AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.01.2012 в 12:33:58
Холостяк написал : ИМХО выкинуть конструктор и купить новый пылесос
Не стоит, если удастся отремонтировать, можно использовать для продувки компьютеров и бытовой электроники - с новым пылесосом это не получится.
Steh
Steh
Смоленск
16.01.2012 в 13:39:28
Зелёный написал : Не пора, проблемы в том, что при затяжке гайки на крыльчатке, якорь с ней клинит и не хочет вращаться, может я в не правильной последовательности собираю ?
нужно правильно чередовать шайбочки и крыльчатку на валу
Холостяк
Холостяк
22.01.2012 в 16:07:04
Основная проблема-центровка крыльчаток.Проще выбросить :)
AlexEE написал : Не стоит, если удастся отремонтировать, можно использовать для продувки компьютеров и бытовой электроники - с новым пылесосом это не получится.
Элементарно,только руки приложить.
Зелёный
Зелёный
Мелитополь
24.01.2012 в 00:13:17
Steh написал : нужно правильно чередовать шайбочки и крыльчатку на валу
Вот, а как их правильно чередовать, вот я этого и не знаю, подскажите
Steh
Steh
Смоленск
24.01.2012 в 10:19:29
да я уж и не помню как на ракете, но на тайфуне начиная от двигателя толстая шайба, крыльчатка, стойка с выемкой, большая алюминиевая крышка на корпус с дыркой посередине,... вторая крыльчатка, шайба на конус, гровер, гайка... кажется так -
ps лет 10 как не разбирал.
ИМХО запустить двигатель - (вспомнить куда крутится) и собирать конструктор по месту (главное чтобы детали не были утеряны....)
werefish
werefish
24.01.2012 в 11:25:09
засасывает крыльчатка серединой. соответственно, этим всасывающим местом она должна смотреть на входное отверстие.
Steh
Steh
Смоленск
24.01.2012 в 11:42:19
werefish написал : засасывает крыльчатка серединой. соответственно, этим всасывающим местом она должна смотреть на входное отверстие.
кстати да! по другому не поставишь.
Холостяк
Холостяк
25.01.2012 в 16:50:11
Steh написал : кстати да! по другому не поставишь.
Если нарушить центровку крыльчаток при сборке(уж не знаю как отцентровать в домашних условиях???),то после сборки-шум пылесоса будет сопоставим с шумом Ту-134 на взлете :)
Steh
Steh
Смоленск
25.01.2012 в 18:10:14
Холостяк написал : Если нарушить центровку крыльчаток при сборке(уж не знаю как отцентровать в домашних условиях???),то после сборки-шум пылесоса будет сопоставим с шумом Ту-134 на взлете :)
там же вроде почти без зазора на ось нанизываются ??? или крыльчатки уже разбило ????
ps да пусть шумит! это же Ракета!:applause:
Холостяк
Холостяк
25.01.2012 в 19:37:25
Steh написал : там же вроде почти без зазора на ось нанизываются ??? или крыльчатки уже разбило ????
Зазор есть.Крыльчатки разные,это как колесо на автомобиле-вроде и крутиться,а разбалансированное бьет.
Steh написал : ps да пусть шумит! это же Ракета!
Собирайте,флаг в руки.
25.01.2012 в 19:46:02
Холостяк написал : после сборки-шум пылесоса будет сопоставим с шумом Ту-134 на взлете
Так чего, "Ракеты" с турбинами работают? Там-же как-бы обороты вовсе на турбо-реактивные не похожи?
