Altruist2
Altruist2
09.12.2016 в 22:11:31
Микитович написал: Если Вы заказали белый свет, то получите 6000К, будет едкосиний, весьма неприятный. Из показанного ассортимента нужно было брать теплый белый, 3000К.
Ну не факт, может и 5000-5500K быть, а может и 7000K :) Но на конкретно эту ленту вроде не ругаются по синиве, так что думаю будет ok. Тем более если поставит нормальный рассеиватель, он достаточно неплохо скорректирует спектр в приятную сторону. p.s. по мне так 3000K это желтизна дикая, особенно если основное освещение на кухне какими-нить энерго-сберегайками 4200K-6000K - будет бесить, но тут на любителя, конечно. Но в крайнем случае можно действительно смешать White и Warm White ленты, НО - у человека 5 метров периметра - и так светить будет как космический корабль... думаете не хватит света? А если фартук и столешка светлые? Как бы димер на полторашку не пришлось покупать, чтобы притушить две ленты...
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 22:42:53
Altruist2 написал: НО - у человека 5 метров периметра - и так светить будет как космический корабль... думаете не хватит света? А если фартук и столешка светлые?
Именно на этой ленте и делал. Прежде чем лепить все было просчитано и проверено экспериментально. И освещаете Вы не столешницу для дизайна, а те предметы и продукты, которые обрабатываются. Поскольку подсветка направленная, и что сбоку или за спиной - толку нет. . Для интиму хватит и 2 Вт/м, для нормальной работы - 10-12 Вт/м, имеется в виду с такого расстояния. А вот для общего при больших размерах светильника, например 600х600 примерно 40 -50 Вт, и опять относительно высоты. http://www.mastercity.ru/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 Вот результат
Altruist2
Altruist2
10.12.2016 в 00:46:05
Микитович написал: например 600х600 примерно 40 -50 Вт
Та ну бросьте, чтобы драный коридор освещать 50 Ватт светодиодного эффективного (2835) света на "люстру"???? Та ещё и по фото - две таких? У Вас со зрением всё в порядке, это точно не Ваши личные потребности? Я ещё понимаю такое в опен-спейс офисе с 5-6 метровыми потолками в армстронг лепить, но в наших жилых коробках...
Микитович [написал] И освещаете Вы не столешницу для дизайна, а те предметы и продукты, которые обрабатываются.
Если столешница светлая, и фартук тоже - то освещение сильно плюсует - тупо от той же столешницы идёт отражение на условное яблоко и снизу со всей площади "во круге". Легко проверить - постелив что-то светлое на свою тёмную столешницу, или тёмное на свою светлую. Так что этот момент тоже нужно учитывать - а то на глянцевом светлом КГ или мраморе можно получить "зайчика" при переизбытке ленты, ватт и прозрачном рассеивателе. В общем возвращаемся к тому, что задачу надо решать в комплексе, а не фигачить "по максимуму".
p.s. и не пользуйте 3528, если это не очепятка - пользуйте 2835 - в этом форм-факторе лучше тепло-контакт как минимум - я так понял долголетие и самочувствие свето-диодов для Вас весьма важно :)
Altruist2
Altruist2
10.12.2016 в 01:59:35
гузик написал Ну вобщем заказал
гузик, кстати, если обратили внимание, там на эту ленту лайвхак есть: "Лента супер! очень яркая, от 12в потребляет 2,4А если подключить с одной стороны, если закольцевать и подключить с 2х сторон, то ток 4А, т.е. 50Вт. Очень не хилый вариант!" В принципе если посмотреть даташиты на этот формфактор, то как раз самые хреновые китайские светики в нём дают 8 люмен на 0,09Вт где-то. Закольцовка просто решает проблему падения напряжения на не самой богатой медью бюджетной подложке ленты, вот и весь финт. Хотя у кри бывают и одноватники в 2835. Соответственно всё сходится - даже на хреновых светиках имеем до 5 000 люмен в среднем (с белого больше, наверное, с жёлтого меньше) на бабину 5м. По мне так для освещения с высоты фартука (60-45см) да на Ваши 2.5+2.5м угловой кухни это даже перебор (для светлой уж точно), даже с потерей 25% на рассеивателе.
p.s. у "хреновых" китайских светиков по даташиту есть и плюс - всего 60 градусов нагрева, кстати говоря.
Микитович
Микитович
10.12.2016 в 02:38:35
Altruist2 написал: Та ещё и по фото - две таких?
Не-а. Коридор 1,4х5,5х2,4(+0,1 за потолком) стоят 3 светильника (плохо, невнимательно читали).
И еще один перед ванной. 2 выключателя на входе, 2 между комнатами.
У Вас может и коробка, а я делал без изъянов. Как говорила моя мама: "Синку, роби добре, погано само вийде". А "опен-спейс офисе". Ну руководил я такой работой как представитель заказчика по капремонту ВИП этажа первых лиц очень солидной фирмы. Конечно приходилось нагибать исполнителей а иногда и показывать как нужно делать. Зато потом не стыдно было. Но там таких не ставили.
Altruist2 написал: В общем возвращаемся к тому, что задачу надо решать в комплексе, а не фигачить "по максимуму".
Опять прокол с невнимательным чтением, хотя если я писал незнакомыми буквами, то извините: "Прежде чем лепить все было просчитано и проверено экспериментально. "
Altruist2 написал: и не пользуйте 3528, если это не очепятка - пользуйте 2835 - в этом форм-факторе лучше тепло-контакт как минимум
И это я экспериментировал и просчитывал. Посмотрите даташиты на них, там же есть чертежи корпусов. Именно поэтому лепить 2835 на ПЭТФ-ленту, двухслойную, да еще и с двухсторонним скотчем с плохой теплопроводностью - замануха с плохим тепловым режимом. И дорожки из фольги там слабый теплоотвод. А вот если 2835 напаивать на алюминиевую пластину, тогда это хороший теплотвод, остается только нормальный теплорассеиватель. А во вторых зачем. Ведь я все описал по принципу конструирования. Были бы еще слабее и дешевле, я бы намного больше ленты наклеил для более равномерного света. Вот чем мне и нравятся СОВы. Но брал из Китая - надули по мощности в 8 раз.
Altruist2
Altruist2
11.12.2016 в 20:34:36
Altruist2 написал: на Али вполне можно бабину 5 метров 2835/120_m взять за ~280р. с доставкой, если время не жмёт
Сегодня в Леруа увидел, что завели ленту 2835 на 120 диодов (цвет указан не явно в K), в разделе новинок... очередной показатель, что 2835 всё-таки более "свежая" вещь. Ценник вот только ~380р. за метр :) Чтоб я с такой маржинальностью жил :scare
гузик
гузик
12.12.2016 в 10:37:19
Altruist2, ага, спасибо, обратил внимание на то сообщение ранее... Я так понимаю, это от одного и того же блока подводить питание на оба конца? Интересно от чего падает яркость, если с одной стороны подводить? Я так понимаю, пАдает напруга на другом конце?
Микитович, ок, придёт прикинем пока на время, потестируем, главное, чтоб не синим светило... будет темно, куда нить в другое место приспособлю; ночник в туалет к примеру на потолок по периметру под бордюр.
Кстати, попутный вопрос "не в тему", какой можно приспособить недорогой суточный таймер, чтобы включать одним выключателем дневные лампы и ночной свет (чтобы на ночь фазу переключал на ночник). Смотрел, в продаже видел только производственные, стоят не дёшево. Типа этого
А так, только начал свою практику со светодиодами - квартира новая, есть где развернуться :)
VAT
VAT
17.12.2016 в 17:22:45
Главное не перестараться, чтобы через пять лет это не выглядело таким же безвкусным и раздражающим глаз колхозом которым уже стали точечные светильники. Не предназначены эти ленты для освещения, это для декорирования изделие.
гузик
гузик
05.01.2017 в 21:50:48
Добрый вечер, всех с наступившим Новым!!!! Получил, проверил я свои цацки с али... светят НЕ синим, нормальным белым. Подключаю с двух сторон, :a яркость вообще - космос... Пару дней (вчера, сегодня по полдня) позанимался установкой профиля, проводкой.. Не обошлось без нюанса, по которому впрочем и вопрос; исходя из того, что старался как можно тоньше провода проложить за шкафчиками (чтоб от стены не выпирали шкафы сильно, они у меня были вообще тютелька-в-тютельку к стене), так вот по этому поводу взял для питания ленты (после блока) ШВВП 2Х0,5.. Половину пробросил, потом только вспомнил, что это постоянка и сечения может не хватить... Но суть в том, что подключаю с двух сторон и по идее это тоже самое, что я подключаю её "типа" проводом сечением на 1,0 с одной стороны, тогда всё нормально будет... Я прав? Доделаю на днях, сброшу фотки.
Микитович
Микитович
05.01.2017 в 22:39:01
гузик написал: потом только вспомнил, что это постоянка
И в чем разница???
гузик написал: Но суть в том, что подключаю с двух сторон и по идее это тоже самое, что я подключаю её "типа" проводом сечением на 1,0 с одной стороны, тогда всё нормально будет... Я прав?
В том что путается мокрое с зеленым? Конечно не прав.
гузик
гузик
06.01.2017 в 08:01:47
  1. Так я не понял, сечения 0,5 квадрата хватит для подключения, если подключаю с двух сторон?
  2. И ещё вопрос: нужно куски подключать как на фото сделал - последовательно, или же параллельно каждый кусок подключать? Учитывая то, что подключать хотел с обоих концов каждый кусок так же.
Всего получилось 4,55 м
По разнице в напряжении... кажется мне мощности 70Вт в переменке и 70Вт в постоянке - разные вещи... Для постоянки сечение больше должно быть... Можт не прав - не углублялся в познания.
