Steh написал : только в России можно просверлить и обрезать новую газовую плиту
...молод был...глуп, газовщики не против и ладно! Труба была, пришлось крышку подгонять под...уже установленную трубу!
19.01.2012 в 13:52:30
19.01.2012 в 14:30:01
dirty alex,
Кончайте уж фантазировать.:D
С праздником!
19.01.2012 в 14:45:24
Юбер написал : Кончайте уж фантазировать.
Пусть спрашивает...с газом шутить не надо, много народу на этом в прямом и переносном смысле погорели. Как говорится...лучше перебдить,чем недобдить.
19.01.2012 в 15:05:49
Чепик написал : Пусть спрашивает...с газом шутить не надо, много народу на этом в прямом и переносном смысле погорели. Как говорится...лучше перебдить,чем недобдить.
вспоминая свое детство, старую газовую плиту с выпадающими краниками, и смотря на фото Чепика понимаю как мне повезло, что в моем случае кран стоял далеко от плиты.:)
19.01.2012 в 15:18:43
Steh написал : старую газовую плиту с выпадающими краниками
Помню такие краники!..но у нас их быстро поменяли.
19.01.2012 в 15:56:17
Это точно. Мне вот тоже было малость не по себе, когда установщик отпиливал кусок старой газовой трубы, чтобы поставить сильфон. Но я до этого много читала о преимуществах именно сильфонной подводки, и установщик даже не рассматривал альтернативы, и газовщиков она устраивает, поэтому по поводу сильфона у меня сомнений практически нет (уж резину точно не поставила бы - она же сохнет от тепла и её точно проткнуть ничего не стоит).
А вот что касается расстояния до крана - кто его знает. Я совершено не могу представить, чем может быть опасна близость крана к плите - если вдруг он подтекает, то не мощным же потоком, этот газ никак не может вспыхнуть от плиты (если только кран не прикрыт чем-то замкнутым). Может, он может испортиться от нагрева? Так он же не на грелке установлен.
В общем, я не могу придумать, чем может быть чревато расположение крана вблизи плиты. Но, может, газовщики что-то про это знают?:confused:
19.01.2012 в 16:02:35
Лида написал : газовщики что-то про это знают?
Газовщикам наср...ть на нас,им бабло главное,поэтому сами вертимся как могём.
19.01.2012 в 16:10:20
Лида написал : уж резину точно не поставила бы - она же сохнет от тепла и её точно проткнуть ничего не стоит
Проткнуть ее нужно еще постараться - она армированая и толщина там солидная. Главный ее плюс в том что она поддается сжатию, в отличии от сильфона. И усыхать она будет гораздо дольше чем прослужит плита. Особенно современная плита... :D Сильфон же по сути своей - фольга... Каждому свое место. Там где возможен нагрев нужно ставить сильфон. Там где возможно кратковременное внешнее механическое воздействие - резиновый шланг с армированием. Там где и то и другое - металлическую трубу.
Кран может нагреться, что не позволит до него дотронуться когда потребуется срочно перекрыть газ. Или еще хуже его заклинит...
19.01.2012 в 16:18:30
[QUOTE=dirty alex;2846455] Кран может нагреться, что не позволит до него дотронуться когда потребуется срочно перекрыть газ. QUOTE]
Это же кухня! воспользуйтесь рукавичкой ! или полотенцем:)
19.01.2012 в 16:43:02
Steh Ага... схватимся за горячий кран - получим ожег. Потом приходим в себя... соображаем про прихватку... ищем ее... перекрываем кран. Сколько времени пройдет? Думаю вполне хватит, чтобы при случае утекло прилично газа для вспышки которой вам опалит лицо.
19.01.2012 в 17:01:42
Чтобы получить ожог кран нужно нехило нагреть открытым огнём... блин, шашлык весь сгорит, если его открытым пламенем.... таким образом газ не будет утекать, а будет гореть далее нагревая кран.
ps кстати из опыта работы встречался с горящими кранами, расплавившимися и горящими манометрами....;) кстати, гогда огонь выжигает уплотнительный материал вокруг крана.... угадайте как перекрыть подачу газа ?????
блин с таким давлением нужно минут много искать рукавичку ,чтобы перекрыть горячий кран с оторванной подводкой, и при этом постоянно подсвечивать себе спичками чтобы произошел взрыв.
