werefish написал :
"направляющие суппорта"
суппорты (суппорта) - это штуки на колесах, в которые колодки дисковых тормозов вставляются.
они нагреваются сильно, поэтому направляющие, по которым они скользят, смазываются специальной смазкой.
Он что - собирается всю трубу гибким сильфоном делать? Ну-ну.
ЗЫ: вы извигните, но я не понимаю. Мне кажется, проблема надумана. Подключайте газовым сильфоном свою ВП к имеющемуся крану и успокойтесь.
есть нержавеющие гиббкие подводки - ничего приличного в их виде нет. есть нержавеющие обычные трубы. но работать с ними трудно. и где купить непонятно.
в остальном, после основного крана ставится разветвление, ещё два крана и гибкая подводка к плите и колонке. гибкая подводка прячется под столешницу. примерно так.
LyuPka, Предложите такую идею!, замечательная. и можете идти выбирать красивую плитку на стену.
Дайте-ка попробую разобраться.
Проверяем работоспособность вентиля (входной? кран, который самый первый такой старинный вентиль, да?), если работает - закрываем газ и открываем окна, там где дальше резьба трубу откручиваем/отпиливаем (как получится) и меняем ее на гибкую подводку. Гибкая подводка до какого уровня? Вот прям от резьбы и до колонки? На этой гибкой подводке делаем: 1. ставим что-то типа... забыла слово, такую штучку буквой Т, чтобы опустить еще трубу к плите (и на нее кран для варки), 2. дальше по ходу трубы ставим кран для колонки.
Соответственно, если самый главный кран не работает, жду ленгаз и молюсь об их расторопности? Или пальцем трубу прикрываю пока мастер трубы делает?
LyuPka написал :
трубу нормальную железную от вводного крана до тройника с кранами (чтобы краники не болтались на гибких трубах) , а оттуда гибкие к потребителям, чтобы под столешницу вдоль стены запихнуть.
боюсь что при откручивании сгона можно сорвать старый кран и с вводной трубы - тогда полюбому его перепаковывать. Думаю мастер его заменит,( тогда можно открыть окна и работать в холоде) а на остальное - достаточно форточки -
и про термозапорный клапан не поняла. он нужен мне?
если входной не работает, мастер сможет его поменять с открытым окном?
гибкая подводка - это нержавейка, так?
простите, что так много вопросов, просто для кого-то очевидные вещи, а для меня все ново. лучше 100 раз переспрошу, чем потом переделывать опять.
мой мозг не справляется. еще раз фото с пометками, вроде понятно что и где и как...
получается, что мы можем поменять только кусочек, от которого сейчас "хвост" вниз. Т.е нужно этот хвост переделать (так же жестким) ближе к резьбе и вводному крану. Блин, а куда тут лепить еще гибкий шланг? Дальше то у меня еще один кран для колонки "сидит" на трубе.
