12.01.2012 в 19:37:56
Здравствуйте! У меня ручная циркулярка макита 5008MG. Хочу закрепить её стационарно. Может мне кто нибудь подсказать как грамотней и безопасней это сделать????? Очень надо
pechkin
pechkin
13.01.2012 в 14:04:29
igor702 написал : Хочу закрепить её
Прикрутите подошву на любой подвернувшийся под руку, подходящий по размеру (что-то типа 500х700), листовой материал - фанера, мдф, дсп. Возможно, в подошве пилы придётся сделать пару отверстий. Пила получится вверх ногами и снизу листа. Крепить сам лист - по желанию. Я крепил двумя струбцинами к верстку так, что он у меня свисал вбок.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.01.2012 в 14:15:47
pechkin написал : Прикрутите подошву на любой подвернувшийся под руку, подходящий по размеру (что-то типа 500х700), листовой материал - фанера, мдф, дсп
и не забудьте каким-нибудь тросиком прикрепить саму пилу к этому же листу, что бы, когда она отвалится от подошвы, далеко не улетела и окружающих покромсала по-минимуму
DV1
DV1
13.01.2012 в 15:17:02
Вот, мой вариант. Прикручено снизу к столешнице на болты, тросика нет:) Для габаритных деталей есть мощный станок на улице, а данный девайс мне удобно использовать в мастерской, для раскроя и распила небольших деталей.
pechkin
pechkin
14.01.2012 в 00:32:32
Викторыч написал : что бы, когда она отвалится
И часто у Вашего инструмента отваливаются базовые части, служащие опорой самого инструмента.
DV1 написал : Вот, мой вариант.
Да, именно такой вариант я и предложил. Отличие только в материале столешницы.
baraquda
baraquda
Бюль
14.01.2012 в 03:21:41
Купите такой стол и не выдумывайте ни чего сами.
O_TER
O_TER
14.01.2012 в 12:39:44
igor702 написал : как грамотней и безопасней это сделать?
Изучайте: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1126.0
witolik
witolik
Волгоград
15.01.2012 в 21:58:49
http://www.archiwood.com.ua/catalog/108/article/46/TSirkulyarnaya-pila-v-stole-statsionarno.htm
Викторыч
Викторыч
Томск
16.01.2012 в 05:58:40
pechkin написал : И часто у Вашего инструмента отваливаются базовые части, служащие опорой самого инструмента.
Нет, не часто, только я стараюсь использовать инструмент по назначению. В ручном варианте крепление подошвы не несет практически никаких нагрузок, а при закреплении циркулярки за подошву в стационар эти, достаточно хлипкие узлы должны выдерживать вес самой циркулярки и вибрационные и ударные нагрузки, неизбежно возникающие в процессе работы, на что они не рассчитаны. Все циркулярки, изначально рассчитанные на стационарное закрепление, имеют опору на двигатель и заднюю рукоятку, во всяком случае, я других не встречал
юрик77
юрик77
Рязань
31.01.2012 в 21:25:09
ДП-235/2000M а вот эту модель можно установить?подошва литая
sanya1965
sanya1965
31.01.2012 в 21:44:45
юрик77 написал : ДП-235/2000M а вот эту модель можно установить?подошва литая
поставить можно все. главный вопрос -правильно поставить. для этого используется фанера от 10мм или МДФ/ДСП от 16мм. в несущий лист ставятся ввертные винтовые вставки. если фрезерные покажутся дорогими, ставьте мебельные. под винты обязательно шайбу и гровер. в нормальных столах обычно ставят на мет. пластину, чтобы не потерять глубину пропила.
