27.07.2006 в 15:08:26
Подскажите, люди знающие, наилучший вариант стыковки ванны к кафелю. Ремонтирую новую квартиру (не сам). Ванна обычная чугунная 150х70. С женой почти до развода. Хочет чтобы поставили кабанчики на бортики и от них выложили плитку, типа практично, вода скатывается. Плиточники говорят, что смотреться будет старомодно, лучше без кабанчика. И как-то они собираются сначала плитку выложить, затем ванну к ней подтянуть (за ванной плитка не выкладывается). Посмотреть профессионально сделанный второй вариант (без кабанчика) негде.
Nickel
Nickel
27.07.2006 в 23:47:28
плиточникам просто лень возиться с "кабанчиками" , лишь бы "квадраты " гнать :-)
тупая блонди
тупая блонди
28.07.2006 в 00:03:12
ванна ставится впритык к стене, и потом кладется плитка, затирается все, затирка специально обрабатывается. Не надо герметик , в нем потом грибок :) ( я все правильно сказала ? :))
gesha
gesha
28.07.2006 в 00:05:22
ванна ставится впритык к стене, и потом кладется плитка...
это если ванна чугунная.
тупая блонди
тупая блонди
28.07.2006 в 00:07:53
Банкир написал : Ванна обычная чугунная 150х70.
Герой Моквы, которая слезам не верит, ВЫ ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ ? или чиста тока по физике ботаете ?
gesha
gesha
28.07.2006 в 00:13:01
не умею я читать.
по физике я очень слабо. поэтому учебники листаю, в основном картинки смотрю.
тупая блонди
тупая блонди
28.07.2006 в 00:17:08
gesha написал : картинки смотрю.
Удачи ! Все мы когда так начинали :) Эх, молодо-зелено :)(с легкой укоризной )
korn
korn
Липецк
28.07.2006 в 00:22:06
Что такое "кабанчик" я не знаю, но наиболее качественно сделанный стык следующий: под плитку (на этапе, когда стену мажут клеем) закладывается специальный пластиковый профиль: http://image.abcaz.co.uk/productimages/253/3449341.jpg Над этим профилем клеется плитка. Позже, когда плиточные работы завершены - ванна задвигается под профиль. Благодаря силиконовой прокладке профиль плотно прилегает к поверхности ванны.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.07.2006 в 00:25:11
Ставите ванну к кафелю и силиконите сантехническим санитарным силиконом..Он ещё уксусом воняет - ...Как вариант - есть шпателя по силикону ( правда я никогда их не видел) Никаких батончиков - кабанчиков....Всё отвалиться и заплесневеет..А силикон - моется и оттирается...В крайнем случае - срезается и пересиликонивается...
28.07.2006 в 07:35:17
Буду, наверное, кабанчики всё-таки ставить. Смотрятся они всяко лучше разных там пластиков. Да и нареканий по пластику, силикону и прочей резине полно. Поэтому вариантов стыковки 2: ванна-плитка или ванна-кабанчик-плитка. (обработка соединений пока не рассматривается) А отвалятся эти батончики-кабанчики с той же вероятностью, что и плитка. К тому же если внешние кромки ванны закруглённые, это на сколько надо без кабанчика тогда стену наращивать. А ванну, по моему убеждению, нужно сперва выставить по уровню и от неё начать выкладку, ибо не бывает идеальных чугунных ванн, чтобы ровным зазором к выложенной плитке подошли.
Nickel
Nickel
01.08.2006 в 23:23:32
в своей ванной делал вот так :
