master.msk
master.msk
27.01.2012 в 22:54:15
zvezdopad написал : .с каких это пор, резьбовые соединения на стояках стали лучше сварных?
Как только установили инсталляцию и заложили кирпичами, так сразу и стали)
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры
Sergey_G.
Sergey_G.
27.01.2012 в 23:04:07
Это в СНИПах так написано что-ли? Допустим потек сгон, напротив него есть люк, дальше то что??? Все равно через люк его даже раскрутить вряд ли получится.
zvezdopad У нас пару лет назад с ДУКа умудрились новый лифт скачать, этим летом 1 месяц бесплатной горячей воды (температура была ниже допустимого). Последнее даже не через суд делалось. Вообще люди судится очень не любят. Поставщики услуг (не только ЖКХ) об этом прекрасно знают, поэтому надувают щеки, но ровно до получения письма из суда. Далее судорожно начинают пытаться заключить мировое соглашение.
master.msk
master.msk
27.01.2012 в 23:11:15
Sergey_G. написал : Допустим потек сгон, напротив него есть люк, дальше то что???
Допустим потекла муфта...а она от пола 5см..Дальше что?;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.01.2012 в 06:53:54
NNN написал : Лучше врезать часть стояка с новыми отводами на тройниках.
Я каки раз собираюсь это проделать в ближайшее время...если не затруднит подскажите чем и как лучше нарезать резьбы..Труба 1"оцинковка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2012 в 08:16:32
ribakow.fthj написал : чем и как лучше нарезать резьбы.
Лучше электроклуппом- на стояк усилие не передаётся. Но не всегда подлезть можно...Если вручную, то стояк можно удерживать трубным зажимом, закреплённым к стене на шпильках. При наличии регулируемого клуппа режется в несколько проходов и можно вообще не удерживать. По ситуации, в общем..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.01.2012 в 10:26:47
NNN написал : По ситуации, в общем..
Спасибо...Значит -можно,как я понял-без проблем...В наличии есть клупп(нерегулируемый 1") и плашка (1"),только если клупп уже "идёт"по нарезанному при проверке-то лерка чего то никак...только закусывает на заходе...
28.01.2012 в 12:06:44
master.msk написал : Как только установили инсталляцию и заложили кирпичами, так сразу и стали)
Каким боком кирпич повлиял на надёжность соединения? Если только не упав на голову конечно? При отсутсвии доступа вообще надо-б в обязательном порядке варить.
28.01.2012 в 12:09:15
master.msk написал : Допустим потекла муфта...а она от пола 5см..Дальше что?
Вот потому и спрашиваю - какие у вас основания считать резьбовое соединение лучше чем сварное? В частности на стояках ХВС, ГВС? Вместе с отводами?
Sergey_G.
Sergey_G.
28.01.2012 в 22:14:02
При сварке происходит температурное расширение трубы, потом назад сжатие. Если она некачественная, то может потечь по шву (имею ввиду сварной шов самой трубы).
master.msk
master.msk
29.01.2012 в 00:25:54
zvezdopad написал : Вот потому и спрашиваю - какие у вас основания считать резьбовое соединение лучше чем сварное? В частности на стояках ХВС, ГВС? Вместе с отводами?
Нету у меня таких оснований. Отсутствие доступа делает бессмыленным рассуждения о надежности. Потечь может даже не по причине некачественной намотки или муфты. Есть еще соседи сверху и снизу. Мало ли что придет им в голову. Сваривать надо, чтоб не повернули трубу.
SanSvar
SanSvar
29.01.2012 в 01:19:51
Sergey_G. написал : Если она некачественная, то может потечь по шву (имею ввиду сварной шов самой трубы).
любое соединение (сварка или резьба) если оно некачественное... будет с удручающими последствиями рано или поздно.
