Павел С
Павел С
Саратов
23.01.2012 в 14:25:51
День добрый. Вообщем цокольное помещение около 400 м2, вытяжной короб (500*250) проходит по потолку этого помещения пристроенного к дому, то есть над этим сразу крыша (улица). Вентилятор канальный (прямоугольный) установлен на крыше. Вот проблема: не разберусь- почему холодный воздух попадает в этот короб? Достаточно сильно дует из него.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 14:36:21
обратная тяга короб необходимо утеплять
Павел С
Павел С
Саратов
23.01.2012 в 14:57:25
короб утеплён (5мм пенофол самоклеющ)
Павел С
Павел С
Саратов
23.01.2012 в 14:58:13
Не утеплён только участок до вентилятора на крыше
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 15:00:04
утеплять надо участок в холодной зоне и никак не 5мм
Павел С
Павел С
Саратов
23.01.2012 в 15:01:05
а как?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 16:30:20
стекловатными материалами не менее 50 мм. да и не видя конструкцию сложно давать советы.
Павел С
Павел С
Саратов
23.01.2012 в 17:59:55
Вообщем конструкция такова: вертикально выходит воздуховод 500*250 далее поворот 90 град (чтобы перевести в горизонтальное положение. вдоль поверхности крыши), далее переход с 500*250 на 800*500, далее шумоглушитель 800*500, далее поворот вдоль крыши на 90 град, и вентилятор 800*500, обратный клапан.
Ким
Ким
23.01.2012 в 18:01:07
А назначение этого воздуховода ???? И наверху не смотрели, может быть там отсечной клапан есть и он открыт ???
Павел С
Павел С
Саратов
23.01.2012 в 19:09:08
Воздуховод вытяжной. Клапан перед вентилятором стоит. закрыт.
Ким
Ким
23.01.2012 в 19:55:24
Павел С написал : Воздуховод вытяжной. Клапан перед вентилятором стоит. закрыт.
откуда тогда проток воздуха появляется если клапан закрыт ???? Значит есть еще где-то ответвление или отсутствует герметичность воздуховода.
