вчера сделал контрольный замер гарнитура 2,27м. Теперь сижу в раздумьях - сделать на полную длину или ограничится только длиной профиля 2м? профиль будет с зазором (виссеть). Не будет ли моветоном отступы по краям в 12-12см?
22.11.2018 в 09:16:51
22.11.2018 в 16:13:41
Blackfuture, Не будет, даже если не симметрично. Я бы в такой ситуации взял бы угловой профиль, поставил бы на переднюю кромку с направлением вниз-назад.Опустить на 3-5 мм ниже фасадов и будет норма.
22.11.2018 в 17:39:05
Blackfuture, не будет, если поставить профиль вплотную к стене, на стене может быть "засвет"
22.11.2018 в 19:42:07
Микитович написал: Blackfuture, Не будет, даже если не симметрично. Я бы в такой ситуации взял бы угловой профиль, поставил бы на переднюю кромку с направлением вниз-назад.Опустить на 3-5 мм ниже фасадов и будет норма.
Микитович, как пример из доступных профилей такой Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD. Будет ли достаточно света перед собой?
22.11.2018 в 23:46:24
Blackfuture написал: Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD. Будет ли достаточно света перед собой
Профиль - выполняет несущую, охлаждающую и крепежные функции. Крепить с зазором 3-4 мм от ЛДСП, тогда его площадь охлаждающей поверхности будет равна 300 кв.см./м, что достаточно для ленты 15 Вт/м. Сколько света погасит линза? Берите прозрачную.
13.01.2019 в 11:50:39
Всем добрый день! А какой профиль посоветуете к ленте RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, CRI98) ? Потребляемая мощность на 1м: typ: 16,2 W/m; max: 17 W/m. Хватит ли профиля PDS-R-2000 ANOD с рассеиваемой мощностью max 14,3 W? Или будет перегреваться? :help Монтировать планирую на кухне, подсветка столешницы. Профиль хочется с прозрачным экраном.
13.01.2019 в 20:03:45
Все описано в //www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 а эффективную площадь теплорассеивания выбранного профиля можете посчитать сами. Форма профиля зависит от необходимого количества вклеиваемых лент или полос, мощности рассеивания, расположения и метода крепления. Ну и конечно дизайн, который некоторые ставят впереди паровоза. :D
25.01.2019 в 12:07:45
Добрый день. Сделал подсветку на кухне лентой, запитал бп от подсветки вытяжки, было 2 свободных паза для проводов, ничего перепаивать не прищлось. Теперь вместо штатных двух ламп при включении вытяжки, включается диодная лента. НО. Вытяжка самая простая встраиваемая эликор интегра, всем устраивает, кроме того, что подсветку нельзя включить, не выдвинув вытяжку, что не очень удобно.
Хотелось бы как-то сделать, чтобы включение подсветки было как с включением вытяжки, так и с возможностью отдельно от нее.
Реализуемо ли такое?)
18.02.2019 в 11:28:07
Подскажите, где недорого в свободной продаже в Москве можно купить встраиваемые в верхние кухонные шкафы светодиодные панели(встраиваются вместо нижней полки в шкафу)?
18.02.2019 в 14:29:30
любой строительный гипермаркет
18.02.2019 в 15:30:23
chapai, Поисковиком и товарным интегратором (типа или подобным) находите не отходя от дивана.
