Nicolais написал :150, Вы сами, руками, что умеете делать?
Например, сантехнику сможете профессионально установить, - типа, кран, смеситель и прочее...
Легко:D я ждал такой вопрос. И только по СНиПу как учили;), вам помощь нужна? Если у вас ничего нет по Ковчегу не флудите уважаемый Nicolais.
150 написал :
Это Вам помощь нужна.
А мне бригада для монтажа антизатопов по Москве, Подмосковью, и, далее, - по всей вселенной!:)
Разумеется, к ейной должен быть и руководитель-профессионал с руками, а не тупой манагер-вьюноша с Селигера.
Что же касаемо Ковчега и прочего "высшего пилотажа антизатопной инженерной мысли", то обратитесь
к знакомому профи электронщику-механику из оборонки, и он на пальцах объяснит Вам, что они на самом деле "есть"!:eek:
Nicolais написал :
Что есть на самом деле я знаю ни чего сложного, у меня на работе за стенкой инженеры электронщики сидят, как раз выходцы с ВПК. Тут вопрос именно к монтажникам и пользователям Ковчега, зачем велосипед изобретать?
Максимальное количество подключаемых датчиков протечки воды серии SW — до 200 шт. Датчики в линии подключаются паралельно друг другу?
Максимальное количество подключаемых кранов шаровых с электроприводом — 8 шт. У меня 3 стояка (6 кранов), как подключать краны одного стояка, к каждому крану собственный провод или можно одним проводом до стояка (краны в паралель)?
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух…
Насколько я помню, вместе с Neptun Prow я имею 6 синих кранов на 12 вольт (судя по картинке НС12В). Смотрю инструкцию в интернете http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/Instruk_new_kran_ns.pdf, на 14 странице указано:
Технические характеристики крана с электроприводом НС12В:
Напряжение питания – 12В
Потребляемая мощность в дежурном режиме – 3Вт
Потребляемая мощность в момент закрывания (открывания) – 7Вт
Что за дежурный режим у крана 3Вт, зачем он нужен?
Потребляемая мощность одного крана 7Вт!
У Neptun Prow БП 10Вт, которого, должно хватать на 8 кранов!
Saalan написал :
Прикольно. А вот ссылка с того же Нептуна:
http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/HO-65.pdf
*И там показатели мощности совсем другие...
Странно... 0.1 Вт при дежурном режиме, 0.6 Вт в рабочем (открытие и закрытие)
Vitalych, а Вы не смотрели, куда там батарейки идут?
Я в плане замены БП таким же но на 24 вольта, и подключения аккума на 24 вольта - для Far-овских кранов.
egal_novice написал :
Ну как бы сразу такой момент, - краны на 24В питаются, как и 220-вольтовая модификация, тоже переменным током, т.е. менять блок питания в Нептуне смысла нет. Если есть необходимость ставить 24-вольтовые для безопасности, - то предварительно пускать краны через понижающий трансформатор. Если же изначально цель использования 24-вольтовых кранов в задействовании бесперебойного батарейного питания, то тут никак не получится простыми решениями, - только преобразователи напряжения, но ИМХО игра не стоит свеч... тоже думал над этим, - слишком много получается уязвимых моментов и очень много колхоза.
