сами. Форма профиля зависит от необходимого количества вклеиваемых лент или полос, мощности рассеивания, расположения и метода крепления. Ну и конечно дизайн, который некоторые ставят впереди паровоза. :D
ithyphallic
ithyphallic
25.01.2019 в 12:07:45
Добрый день. Сделал подсветку на кухне лентой, запитал бп от подсветки вытяжки, было 2 свободных паза для проводов, ничего перепаивать не прищлось. Теперь вместо штатных двух ламп при включении вытяжки, включается диодная лента. НО. Вытяжка самая простая встраиваемая эликор интегра, всем устраивает, кроме того, что подсветку нельзя включить, не выдвинув вытяжку, что не очень удобно.
Хотелось бы как-то сделать, чтобы включение подсветки было как с включением вытяжки, так и с возможностью отдельно от нее.
Реализуемо ли такое?)
chapai
chapai
Фрязино
18.02.2019 в 11:28:07
Подскажите, где недорого в свободной продаже в Москве можно купить встраиваемые в верхние кухонные шкафы светодиодные панели(встраиваются вместо нижней полки в шкафу)?
BillGest
BillGest
Каменец-Подольский
18.02.2019 в 14:29:30
любой строительный гипермаркет
Микитович
Микитович
18.02.2019 в 15:30:23
chapai, Поисковиком и товарным интегратором (типа https://hotline.ua/ или подобным) находите не отходя от дивана.
