#2836274
Полетели подшипники на пылесосе, какими можно заменить? И как собрать крыльчатку пылесоса?
Зелёный написал :
Почти никак
Зелёный написал :
Вам на месте должно быть виднее какие там подшипники.
ИМХО выкинуть конструктор и купить новый пылесос.
ПУ-32 )))
Там стоит передний наборной 28х10
Зелёный написал :
На рынке подберут.
Зелёный написал :
Какие возникли проблемы со сборкой?
Думаю этому пылику давно пора на пенсию.
Не пора, проблемы в том, что при затяжке гайки на крыльчатке, якорь с ней клинит и не хочет вращаться, может я в не правильной последовательности собираю ?
У меня какой то ретро пылик в гараже лежит .Не помню как называется . Втягивает слабенько . Беру в доме Самсунг что авто пропылесосить , и жена косо смотрит .
Я со старым собирал, не хочу что б разобранным валялся , пока новый куплю, он же со старым работал, просто втягивал плохо
Зелёный написал :
По-другому не будет - мощи всего 400Вт, насколько я помню.
Не тратьте время. На мусорку ему пора.
in my humble opinion
Зелёный написал :
И выдувал практически то же, что и всасывал. Из фильтров один мешок у детей совковой бытовой промышленности.
Хотите и дальше дышать пылью?
Холостяк написал :
Не стоит, если удастся отремонтировать, можно использовать для продувки компьютеров и бытовой электроники - с новым пылесосом это не получится.
Зелёный написал :
нужно правильно чередовать шайбочки и крыльчатку на валу
Зелёный написал :
Основная проблема-центровка крыльчаток.Проще выбросить
AlexEE написал :
Элементарно,только руки приложить.
Steh написал :
Вот, а как их правильно чередовать, вот я этого и не знаю, подскажите
да я уж и не помню как на ракете, но на тайфуне начиная от двигателя толстая шайба, крыльчатка, стойка с выемкой, большая алюминиевая крышка на корпус с дыркой посередине,... вторая крыльчатка, шайба на конус, гровер, гайка... кажется так -
ps лет 10 как не разбирал.
ИМХО запустить двигатель - (вспомнить куда крутится) и собирать конструктор по месту (главное чтобы детали не были утеряны....)
засасывает крыльчатка серединой. соответственно, этим всасывающим местом она должна смотреть на входное отверстие.
werefish написал :
кстати да! по другому не поставишь.
Steh написал :
Если нарушить центровку крыльчаток при сборке(уж не знаю как отцентровать в домашних условиях???),то после сборки-шум пылесоса будет сопоставим с шумом Ту-134 на взлете
Холостяк написал :
там же вроде почти без зазора на ось нанизываются ??? или крыльчатки уже разбило ????
ps да пусть шумит! это же Ракета!
Steh написал :
Зазор есть.Крыльчатки разные,это как колесо на автомобиле-вроде и крутиться,а разбалансированное бьет.
Steh написал :
Собирайте,флаг в руки.
Холостяк написал :
Так чего, "Ракеты" с турбинами работают? Там-же как-бы обороты вовсе на турбо-реактивные не похожи?
zvezdopad,
Имхо -лучше купить новый пылесос.Не такие большие деньги.
Именно это я и имел ввиду в сообщении #6
"отремонтирует" ракету, в самсунг уже не полезет. сразу выкинет
вот и польза от правильной сборки!
Ну вобщем-то верно. Негативный опыт - тоже опыт и стоит не меньшего.
[QUOTE=Холостяк;2860588]Зазор есть.Крыльчатки разные,это как колесо на автомобиле-вроде и крутиться,а разбалансированное бьет.
QUOTE]
думаете на заводе крыльчатки балансировали ??? очень сомневаюсь при их весе и точности отработанной сборки.
Steh написал :
Думаю на заводе их просто собирают не кривые руки
Холостяк написал :
при 10 -15 тыс оборотах дисбалланс будет незаметен, а гул .... пусть соседи привыкают.!
Крыльчатки как раз балансируются по отдельности, по периметру откусывается металл. Этого достаточно.
