юрик77
юрик77
Рязань
02.02.2012 в 23:33:58
а фоток нет ?для наглядности
юрик77
юрик77
Рязань
18.03.2012 в 20:23:14
что, фоток так и нет не у кого ?жалко :(
Алексей 375
Алексей 375
Звенигород
08.08.2013 в 18:41:58
юрик77 написал : что, фоток так и нет не у кого ?жалко :(
Есть фотки) Сделал столик этим летом, не смотря никуда и только после наткнулся на эту тему. Фотки на сайт загрузить не могу-сайт пишет, что они большие. А конвектировать не умею. Если кому нужно, могу скинуть в скайп или еще как нибудь.
Алексей 375
Алексей 375
Звенигород
09.08.2013 в 21:51:37
Разобрался с фотографиями:
Стол - лист 3мм.,два уголка 35мм. Шпилька М10. Подошву крепил к пластинам толщиной 6мм. Пластины вырезал из толстого металла и подгонял по месту. Работы для пилы пока нет, но к сентябрю будет достаточно и, если будут какие нить косяки - отпишусь.
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
10.08.2013 в 22:43:07
Алексей 375 Вторая жизнь стиральной машины )))
Electronts
Electronts
Томск
15.08.2013 в 12:00:16
Тут уже говорили про фанеру.
Расскажу как у меня сделано. Стол капитальный на участке из досок 150х50. два метра на 60см. вынул две доски по 15 см в середине. Просто фанерами закрыл. По центру фанеру снимаю, она на 4 саморезах. Ставлю точно такую же фанеру 50х75х1 см3 с прикрепленной ручной циркуляркой. В фанере прорезь под диск. У циркулярки 4 отверстия просверлены в подошве. Болтами с плоской шляпой скреплены подошва и фанера. Снаружи заподлицо. Чехол остается внизу в натянутом состоянии. Торчит только диск на 6см наружу. Эту вставку легкую (фанерка с прикрученнной к ней циркуляркой) из сарая приношу. Закрепляю 4 саморезами к деревянному столу. Пилю что нужно.
Пишут что диск куда-то вылететь может из такой конструкции и советуют какую-то фабричную подставку аля высокая табуретка. Могу сказать на это что диск никуда не вылетит, а опасность тут исходит - в опрокидывании этой табуретки и сувании пальцев куда-попало.
Еще нюанс. Фанера на несколько градусов под весом циркулярки изгибается. Поэтому снизу чтоб пила стояла ровно под корпус циркулярки подкладываю под столом пенек. Он там всегда стоит. ) Ну и кнопка понятно стандартная изолентой примотана к ручке, а работает от розетки. Это простейший вариант. Работать безопаснее чем в ручном режиме. ) Главное не забывать что диск крутится. И руки должны быть в полуметре от него.
/Пальцы целые. Каркасная банька стоит. )
aluma
aluma
20.08.2013 в 00:32:00
Викторыч написал : Нет, не часто, только я стараюсь использовать инструмент по назначению. В ручном варианте крепление подошвы не несет практически никаких нагрузок, а при закреплении циркулярки за подошву в стационар эти, достаточно хлипкие узлы должны выдерживать вес самой циркулярки и вибрационные и ударные нагрузки...
Не знаю как у пилы топикстартера, а у моей Rebir IE-5107 возможность установки "вверх ногами" прописана в инструкции, в комплекте струбцины для крепления, планка на паз диска, блокирующая подвижный кожух и скоба на пусковую кнопку. Правда крепил я её по-своему, просверлив отверстия в подошве и прикрутив два уголка. Самое главное, что в при таком использовании распил много точнее (можно направляющую нормальную поставить) и работать легче.
avalon2
avalon2
08.03.2014 в 21:40:41
aluma написал : Самое главное, что в при таком использовании распил много точнее (можно направляющую нормальную поставить) и работать легче.
В столе,обязательно точнее и проще. Можно и подвижную каретку приладить и под углы запиливать. Вариантов масса.
Буйный
Буйный
Хадыженск
14.03.2014 в 19:46:52
Если внимаааательно посмотреть на устройство крепления подошвы к корпусу ДП-235/2000М, то только самоубица может просто подвесить к столу эту двухкиловаттную дуру только за подошву. Да, её можно перевернуть, но только прикрепив за корпус струбцинами. А если встраивать её в стол, то нормальные пасаны, которым жизнь дорога, делают это так :yu
Vasily.N
Vasily.N
Минск
17.03.2014 в 03:43:55
Не плохо! По палкам я не любитель... Но как то коснулось, закрепил 4мя винтами к куску дсп(ни чё страшного в этом не вижу) и положил(интуитивно) на ящик. Импровизированная урна, из нерж бака от сов. стиралки полуавтомата. Легла идеально и все опилки сразу в мусорке.)) Как для гаража оч практично.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2014 в 08:47:04
Буйный написал : только самоубица может просто подвесить к столу эту двухкиловаттную дуру только за подошву.
О чем я и говорил в самом начале темы
Викторыч написал : не забудьте каким-нибудь тросиком прикрепить саму пилу к этому же листу, что бы, когда она отвалится от подошвы, далеко не улетела и окружающих покромсала по-минимум
