26.07.2006 в 18:01:50
Имеем монолитные несущие стены 170мм и необходимость (желание?) спрятать в штробы 50мм канализационные трубы длиной ~2м. В Москве, как я понимаю - горизонтальные штробы любого размера запрещены. А что говорит здравый смысл, практика эксплуатации и федеральные строительные нормативы?
ДОКА
ДОКА
26.07.2006 в 22:43:00
Здравый смысл подсказывает сделать короб. Резать на 65 мм капиталку не стоит.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.07.2006 в 08:52:03
65 - размер по "фланцу" глубина штробы будет побольше :)
ДОКА
ДОКА
27.07.2006 в 09:33:30
!A_n_d_y! написал : 65 - размер по "фланцу" глубина штробы будет побольше
Ostendorf 62 мм:)В 65 лезут без проблем.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 11:05:05
2kotoff
хорошо, Вы прорежете штроб, а к стояку как "цеплять" будете ?
27.07.2006 в 11:54:35
=vadim= написал : 2kotoff хорошо, Вы прорежете штроб, а к стояку как "цеплять" будете ?
Отводами, тройниками, как и без штробы... Или я не понял вопроса?
27.07.2006 в 12:26:58
а... какого размера штробы допустимы? 20 ПП трубу в изоляции, в штробы?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 13:06:07
kotoff написал : Или я не понял вопроса?
вообщето да. :), надо будет точно тройник посадить на стояк, под "вырвавшуюся" из стенки трубу.
А штроб-то всяко не параллельный будет , а с уклоном , если "правильно".
27.07.2006 в 13:15:46
=vadim= написал : вообщето да. :), надо будет точно тройник посадить на стояк, под "вырвавшуюся" из стенки трубу.
Всеравно не понял что мешает это сделать :)
Естественно с уклоном, как это мешает присоединению?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.07.2006 в 14:32:06
kotoff написал : Всеравно не понял что мешает это сделать
ревизия (вроде обязательная из-за загиба, которая "похоронится" в стене).
27.07.2006 в 14:40:51
=vadim= написал : ревизия (вроде обязательная из-за загиба, которая "похоронится" в стене).
О? Это где написано что ревизия должна быть после загибов?
