19.01.2012 в 17:05:23
19.01.2012 в 18:44:17
Steh написал : Чтобы получить ожог кран нужно нехило нагреть открытым огнём..
Понятное дело. Я и пытаюсь узнать на каком расстоянии его допускается устанавливать от источника открытого огня.
А описанный мной случай вполне вероятен (по крайней мере в моем случае, когда кран предназначен для газовой колонки которая рядом с плитой). Горит горелка ближняя к крану. В колонке пошла утечка (не важно по какой причине). Нужно срочно перекрыть газ. Далее все пойдет по описанному мной сценарию. И когда газ от поврежденной колонки дойдет до горящей комфрки, то я бы не хотел находится рядом с этой комфорткой.
Юбер написал : Во, видите?
Ну, а что это по вашему? Фольга и есть... при такой то толщине.
Газовая подводка «ELITELINE» представляет из себя металлический шланг сильфонного типа, определенного размера, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316L. Толщина стенки шланга составляет более 0,21 мм согласно спецификации стандарта и документации завода-изготовителя.
Юбер написал : Я тащусь
ЗЫ: интересно, а как часто надо крутить этот кран? Я вот за 12 лет крутил всего 2 раза.
Можете тащиться и дальще... Я вот вобще ни разу им не пользовался и что? Я не хочу если он мне потребуется, я не смог им воспользоваться. Достаточно будет одного раза.
19.01.2012 в 20:14:08
Steh, dirty alex, Там практически нет давления, в первую очередь открываются все окна и дверь для проветривания, и хоть поджигайте...гореть не будет. Но лучше до этого не доводить.
dirty alex написал : Я вот вобще ни разу им не пользовался и что?
...если краном очень долго не пользоваться...он не закроется,даже если сильно захочется его закрыть.
19.01.2012 в 20:31:26
dirty alex,
Все, делайте что хотите, я пас.
"Дурака учить, что мертвого лечить" (с):D
19.01.2012 в 21:12:30
Чепик написал : Там практически нет давления
Да, причем тут давление газа? Речь идет о внешнем механическом воздействии.
Некоторые вундеркинды тут считают толщину металла 0,21 мм гарантией от механического повреждения... пускай считают. Их право.
19.01.2012 в 21:25:10
dirty alex написал : считают толщину металла 0,21 мм гарантией от механического повреждения...
С дури некоторые и 2-х мм ломают.
19.01.2012 в 21:34:35
не, ну если плиту часто двигать, то сильфон может лопнуть. я так думаю, где-нибудь на миллионном цикле.
цифра с потолка, просто смотрю на упаковку дворника стеклоочистителя - там нарисована гарантия на "миллион взмахов". с другой стороны, резина крепче. :eek:
по теме, я бы кран под нагрев не подставлял, но если деваться некуда, то что делать. будем надеяться, что люди, которые советские дома проектировали и утверждали, тоже расположены где-нибудь в теплом месте.
20.01.2012 в 02:45:50
dirty alex написал : Лида Я это слышал от газовщиков. И читал на профильных форумах. Меняют чаще всего именно сильфоны. Особеннол сильфорны не рекомендуют для скрытого подключения плит, т.к. не заметно когда повреждается. А повредить ворочая плиту проще простого. Резиновый шланг для таких случаев предпочтительнее.
Я решила всё-таки разобраться. И вот что нашла:
Рукав для подвода газа должен соответствовать требованиям целой серии нормирующих документов, таких как "Правила безопасности в газовом хозяйстве", утвержденные Росгортехнадзором, СНиП 3.05.02-88 и 2.04.08-87, ГОСТ Р50696, 15763, 25136. И резиновые рукава в стальной оплетке этим документам соответствуют (если, конечно, речь идет о сертифицированной продукции). Но немногим более года назад вступил в действие еще один документ - ГОСТ Р 52209-2004 "Соединения для газовых горелок и аппаратов", который не рекомендует использовать шланги в оплетке (обратите внимание: документ не запрещает их использование, а именно не рекомендует). Зато настоятельно советует использовать сильфонные металлорукава как наиболее стойкие к воздействию давления газа и к механическим повреждениям.
Такая рекомендация совсем не означает, что резиновые шланги в оплетке вдруг в одночасье исчезнут с наших рынков. Они, видимо, еще долго будут продаваться (ГОСТы у нас теперь такие: не "жесткие", как раньше, а "мягкие" - рекомендательные). Но газовые службы населенных пунктов на эти рекомендации обязательно реагируют.
20.01.2012 в 08:27:47
werefish написал : не, ну если плиту часто двигать, то сильфон может лопнуть.
Тут и без потолка такие цифры можно взять. :D Это штатная нагрузка для сильфона - он ее спокойно перенесет, как и практически любая другая гибкая подводка. А вот если случайно его согнуть под большим углом или придавить чем-нибудь, то хватит и одного раза. В случае скрытой прокладки это может привести к трагедии. А вот резиновый армированный шланг переживет это с легкостью.
Лида Резиновые шланги в оплетке давно запрещены. Это не новость. Армированные резиновые шланги (без отплетки) это совсем другое.
Для открытой подводки или там где исключено внешнее механическое воздействие лучше ставить сильфон. А для скрытой с возможным механическим воздействием, лично я предпочитаю армированный резиновый шланг.
В советские времена кстати предпочитали все подключать металлической трубой. Это с точки зрения безопасности идеальный вариант. :D Но жудко неудобно...
20.01.2012 в 10:22:18
dirty alex написал : Резиновые шланги в оплетке давно запрещены. Это не новость. ...
Да ладно, газовая служба и котел и плиту меня такими шлангами прикрутила и ОК:eek:
20.01.2012 в 11:12:40
Steh Да, наши газовые службы чего тока не делают...
В квартире, гда я сейчас делаю ремонт, отец в сове время перенес плиту подальше от окна и из под газовой колонки. Но перенес без проекта, и подключил удлинением трубы через резьбовое соединение со сгоном... 30 лет ни один газовщик слова не сказал. Сейчас переделываю весь этот криминал. То же самое было в квартире, где сейчас живем. Но тут я давно все это убрал.
А неделю назад я был в гостях у двоюродной сестры... и просто обомлел. У них стоит вытяжка в вентиляцию (т.е. не рециркуляция) на кухне с газовой колонкой! Сестра сказала что уже лет 10 так. Газовщики регулярно проверяют и все OK.
Наша безопасность в первую очередь зависит только от нас.
