rambo-51
rambo-51
16.01.2012 в 22:23:29
Всем доброе время суток вот встал вопрос по потолочным плитам в гараже не как не могу
определиться с какой стороны утеплить пенопластом плиту, плита 20 см пустотка он промерзает и конденсирует много читал всяких постов на различных форумах но ничего конкретного я там для себя не нашёл
сколько людей столько мнений у меня есть возможность утеплиться только с одной стороны я сначала думал утеплиться с наружи , почитав я задумался может всётаки снутри
у меня есть два способа
первый вариант 1. пенопласт толщина 5 см - 10 см на крышу строительная сетка и бетон 3 - 5 см стяжка затем технониколь
вариант второй 2 . пенопласт приклеиваю к потолку изнутри пеной и пеню стыки пенопласта затем подвешиваю
профиль и зашиваю потолок фанерой вопрос какай вариант лучше ? гараж с печкой на дровах бываю в гараже когда как и наскоками и подолгу . может кто даст мудрый совет чтоб всё заработало .
baly
baly
Брянск
16.01.2012 в 23:03:04
rambo-51 написал : плита 20 см пустотка
имхо в данном случае - с внутренней стороны. а что по стенам?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.01.2012 в 23:08:10
Только изнутри. Фанеру лучше не надо. Только дерево. Но с т.зр. пожарников... Заругают...-:)
rambo-51
rambo-51
17.01.2012 в 01:34:48
Михалыч написал : Только изнутри. Фанеру лучше не надо. Только дерево. Но с т.зр. пожарников... Заругают...-:)
А фанера это не дерево что ли ? пенопластом можно чтоли ? а чем ещё можно такую площадь закрыть
чтоб потом сильно не голодовать ?
rambo-51
rambo-51
17.01.2012 в 01:36:41
baly написал : имхо в данном случае - с внутренней стороны. а что по стенам?
у меня гараж 14 Х 5 м высота 4 м в ряду но только на 9 метров а 5 метров монолит стена монолит снаружи
изолирована битум и рубероид и закопана задняя стена тоже
монолит за монолитом шифер плоский и грунт, пол 9 м и 5 м где 9 м там подвал пол в подвале песок
а другие 5 м я сделал так( бетон по земле )щебень 20 см сверху песок 3 см плёнка 400 мик швы проклеел скотчем потом сетка и бетон 10 см лицевую стену думаю утеплить снаружи профиль пенопласт и закрываю рифлёным железом
zzaazz
zzaazz
17.01.2012 в 01:44:01
У меня соседи сверху на плиты настелили шифер(достали бэушный, некрасивый но живой и страшно дешевый) на брусках. Как вариант можно- плюс не порвет рубероид на крыше в весенне-осенние периоды.
rambo-51
rambo-51
17.01.2012 в 02:00:47
и стена поднята где то примерно 1м,20 см её я тоже думаю утеплить снаружи пенопласт профель
и железо рефлёное вот фото стены она сильно промерзает она в один кирпич .
rambo-51
rambo-51
17.01.2012 в 02:15:54
zzaazz написал : У меня соседи сверху на плиты настелили шифер(достали бэушный, некрасивый но живой и страшно дешевый) на брусках. Как вариант можно- плюс не порвет рубероид на крыше в весенне-осенние периоды.
по крыше слоны бегают нужна жёсткая кровля шифер продавят
Samara
Samara
Самара
17.01.2012 в 08:33:23
Если утеплите изнутри, плита как промерзала, так и будет промерзать. Ведь когда Вы будете топить печку, пенопласт не даст прогреться жб плите. а далее - грибок а постепенное разрушение плиты. Конденсат от недостаточной вентиляции. Забейте в Яндекс "Почему плачут окна" - очень подробная , хорошая статья в том числе и про воздухообмен в помещении.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2012 в 09:09:31
Гараж не утепляют снаружи.
rambo-51
rambo-51
17.01.2012 в 17:46:41
Samara написал : Если утеплите изнутри, плита как промерзала, так и будет промерзать. Ведь когда Вы будете топить печку, пенопласт не даст прогреться жб плите. а далее - грибок а постепенное разрушение плиты. Конденсат от недостаточной вентиляции. Забейте в Яндекс "Почему плачут окна" - очень подробная , хорошая статья в том числе и про воздухообмен в помещении.
Всё правильно я думаю буду утеплять снаружи у меня крыша 15 метров на 5 метров установлен чердак, чердак промерзает а плита под чердаком и не промерзает и не плачет думаю и стены уличные снаружи утеплить ну а вентиляция само собой нужна ,только вот думаю что приточная вентиляция у меня работать не будет площадь большая нужна наверно принудительная или я ошибаюсь ?
