Glasser
Glasser
Симферополь
11.02.2012 в 23:20:23
NAP написал : безопасность своего окружения как бы в своих руках
Никак нет . Это вина газовщиков - лентяев . Это они обязаны проверять и объяснять , как должно быть . А народ вынужден искать всё на форумах ...
NAP
NAP
Сумы
11.02.2012 в 23:22:36
paslenchik написал : В моей квартире,два вентеляционных канала. Один на кухне,второй общий для ванны и туалета. Недавно поставил вытяжку на кухне и воздуховод вывел в вентиляцию,оставшееся пространство между трубой,и стенками канала в вентиляции заложил кирпичём,и замазал раствором. Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется. Посоветуйте,как быть,может я что то не так сделал?
Имхо. В подобной ситуации как выход из положения хотя и не совсем по нормам. От вытяжка в канал через решотку с отверстием и жалюзи (совмещенную такую) завести гибкую гофротрубу на 500мм. Тогда при работе вытяжки выхлоп будет идти через трубу а через оставшееся пространство в канале (как правило его сечение 140х140мм) будет происходить и отсос воздуха путем инжекции из той части кухни что находится выше низа вытяжки через жалюзи в решетке.
trubo4ist
trubo4ist
12.02.2012 в 20:54:55
NAP написал : Ведь как бы Ду оголовка такое как Ду трубы с шумогасителем.
Я вроде однозначно написал: оголовок снять, он лишний. Откуда тогда будут одинаковые диаметры?
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 21:39:37
trubo4ist написал : Я вроде однозначно написал: оголовок снять, он лишний.
Фигасе, за кусок полиэтиленовой трубы пусть даже специфического размера Дн132мм отдать 3100руб (и это у вас в белокаменной, по одаль дороже) это точно не по феншую будет. Да и сквозняк не то слово какой будет. Имхо. Просто не знаю что вы предлагали. КИВ на то он и КИВ что как бы комфортен. Правда я не совсем верю в его комфортный приток свежего и не холодного воздуха. Собственно о каком оголовке идет речь?
trubo4ist
trubo4ist
12.02.2012 в 21:50:49
NAP написал : Фигасе
Речь шла об эксперименте, чтобы понять, хватает притока или нет. И все.
NAP написал : Да и сквозняк не то слово какой будет.
Кто-то в котельной живет? Какая разница, будет там +34С или +14С? Кто от этого пострадает? А без притока уже страдают.
NAP написал : я не совсем верю в его комфортный приток свежего и не холодного воздуха.
Вера - дело темное и объяснению не подлежит...
