Luna
Luna
06.01.2017 в 14:43:52
Тоже вопросик по теме. Можно ли к уже имеющейся подсветке безболезненно добавить ещё одну лампу и если да, то как? У меня прикреплена под шкафчиками одна горизонтальная лампа, и, кажется, её не очень хватает для комфортного освещения рабочей зоны.
Altruist2
Altruist2
07.01.2017 в 17:07:32
гузик написал:
  1. Так я не понял, сечения 0,5 квадрата хватит для подключения, если подключаю с двух сторон?
  2. И ещё вопрос: нужно куски подключать как на фото сделал - последовательно, или же параллельно каждый кусок подключать? Учитывая то, что подключать хотел с обоих концов каждый кусок так же.
Всего получилось 4,55 м
По разнице в напряжении... кажется мне мощности 70Вт в переменке и 70Вт в постоянке - разные вещи... Для постоянки сечение больше должно быть... Можт не прав - не углублялся в познания.
гузик, Вы путаете напряжение. Большее сечение нужно в данном случае из-за 12В. При Ваших условиях подключения, расстояниях и учёте что ни одна лента "не честна", думаю 0.5мм2 вполне достаточно. По возможности подключайте "звездой". Если всё-таки будете соединять куски ленты - не делать длиннее, чем была бухта (5м). p.s. рад, что порекомендованная лента понравилась - за свои деньги этот вариант, "к сожалению" почти идентичен лентам в разы дороже, что как бы намекает, что всё приблизительно одно и тоже у нас в продаже... лейблы только разные, и хорошо, если "ОТК" хоть какое-то у бренда-перепродавана.
Altruist2
Altruist2
07.01.2017 в 17:22:17
Luna написал: Тоже вопросик по теме. Можно ли к уже имеющейся подсветке безболезненно добавить ещё одну лампу и если да, то как? У меня прикреплена под шкафчиками одна горизонтальная лампа, и, кажется, её не очень хватает для комфортного освещения рабочей зоны.
Luna, по идее, если лампа на 220В, то без проблем. Если где-то спрятан понижающий трансформатор - то надо смотреть запас мощности, но почти наверняка он недостаточен и всё установлено "впритык".
гузик
гузик
08.01.2017 в 10:44:26
Ну вобщем вот что получилось...
Про пост "будет едкосиний, весьма неприятный" от Микитович .... Свет немного всё-таки чуть чуть отдает синевой - не чисто белый. Светит не слишком ярко, не слишком тускло - самое то. Жене нравится :) Профиль брал в Леруа с матовой закрывашкой, лента светит одинаково по яркости, что с закрывашкой, что без (половину закрывал, половину не закрывал для эксперимента) Подцеплял с двух концов, оставил последовательно, в самом длинном куске с изгибами на углах, ленту подгибал. ДА! в ленте обнаружил косяк - три вполнакала горящих диода, этот кусок ушел в навесной шкаф, почти не заметно при открытой дверце. Осталось 50см впринципе если что на замену ))) Ну а так, посмотрю насколько хватит вообще по времени. Впринципе, так как делаю это впервые - остался доволен. Спс Микитович и Altruist2 С праздниками!
tianddu
tianddu
Ижевск
08.01.2017 в 12:36:03
подскажите на какой клей можно приклеить профиль для светодиодной ленты? может на тонкий двухсторонний?
solitas
solitas
Тверь
08.01.2017 в 14:41:23
Altruist2 написал: Сейчас кстати такая прелесть появилась, как димируемая световая температура - при приглушении яркости некоторые лампы и ленты (филипс уже в продаже) снижают и цветовую температуру
На это, кстати, способна любая светодиодная лента. Есть у них одна особенность, в целях экономии средств ныне не используемая.
Микитович
Микитович
08.01.2017 в 15:45:59
гузик, С праздниками. И рад что получилось, хоть можно было и чуть аккуратней. Но это с опытом приходит.
Altruist2 написал: По возможности подключайте "звездой".
Позвольте Вас спросить о чем то доселе неизвестном. Как между + и - можно нагрузку соединять звездой??? Есть только параллельное и последовательное. И то что Вы назвали - это параллельное соединение. А разворот - это только на картинке, для наглядности (удобочитаемости схемы). Току то пофиг где верх, низ или бок. . А термин "звездой" применяют только для многофазных питаний.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B2.D0.B5.D0.B7.D0.B4.D0.B0
tianddu написал: подскажите на какой клей можно приклеить профиль для светодиодной ленты? может на тонкий двухсторонний?
Двухсторонний клей - это что то необычненькое. Профиль для ленты крепят (если по уму) на винты, саморезы, притом с зазором 3-5 мм от нетеплопроводящей поверхности. Профиль кроме дизайна и крепления должен обеспечивать и ОХЛАЖДЕНИЕ светодиодов, то есть куда то отдавать тепло, то ли на теплопроводящее основание то ли в воздух (конвекция). . А если охлаждение неважно - то монтажный клей, можно и обувный.
Altruist2
Altruist2
08.01.2017 в 16:50:46
Микитович, Не буквоедствуйте. Звездой привык называть из-за топологии как в эзернет сетях, успокойтесь.
Гузик, на вкус и цвет, конечно - но я с белыми лентами вообще не связываюсь. Как писал - идеальный вариант - Day Light, всё остальное имитирует свет в облачную унылую погоду :) по теплоотводу - полагаю с ним у Вас получилось так себе из-за выбранного профиля + непонятно с монтажом - вероятно любая лента начнёт быстро деградировать, а Вы свою ещё и хорошо запитали и используете на полную. Отдельно добавляет печали чайник - своим клювом он будет парить в край профиля с заглушкой.... такое мало что перенесёт долго. Аналогично - профиль заканчивается впритык с варочной областью, я его не доводил хотя бы на толщину лдсп, да и многие профи так делают, если почитать, видео посмотреть - вероятно немного уменьшает вероятность попадения испарений от варки-жарки. Всё это конечно мелочи, но вкупе могут и сыграть роль. А так - если хозяйке понравилось, то всё отлично. В конце крнцов за 200+р ленту можно менять хоть каждый квартал :D
гузик
гузик
08.01.2017 в 20:00:27
вечером, когда уже темно везде, синевой и не пахнет. Табло на холодильнике - то да синее...
Про то, что над плитой особо не прикидывал, а вот про чайник - да. Тот, когда закипает, пар шлейфом проходит за профилем по всему периметру подвесных шкафов направо до конца, как у Пугачевой на концерте :D Ну, посмотрим, поэкспериментируем... ;)
гузик
гузик
08.01.2017 в 20:15:47
Вечером, когда везде темно, даже намёка на синеву света нет.
Про плиту особо не воспринимал, т.к. когда работает вытяжка пар туда не попадает (иногда только лишь за стекло вытяжки, там наклеены остатки этой же ленты ... Бог с ней, если кончится, повешу туда потом водонепроницаемые куски). А вот про чайник я подумал, что не место ему там, потому что, когда тот закипает, пар стелется за профилем по всему периметру подвесных шкафов направо... как у Пугачевой в песне Айсберг :D ну лан, поэкспериментируем :) посмотрим на сколько хватит :) А, не обращайте винмание на "порядок" ;) не стал дожидаться пока всё уберут...
Микитович
Микитович
09.01.2017 в 00:13:47
Altruist2 написал: имитирует свет в облачную унылую погоду
Сугубо СУБЪЕКТИВНОЕ мнение. Я макетировал сочетания разных лент и их яркость. 5 человек - 10 мнений. Подогнал усредненные значения, смонтировал и всем понравилось. И даже мне. ;) . Лента и пар. Если профиль закрыт защитным пластиком (я тоже поставил прозрачный) и в торцевых заглушках нет больших щелей - скорее диоды деградируют, чем лента (12 В) от пара повредится. Не та окружающая среда, уж поверьте опыту.
