One from написал : Маленький подшибник визуально в отличном состоянии,
А как крутится? С шумом или плавно. Если есть шумок то надо его менять. На дорожке и шариках возможен питтинг. Ну и раз уже разобрали то всё равно лучше заменить.
02.07.2014 в 09:24:10
02.07.2014 в 09:42:19
На работе продвинулись пока теоретически и немного практически дальше
02.07.2014 в 12:37:27
Однозначно мертвый подшипник на 4й фотке.Его и литол не спасет. "подпружиненная втулка-сальник"-это торцевое уплотнение(скорее всего графито-керамическое).Его тоже менять, т.к.,судя по фото, именно из-за его износа гидравлика перестала держать давление.Ну и умер подшипник. Его уже на рынке не найдешь, ищите у дистрибьютора или у сервисного центра.
02.07.2014 в 15:11:29
hello написал : "подпружиненная втулка-сальник"-это торцевое уплотнение(скорее всего графито-керамическое).Его тоже менять, т.к.,судя по фото, именно из-за его износа гидравлика перестала держать давление.Ну и умер подшипник.
Это о нем речь?
02.07.2014 в 17:10:21
О нем.Только там еще вторая половинка должна быть, белая или темно-серая.Это керамическая или карбид-кремниевая часть.Вместе две этих половинки называются торцевым уплотнением
03.07.2014 в 08:18:42
Вечером удалось выбить подшипник.
"Вторая половинка" это видимо обведенное красным уплотнение?
03.07.2014 в 10:58:57
Да, именно.Вот его вам нужно поменять(две половинки этих)
04.07.2014 в 10:20:48
Подшипник куплен и заменен.
hello написал : Вместе две этих половинки называются торцевым уплотнением
Скорее всего, такое найти не удаться и поэтому буду ставить то, что есть
Вот фото
Последовательность сборки следующая На крышку с черной прокладкой-сальником (4) одевается крышка 3, затем основная часть сальника с пружиной 2, и затем завинчинается крышка 1. Сальник 2 приложил увеличенное фото. Черная прокладка 4 будет заменена ( надеюсь сегодня купить).
Вопрос по смазке остается. НУЖНО ли и ГДЕ применять литол?
01.08.2014 в 08:43:25
Итак, итог от 29-07-2014.
ИТОГО - насос работает, шум от него ИМХО уменьшился в 2 раза, напор воды увеличился, включения-отключения при поливе исчезли ( то есть он стал работать непрерывно) В общем, ощущение нового мотора:) Напоминаю, станция 2002г покупки (и установки)
Спасибо всем за помощь!
