Georg III
Georg III
24.01.2012 в 12:03:41
Не знаю, во всех ли советских домах так, но в П-44 "полотенцесушитель" представляет по своей сути "носкосушитель", являясь по сути продолжением стояка только делающего изгиб при выходе из туалета в ванную. Меня такая конструкция полностью устраивает, тем более, что в ванной для любого, даже сверхкомпактного, фабричного полотенца места нет.
В связи с новой эстетикой ванной комнаты, которая будет отремонтирована, хочу просто заменить "советский полотенец" на такой же из нержи. Нужна труба 1 1/4 дюйма с толщиной стенки миллиметра три. И чтобы ее согнули без следов инструмента и нарезали резьбу на концах. Возможно ли такую операцию осуществить в Москве, и если да, то где и по какой цене. Нужно вписаться тысяч в 6 с материалом (метра 3, наверное).
lion93654
lion93654
Ярославль
24.01.2012 в 13:56:29
Georg III написал : Нужно вписаться тысяч в 6 с материалом (метра 3, наверное)
масква... в провинции это делает любой опытный сантехник дядя вася за ...короче дешевле
vovikz
vovikz
24.01.2012 в 14:37:20
а не проще за эти деньги купить готовый полотенчик, какую-нибудь сунержу, например?
werefish
werefish
24.01.2012 в 14:58:28
в подмосковье, примерно в районе подольска, года два назад всякие полотенцесушители делали. лучше готовый брать - люди криворукие могут испортить заготовку. мне готовый с кривыми штуцерами продали.
Georg III
Georg III
24.01.2012 в 15:00:48
vovikz написал : а не проще за эти деньги купить готовый полотенчик, какую-нибудь сунержу, например?
Не проще. В моей схеме нет шаровых кранов, т.е.: а) не должно быть заужения стояка и б) полотенец должен быть сверхнадежным (читай, не иметь сварных швов). Сунержа имеет диаметр всего дюйм и тучу сварных швов. Плюс к этому бумажные стенки.
Надежно - это толстая цельнотянутая труба, качественная резьба и никаких прокладок. Если такое делают массово, куплю не задумываясь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.01.2012 в 20:02:12
Georg III написал : Нужна труба 1 1/4 дюйма с толщиной стенки миллиметра три. И чтобы ее согнули без следов инструмента и нарезали резьбу на концах. Возможно ли такую операцию осуществить в Москве, и если да, то где и по какой цене. Нужно вписаться тысяч в 6 с материалом (метра 3, наверное
Могут наверно сделать-тама где есть трубогибы..но вопрос с резьбой-её сразу надо на станке нарезать или же потом приваривать готовые патрубки из нержи уже с резьбой..
master.msk
master.msk
24.01.2012 в 20:07:27
Georg III написал : в ванной для любого, даже сверхкомпактного, фабричного полотенца места нет.
Georg III написал : В связи с новой эстетикой ванной комнаты,
Места нет, а все туда же в эстетику.... Гусли сунержевские Вам помогут.;)
ДОКА
ДОКА
25.01.2012 в 10:28:45
Georg III написал : это толстая цельнотянутая труба, качественная резьба и никаких прокладок.
Перфекционизм дело хорошее, но не то что цельнотянутую, даже сваренную TIG сваркой найти тяжело, везде HF... Да еще стенка 3( на практике очень желательна 4 мм) и диаметр 42, и естественно в розницу;) Короче из области фантастики это. Я один раз ставил на стояк 42-ю цельнотянутую 6 мм стенка, но это ВПК, только на заводе и по знакомству:)
А еще сначала советую токовые клещи надеть на стояк и проверить, не течет ли по нему хороший такой ток...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.01.2012 в 10:33:34
Действительно-овчинка выделки не стоит-легче готовый дэвайс приобрести...Хотя люди и сваривают даже из чернушки-металлопрофильная труба 40*40 :)
Холостяк
Холостяк
25.01.2012 в 10:49:07
Такую операцию могут сделать на "Красной трубе"...которая уже скрипит ,но работает.
Холостяк
Холостяк
25.01.2012 в 12:47:53
Georg III, Напишите в личку и пришлите эскиз ПС,вечером узнаю точно: возможно ли ,сколько и когда.
