werefish
werefish
20.01.2012 в 15:15:47
dirty alex написал : В случае скрытой прокладки это может привести к трагедии.
да ни к чему это не приведет. если не верите, купите нож, молоток и сильфонный шланг, для опытов. всё это уже недорого найти можно.
а в советские вемена ничего, кроме стальных труб и резиновых шлангов не было. а сильфоны, такие, как современные, шли на космическую и научную аппаратуру. и ничего, работали - не ломались.
Лида
Лида
21.01.2012 в 01:33:50
dirty alex написал : Армированные резиновые шланги (без отплетки) это совсем другое.
И что же это такое? Поисковик выдал единственный вариант для газа - подключение баллона. Все остальные армированные шланги предназначены для воды или чего-то ещё, но не газа. И в ГОСТах про такие шланги не сказано. Выходит, Вы ратуете за использование шлангов, не предназначенных для газа?:swoon
drdollar
drdollar
23.01.2012 в 13:13:16
2 года назад ставил себе газовую колонку - так что немного в теме. Пусть нормативка и другая, думаю, что передрали с вашей как всегда.
  1. Резиновые шланги есть 2-х видов - просто двойные резиновые и армированные специальной "нитью" с желтой полосой. Первые использовались в пост-советские годы по инерции - ими подключали баллоны (помню с детства). Вот они как раз и запрещены.
  2. Армированные шланги формально не запрещены, но на практике активно не рекомендуется их применение. Горгазы закрывают на них глаза как раз при баллонном подключении. В многоэтажках могут вынести предписание. У нас после взрыва в Днепре теперь жестко.
  3. Сильфон - он же гибкая нержавейка - если это не дешевый кЕтай - является самым предпочтительным способом подключения по двум причинам - "не распространяет горение" и "сварная конструкция гайки/штуцера". Но его допустимо использовать при "мобильном" подключении. Единственный минус - необходимо использовать диэлектрическую вставку, так как трубы находятся под катодной защитой (слабый ток), а некоторые имбецилы умудряются на них заземлиться.
  4. В стационар допускается только стальная или медная труба. В первом случае - сварка, во втором - опрессовка.
werefish
werefish
23.01.2012 в 14:34:44
drdollar написал : В стационар допускается только стальная или медная труба.
хорошо, что гибкая подводка в РФ ничем не запрещается. ато встройку можно только по переносной схеме подключать. кстати, диэлектрические вставки - совершенно лишняя приблуда в многоквартирных домах.
drdollar
drdollar
23.01.2012 в 14:37:53
werefish, под стационаром я имел ввиду скрытую прокладку. Даже при скрытой прокладке медной газовой трубы у нас предписано... прятать её в стальную :) Ну а уж сильфон замуровывать...
werefish написал : диэлектрические вставки - совершенно лишняя приблуда в многоквартирных домах.
в электроветке есть тема, в которой "от соседа" человеку приходило вольт (то ли 30, то ли 60 - не помню уже).
werefish
werefish
23.01.2012 в 14:50:51
drdollar написал : под стационаром я имел ввиду скрытую прокладку.
в скрытой прокладке (замуровке) запрещено предусматривать использование разъемных соединений. это - главное. если кто-то докажет, что стальная сильфонная труба - не стальная сплошная труба, или что стальная гладкая труба не гнется, будет интересно. :D
drdollar написал : "от соседа" человеку приходило вольт
читал. в защиту вставок в многоквартирном доме там один флуд. "от соседа" приходит на весь дом, и на заземленную (зануленную?) магистраль.
плюс, у меня хлодильник, например, стоит прислоненный к газовой трубе. это нарушает нормативы? а если "от соседа" придет 220? а я буду крантик закрывать, прислонютый к плите? всё на мне и отложится.
а если в доме нормальная проводка, то выбъет все автоматы и моя жизнь будет сохранена. я так думаю.
Steh
Steh
Смоленск
23.01.2012 в 14:59:34
Что то я не слышал про замуровку газовых без металлической рубашки вокруг нее
drdollar
drdollar
23.01.2012 в 14:59:36
werefish написал : "от соседа" приходит на весь дом, и на заземленную (зануленную?) магистраль.
я вот сам сколько спрашиваю - никто мне ответить не может как такое бывает - одни отговорки. А у самого ума докумекать не хватает :( Просто с учетом современных реалий - лучше всего отгородиться от общедомовых сетей где возможно и разводку сделать полипропиленом/ПВХ, а на газ поставить изолятор. Касательно можно/нельзя - я рядовой потребитель, а не спец. Думаю, что опасно может быть разве что при искре с месте соединения с утечкой. С другой стороны сильфон замуровывать стремно - во первых соединение не унюхать (балуюсь таким дважды в год, когда фильтры газовые чищу), а во-вторых, вдруг механическое повреждение :(
У нас в стране http://www.youtube.com/watch?v=P6C0FhZZN4U хватило на года 2-3 активного соблюдения и проверок. Сейчас опять притихло :( Резину в провинциях ставят вовсю, в Киеве настойчиво "рекомендуют" сильфон и никак иначе.
werefish
werefish
23.01.2012 в 15:05:32
drdollar написал : лучше всего отгородиться от общедомовых сетей
тогда вставка нужна на вводе в квартиру. или следует надежно электроизолировать всю трубу, до вставки. насколько я понимаю, диэлектрические вставки между открытыми элементами, которые могут оказаться под различными потенциалами, недопустимы. например, ванны электрически соединяются с водопроводом.
drdollar
drdollar
23.01.2012 в 15:12:13
werefish, так я о том же и говорю - либо делать СУП/ДСУП, либо везде ставить диэлектрики и не мучаться.
werefish
werefish
23.01.2012 в 15:20:30
drdollar написал : везде ставить диэлектрики и не мучаться.
СУП проще, поскольку диэлектрик между газовым стояком и краном воткнуть некуда :)
