Я в санузлах делаю так:
Направляющие по периметру - профиль 27*28
Обрешётка с шагом около 40 см - профиль 27*60, вставляю в направляющие+ на подвесах к потолку.
Далее по одной из стен креплю пластиковый плинтус с пазом для панелей к профилям 27*28 при помощи металлических зажимов(вырезаю зажимы из остатков профиля, металлические полоски примерно 1,5*5см, и складываю их пополам плоскогубцами, отгибая один край, чтобы легче одевались. Получается типа "скрепки", одевающейся на край профиля и край паза для панели.)
Вставляю первую панель, Одеваю на неё два других куска плинтуса, идущих по бокам. К обрешётке креплю саморезами, а где края - также креплю "скрепками" плинтус к профилю. Скрепку располагаю примерно в 1-2 см от края панели. И в таком духе собираю весь потолок. В результате панели по краям держаться на плинтусах.
Ещё важный момент: панели попеременно при монтаже упираю то в левый плинтус, то в правый (резать надо с учётом, чтобы она не вылетела из противоположного паза). За счёт этого плинтус плотно прижимается к стене, и никакого зазора.
Последнюю панель притягиваю к профилю саморезами в потай, и клею на жидкие гвозди последний плинтус (предварительно срезав паз для панели), он скрывает саморезы.
Если на стыках по углам есть зазоры, то замазываю белым герметиком KWIK-SEAL.
Фоток процесса нет, объяснил на словах, как мог:)
