Glasser
Glasser
Симферополь
16.01.2012 в 22:22:25
Мишган написал : И поможет ли увеличение высоты вытяжной трубы? она общая на все каналы, кирпичная, немного выше конька крыши.
trubo4ist написал : Не поможет. Только ухудшится.
artem 16, имелось ввиду не то , что с увеличением высоты вытяжной трубы , она попадёт в зону ветрового подпора ( тени ) , а вредность увеличения холодной зоны трубы сверх нормы .
trubo4ist
trubo4ist
18.01.2012 в 08:00:55
Мишган написал : в котельную поставил КИВ-125
Вы сравните сечение КИВа и дымохода+вентканала. Для начала снимите оголовок КИВа и вытащите из трубы заводской утеплитель. По возможности уплотните дверь. Если приточного отверстия будет хватать для работы д\х и в\канала, то научу, что дальше делать. Если не хватает и в одном из каналов тяга опрокидывается, то нужно сверлить второе отверстие или увеличивать первое.
Мишган написал : Тогда остается только делать приточку и как я понимаю простыми клапанами здесь не обойтись???
Очень даже обойтись. Просто приток должен соответствовать вытяжке.
Мишган
Мишган
Тюмень
20.01.2012 в 08:28:47
диаметр дымохода 120 мм, т.е примерно 113 кв.см, вентканал примерно 12х18 т.е площадь примерно 216 кв.см.
trubo4ist если я вас правильно понимаю, то вы ведете к тому ,что площадь приточного сечения должна быть не меньше вытяжного сечения а то и больше?
trubo4ist
trubo4ist
20.01.2012 в 08:32:42
Да. Но реально она должна быть чуть меньше суммы каналов. Возможно, Вам хватит этого сечения.
Мишган
Мишган
Тюмень
20.01.2012 в 08:51:48
попробую сделать по вашему совету, посмотрим что получится.
paslenchik
paslenchik
Елец
20.01.2012 в 12:04:43
Привет всем профессионалам! У меня такой вопрос: В моей квартире,два вентеляционных канала. Один на кухне,второй общий для ванны и туалета. Недавно поставил вытяжку на кухне и воздуховод вывел в вентиляцию,оставшееся пространство между трубой,и стенками канала в вентиляции заложил кирпичём,и замазал раствором. Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется. Посоветуйте,как быть,может я что то не так сделал?
artem 16
artem 16
Казань
20.01.2012 в 22:58:54
paslenchik написал : В моей квартире,два вентеляционных канала. Один на кухне,второй общий для ванны и туалета. Недавно поставил вытяжку на кухне и воздуховод вывел в вентиляцию,оставшееся пространство между трубой,и стенками канала в вентиляции заложил кирпичём,и замазал раствором. Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется.
Организовать приток воздуха. Зы. А "поиск" здесь работает? или им пользоваться не принято? Это уже ...надцатая тема...
Glasser
Glasser
Симферополь
20.01.2012 в 23:31:26
paslenchik, приветствую Вас ! На чём работает плита ?
paslenchik
paslenchik
Елец
21.01.2012 в 04:27:15
artem 16 Каким образом организовать без открывания окна? Glasser Плита газовая.
artem 16
artem 16
Казань
21.01.2012 в 10:15:18
paslenchik написал : artem 16 Каким образом организовать без открывания окна?
paslenchik, глянь четвертый пост этой ветки. Там я уже отвечал на этот вопрос. И в этом разделе все уже не раз обсуждалось.
Glasser
Glasser
Симферополь
21.01.2012 в 18:46:39
paslenchik написал : Плита газовая.
Главная задача этого канала - выброс газа при утечке , вторая задача - вентиляция квартиры , а Вы его закрыли ...
paslenchik написал : Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется. Посоветуйте,как быть,может я что то не так сделал?
Откройте окно в одной из комнат и приоткройте немного двери по пути движения воздуха к вытяжке . На кухне держите окно закрытым и всё . Приток нужен в квартиру постоянный - 365/24 . В таком режиме приготовления пищи Вы сразу поймёте , почему без вытяжки вполне можно обойтись . Конечно , имеется ввиду , что вентканалы чистые , рабочие и решётки без москитных сеток .
