Я бы использовал трубы ПНД или метал...а глубину не менее 1метра думаю можно сделать..
17.01.2012 в 09:04:19
17.01.2012 в 13:39:28
юрик77 написал : я так понимаю и отмостку придется делать( это я не планировал :()
Отмостка нужна для защиты фундамента от размывания. Если сделаешь шириной около метра с небольшим уклоном, получишь дорожку вокруг дома. Для экономии материала можно использовать пустые бутылки.
ribakow.fthj написал : а глубину не менее 1метра думаю можно сделать..
Лучше не выше глубины промерзания, главная опасность не то, что вода может в трубе замерзнуть. А то, что при замерзании грунта, его "пучит". Силища при этом колоссальная - монолитные фундаменты рвет как бумагу, что труба...
17.01.2012 в 13:45:27
artem 16 написал : А то, что при замерзании грунта, его "пучит". Силища при этом колоссальная - монолитные фундаменты рвет как бумагу, что труба...
Это понятно...но и труба-не фундамент...
17.01.2012 в 15:10:54
ПНД Ф32 на 1,5 метра, "шубка" не нужна вовсе. Нужно лишь выяснить, какое давление в магистрали
17.01.2012 в 15:58:16
а подушку из песка я слышал надо делать под трубы
17.01.2012 в 16:31:36
юрик77 написал : а подушку из песка я слышал надо делать под трубы
Под ПНД не надо делать.Просто положить в траншею,что бы не было переломов и труба лежала свободно без напряжения и засыпать.Некоторые делают под трубу специальный желобок из кирпичей или досок,боясь ,что трубу раздавит давлением.(хотя о таком я не слышал ни разу)
17.01.2012 в 21:40:12
В доме советую полипропилен, сделал себе в деревне и совсем не жалею. По поводу того как паять, то всё есть в инструкции по полипропиленовой сварке, совсем просто. До этого был металлопластик, так он постоянно подтекал в местах соединений фитинга и трубы.
18.01.2012 в 01:12:37
Я подумываю то же в доме полипропилен поставить.Прикуплю паяльник в хозяйстве пригодится ,а с пайкой думаю разберусь.
18.01.2012 в 09:00:54
юрик77 написал : Я подумываю то же в доме полипропилен поставить.Прикуплю паяльник в хозяйстве пригодится ,а с пайкой думаю разберусь.
Особо сложного ничего нет...так чты -дерзайте..:)
18.01.2012 в 09:50:28
Я полностью с тобой согласен. Паяльник можно купить не очень дорогой. Например, видел по 1000 р., но у них мощность всего 800 Вт, поэтому приходится по больше ждать пока нагреются детали, но лучше возьми по дороже на 1500 Вт, я взял себе турецкий, там подробная инструкция как паять, в общем удачи тебе!
18.01.2012 в 18:58:43
Роман373 написал : В доме советую полипропилен, сделал себе в деревне и совсем не жалею. По поводу того как паять, то всё есть в инструкции по полипропиленовой сварке, совсем просто. До этого был металлопластик, так он постоянно подтекал в местах соединений фитинга и трубы.
Правильно! Старая Русская поговорка -скупой платит дважды.Купил Китайский металлопластик по 10руб. и не доволен.Купил бы нормальный и проблем бы много лет не знал.
