Вообщето извиняюсь-отошли от темы.
26.01.2012 в 22:13:46
26.01.2012 в 22:15:05
Мастер Игорь написал : Моё мнение Аквагаз пишет правильно! Мне тут все сантехники втирают Что лучше пропилена материала не существует.А он то запаиваеться (я работал -держиш секунду ,а он уже течёт) Либо у фиттингов где есть металлические резьбы из под резьб течёт. Лучше или металлопласт(хороший например Овентроп) Либо сшитый полиэтилен. А если стык пайки запаян то только раздалбливать и перепаивать -других вариантов нет.
Что я вам скажу: Мп я даже врагу делать не буду.ППР просто надо руки иметь и работать с хорошим материалом.
27.01.2012 в 01:36:33
Это я и подозревал и боялся. Сантехник передержал паяльник. Было видно наплывы на фитинги. Да уж , только сделал все , долбить... Да и плитку уже не купить такую , бля, и полипропилен был вавиновский ... Может есть еще варианты , ну кислоты какой-то специальной туда влить , чтобы слегка протравила ? Или еще че ? там же вода течет , только очень, очень слабо . А , братцы ?
27.01.2012 в 01:41:32
Мастер Игорь, У меня паяльник стоит около 500$, а пресс обычно беру в аренду... Дело не в утюге а в руках.
27.01.2012 в 01:43:11
может пробка в стыке на открытом участке?
28.01.2012 в 01:06:14
maxilor написал : Это я и подозревал и боялся. Сантехник передержал паяльник. Было видно наплывы на фитинги. Да уж , только сделал все , долбить... Да и плитку уже не купить такую , бля, и полипропилен был вавиновский ... Может есть еще варианты , ну кислоты какой-то специальной туда влить , чтобы слегка протравила ? Или еще че ? там же вода течет , только очень, очень слабо . А , братцы ?
НА полипропилене это Реальная засада!!! Как монтируется реальный объект? К примеру вам нужно от Котельной на третий этаж, через весь дом протянуть Хвс и Гвс с обраткой. По проекту ППР. Тянут 20 трубой, армированной стеклом. При этом на Гвс уйдет минимум фитингов 50, на такую трассу. Все спаяли, водорозетки глушим пробками. Опрессовали воздухом, опрессовали водой. Все вроде отлично . Все держит, ничего не течет. Но обычно никто не проверяет скорость наполнения ванны, после монтажа трубопровода . И если запаян стык и проход минимальный, то это узнается после укладки плитки и установки смесителя. Поэтому мы делаем Металлопласт, Пекс или медь. ППР можем смонтировать, но за очень большие деньги. Прежде чем долбить, проверьте смеситель. Закройте входные краны. снимите смеситель, проверьте скорость наполнения мерной емкости по ХВС и ГВС, без смесителя
28.01.2012 в 09:06:42
АКВАГАЗ написал : Поэтому мы делаем Металлопласт
В стены замуровывать - вот это жесть.
28.01.2012 в 10:41:46
Elmar написал : В стены замуровывать - вот это жесть.
Безусловно Металлопластик и медь - это Лучший материал для разводки систем отопления и водоснабжения!!!! Никакой полипропилен и близко не лежит. В Европе, где любят делать все надолго , как раз лидируют эти два материала. Полипропилена там устанавливают и используют в 100 раз меньше!!! И правильно! И для замурован в стену - лучший вариант это металлопласт или пекс
28.01.2012 в 11:14:39
АКВАГАЗ написал : Безусловно Металлопластик и медь - это Лучший материал для разводки систем отопления и водоснабжения!!!! Никакой полипропилен и близко не лежит.
полностью согласен
Сантехнические работы Москва и область
28.01.2012 в 19:49:05
Zhek@ написал : полностью согласен
Медь-ещё соглашусь, но вот металлопластик.... Уж лучше полипропилен+ровные руки. А вообще-сшитый полиэтилен!
28.01.2012 в 20:00:25
АКВАГАЗ написал : Безусловно Металлопластик и медь - это Лучший материал для разводки систем отопления и водоснабжения!!!! Никакой полипропилен и близко не лежит. В Европе, где любят делать все надолго , как раз лидируют эти два материала. Полипропилена там устанавливают и используют в 100 раз меньше!!! И правильно! И для замурован в стену - лучший вариант это металлопласт или пекс
Сама по себе идея использования для труб материала с заужением сечения на каждом соединении/отводе ублюдочна и порочна... И она существенно ограничивает сферу его применения. Если планировки спроектированы под последовательную схему расположения потребителей в ряд (а у нас так спроектировано 99,9% квартир), то считать МП лучшим материалом мягко говоря странно. Да у ППР есть ограничения по температуре. Но системы водоснабжения в эти ограничения вписываются влегкую...
