ars di написал : Внутреннюю видел хетековскую , на выставке , менеджеры ржут эксклюзив -больше не будет. :) но продают:)
И кстати очень практично. Кому такие светильники нужны ? Обращайтесь.
29.10.2013 в 09:17:27
29.10.2013 в 20:38:50
rubalex написал : естественно ближе к фасадам. глубина шкафов 30 см. ширина столешницы 60.. получиться лента будет светить посередине столешницы и равномерно ее освещать.
я тоже так подумал. но меня смутило, что многие лепят ближе к стене
29.10.2013 в 22:07:00
woddy написал : многие лепят ближе к стене
И это ошибочно, от стены световое пятно не даёт того эффекта, ка от фасадного края верхних модулей. Плюс заморочки с установкой ленты под углами, чтоб направить световой поток в середину столешницы, лишние тени при работе и когда сидишь за обеденным столом - свет от ленты становится навязчивым.
30.10.2013 в 01:46:07
woddy написал : я тоже так подумал. но меня смутило, что многие лепят ближе к стене
лепят по совковой традиции, как лампы дневного света были на фартуке.
лента 3528 (5 вт на метр) сейчас стоит 50 руб за метр., (10 вт на метр - 75 руб) купите 2 ленты. временно закрепите одну возле фасадов, вторую возле фартука и попереключайте. Увидите сами. Отставите один вариант. Вторую ленту еще где нибудь в квартире используете.
30.10.2013 в 11:46:06
Выбирал подсветку для рабочей зоны кухни. Смотрел на LED-светильники. Все-таки LED-светильники не совсем годятся для освещения, скорее для декоративной подсветки. Выбрал галогеновый светильник, так как свет галогенок намного приятнее, приближен к солнечному. Нашел интересный светильник, 3х20, очень приятный яркий свет, с сенсором. Т.е. включение/выключение осуществляется простым движением руки без касания (можно включить мокрыми руками):
30.10.2013 в 17:42:01
Shkeddy 3600 руб за 80 см? а если раб поверхность 3 метра то надо к каждому светильнику прикасаться? и все это стоить будет 15 тыщ + лампы? и кушать 240 ватт?? и выпирать на 3 см.
неее)) диодная лента за 1000 рублей за все.. рулит))) и светит приятным теплым светом, таким же как лампы накаливания или галогенки.
30.10.2013 в 18:16:00
Необязательно покупать там. Если поискать в интернете, то можно найти дешевле. Я нашел за 2500 рублей. Есть двойные светильники, которые стоят дешевле. Без датчика движения еще дешевле, но без него уже не интересно. И яркий и очень теплый свет галогенок ни с какими диодными лентами не сравнить, позволяет отлично осветить рабочую поверхность минимум 1,5 метра. Светильник продается с установленными лампами, с подсоединяемым проводом с вилкой, установлен клавишный выключатель и датчик движения. И все это в корпусе белого цвета или из нержавеющей стали. Есть переходник между светильниками, т.е. возможно включать все светильники от одного.
30.10.2013 в 21:04:01
Shkeddy написал : яркий и очень теплый свет галогенок ни с какими диодными лентами не сравнить
Существуют ленты с разной температурой светового потока, и галогенки по сравнению с ними курят, к тому же галогенки имеют нездоровое свойство хорошо нагреваться, тогда как рабочая температура светодиодов в районе 25 градусов Цельсия. БЕЗОПАСНО. Ничего не загорится неожиданно со временем. + срок службы светодиодов при нормальном питании составляет более 5000 часов. Покажите мне галогенку, которая может похвастать хотя бы одной третью этих параметров... Да к тому же сенсор устанавливается на ВСЮ светодиодную подсветку, а не на 70 - 80 см, и цена всего этого удовольствия гораздо приятнее, чем на галогенги за 2500 рэ...
31.10.2013 в 17:13:31
Сколько лет пользуюсь, проблем с нагревом никогда не возникало. У первого купленого светильника лампы светят уже 5 лет. Это как раз у светодиодов с перегревом основная проблема - сверхяркие диоды, которые обеспечивают нормальное освещение, а не создают полумрак, часто перегорают из-за перегрева, так как требуют устройство охлаждения, радиаторы. Поэтому, цены на готовые LED-светильники, которые нормально светят, зашкаливают. А все дешевые - это все для красивой подсветки.
31.10.2013 в 23:06:47
Shkeddy написал : Сколько лет пользуюсь, проблем с нагревом никогда не возникало. У первого купленого светильника лампы светят уже 5 лет. Это как раз у светодиодов с перегревом основная проблема - сверхяркие диоды, которые обеспечивают нормальное освещение, а не создают полумрак, часто перегорают из-за перегрева, так как требуют устройство охлаждения, радиаторы. Поэтому, цены на готовые LED-светильники, которые нормально светят, зашкаливают. А все дешевые - это все для красивой подсветки.
вы мягко говоря не правы. ваше решение проигрывает диодной ленте абсолютно по всем параметрам.
01.11.2013 в 00:04:28
Сделайте фото того, как светят диоды и выложите.
