Steh написал : я бы прикрутил колено вместо крана вправо справа поставил бы кран
А вот так нельзя. До крана - никаких резьбовых соединений. А вот кран с "бабочкой" я бы посоветовал ТС заменить.
17.01.2012 в 11:05:43
17.01.2012 в 11:36:01
Справа кран, который не крутиться. А потом таки резьбааа! Так чего, может сейчас договоримся до того, что гибкий шланг заведу сбоку и хай себе все так и работает?
17.01.2012 в 11:50:04
LyuPka написал : Справа кран, который не крутиться. А потом таки резьбааа! Так чего, может сейчас договоримся до того, что гибкий шланг заведу сбоку и хай себе все так и работает?
гибкий металлический - и фиг с ним! главное краник вводной поменяйте (который из стены торчит)... для этого и вызвать слесаря Газа...а там с ним и порешаете
помню сварщики лицензированной организации делали газовую внутрянку в доме, говорят -"Хозяин, если задумаешь чего переносить - ты в контору не заходи, подходи к нам - мы куда нужно переварим!"
17.01.2012 в 11:57:45
Я думаю Лучше и легче связатся с газовщиками и сделать всё как следует -т.е. до крана и после него -а сварку необязательно-может вам целиком кинут трубу с новым краном туда-куда надо...вообщем-это всё дела газовщиков...(имхо):)..и вам по потом спокойней и без проблем...
17.01.2012 в 12:00:35
Спасибо. Вот только куда мне пойти, чтобы работяг найти? :confused:
Но ленгаз в любом случае мне нужен значит. А, эээ, пока я жду ентон газ, можно кухню доделывать? Просто потом как скажут: варить и ничего больше, что с мебелями моими станет тогда? Можно ли будет мебель и стены накрыть пленкой или картоном? Или пока не трогать, чтобы легко можно было вынести шкафчики на случай сварки (пока только каркасы прикручены к стене, но легко снять)?
Сформулирую проще вопрос: чем сварка грозит мебели и стенам и можно ли ее защитить на 100%?
17.01.2012 в 12:04:42
LyuPka написал : А, эээ, пока я жду ентон газ, можно кухню доделывать? Просто потом как скажут: варить и ничего больше, что с мебелями моими станет тогда? Можно ли будет мебель и стены накрыть пленкой или картоном? Или пока не трогать, чтобы легко можно было вынести шкафчики на случай сварки (пока только каркасы прикручены к стене, но легко снять)?
Я помню себе только ремонт кухни закончил-пришли счётчик газовый ставить-говорят ничего не трогай-мы аккуратненько.И болгаркой резали и газосваркой варили-но всё нормаольно обошлось-загораживали те места-которые могли пострадать...Так что это зависит от исполнителей прежде всего -от их аккуратности и компетентности...:)Ежели что и будет мешать-то можно и убрать будет..
17.01.2012 в 12:10:14
Газосварка - это хорошо, я тоже накрывал мебель и все ОК. а вот соседу другая контора электросваркой варила - был крайне недоволен
17.01.2012 в 12:20:22
Steh написал : Газосварка - это хорошо, я тоже накрывал мебель и все ОК. а вот соседу другая контора электросваркой варила - был крайне недоволен
кРАЙНЕ НЕДОВОЛЕН-это наверно есчо мягко сказано...:) Думаю В газовой службе должно быть всё нормально с оборудованием-где что надо-тама и применяют..видно та контора не совсем ещё та-что надо..;)Мне кстати делали тоже не с городской газовой службы-а совсем другая организация-которая по области...так у них и дешевле выходило почти в 2раза и "навстречу" желаниям клиентов идут...:)
17.01.2012 в 12:23:45
ribakow.fthj написал : кРАЙНЕ НЕДОВОЛЕН-это наверно есчо мягко сказано...:) Думаю В газовой службе должно быть всё нормально с оборудованием-где что надо-тама и применяют..видно та контора не совсем ещё та-что надо..;)
самое интересное, что ТА контора и есть самая главная в городе - типа Облгаза, а мне их конкуренты монтировали. Такое негодование сосед высказал когда увидел качество работ у меня.:p
