Как и обещал выкладываю примерный расчёт стоимости МАТЕРИАЛОВ (не считая работы, техники, доставки этих самых материалов - этот рассчёт в процессе, скоро он тоже здесь появится, если у Вас будет интерес)
Расчёт необходимых материалов на строительство дома 10х11 на свайно-ростверковом армированном фундаменте с глубиной свай 3000мм, диаметром 400мм и шириной ленты 650 мм; ростверк без заглубления. Перекрытия между фундаментом и первым этажом- железобетонные плиты. Пол – ламинат /линолеум/ковровое покрытие закрепленные на фанере 14мм установленной на лагах 50х70 мм пущенных сеткой 0,5х0,5м . Перекрытия между первым этажом и чердаком-деревянные доски толщиной 40мм на лагах 50х70 мм Стены – красный кирпич полуторный пустотелый толщина слоя 1,5 кирпича (380 мм). Оконные и дверные перемычки и балки –железобетонные. Окна пластиковые усиленные противовзломной фурнитурой, бронированные пленкой А3, двухстворчатые. Одна из створок поворотно-откидная, вторая глухая. Дверь входная усиленная.
Фундамент:
- Сваи 3000мм х400мм х 24 шт.
- Ростверк 650мм х 38 м/п
Материал: 1. Арматура 14мм х 2тн * 18200 тн = 36400
- Бетон марки М300 с пластификатором и ПМД х 35м3 *3344 = 117040
- Шнур капроновый для разметки = 1200
- Поликарбонат для обсадки свай 24м*2,1м = 8000
- Доски на опалубку (щит в 4 доски 40-ки) 0,04х0,15х4х76*1,4=2,7 *6000 = 16200
- Рубероид на обивку опалубки и настил на фундамент 14*250 = 3500
Перекрытия: 1. Железобетонные плиты перекрытия 1490х5890 14*8610 = 120540
- Сухая строительная смесь для укладки плит 8х150 = 1200
- Сетка кладочная для укладки плит 1200
Стены: 1. Кирпич. Периметр наружных стен 38м/п * высоту стен 3,5м – 9 окон 1,3*1,3 -1 окно 2,6*1,3 – 1 дверь 2,2*1,3 * толщина кладки (0,12+0,25) = 41,27 м3 *302 (кол-во кирпичей в 1 м3) * 1,05 (запас) * 7 (цена)= 91607
- Кладочная сетка 300 шт. (0,38х1,5) * 46,86 = 14058
- Отсев 40тн х 800 = 32000 ( с учетом недогруза машины на 30%)
- Цемент 8 тн х 4000 = 32000
- Поддоны кирпичные и упаковка на заводе 11280
- Перемычки оконные и дверные, балки 0,75 м3 х 6000 = 4500
- Окна противовзломные бронированные А3 9шт.1,3х1,3 1 шт 1,3х2,6 142000
- Дверь входная усиленная 1шт*45000
Итого 677725
