egal_novice
egal_novice
Лобня
27.05.2012 в 02:10:28
Vitalych написал : Ну как бы сразу такой момент, - краны на 24В питаются, как и 220-вольтовая модификация, тоже переменным током, ...
Да, я уже увидел к тому времени про то что ФАРы 24 вольта так же переменкой питаются. Мне вот лично батарейка не особо и нужна. Другое дело что скажем с батарейкой страховая может сделать меньшую стоимость страхового полиса, и большую при этом сумму, на которую я страхую имущество, или ответственность перед третьими лицами. То есть скажем так "непрофильные" бонусы этого устройства. Или что-то в этом духе.
Sadr
Sadr
Звенигород
29.09.2012 в 13:55:45
Tul написал : его без доработок можно использовать с зонниками Far?
Warm написал : На выходных таки поменял свой старый контроллер Нептун-стандарт на Нептун Base. Фото блока можно посмотреть в посте mms147. Дизайн приятный, сам блок довольно увесистый (из-за транса), качество пластика и сборки меня приятно удивило, удобный монтаж. Налицо явный прогресс (в сравнении со Стандартом). В итоге заимел отключение питания 220В на кранах через 40 сек (а не через минуту) + проворот кранов раз в месяц. У меня краны UMS (тайваньские), схема подключения такая же, как и у фаровских. Все заработало без доработок.
Уважаемый Tul, какой в итоге антизатоп выбрали для своих Far-овских кранов? У меня вот такие сервоприводы на кранах. Ищу блок управления, но доработкой заниматься не хочется. Будет ли Base работать без доработок?
Алексей.К.
Алексей.К.
01.10.2012 в 09:37:21
Sadr написал : Уважаемый Tul, какой в итоге антизатоп выбрали для своих Far-овских кранов? У меня вот такие сервоприводы на кранах. Ищу блок управления, но доработкой заниматься не хочется. Будет ли Base работать без доработок?
Если краны с сервоприводом на 220В, то будет работать. Вообще модуль нептун Base может работать с любыми кранами с сервоприводом на 220В и временем закрытия/открытия не более 2 минут.:)*
Sadr
Sadr
Звенигород
01.10.2012 в 14:38:55
Спасибо за ответ.
Буду ориентироваться на Base.
Tul
Tul
01.10.2012 в 14:43:03
а я еще не выбрал и не устанавливал блок) все как-то не дойду до него
VladimirVSh
VladimirVSh
13.10.2012 в 20:00:01
Установил 4 года назад пару комплектов НЕПТУН, на базе блоков СКПВ220В-мини и датчиков SW003 На днях скакнуло напряжение: один из блоков запищал, и состояние "протечка" не снимает. Если отсоединить от контроллера датчики - приходит в норму, подсоединить - опять пищит. Есть новый из коробки датчик SW005, подсоединяю его - никакой реакции, контроллер смачивание датчика не видит. Решил проверить этот новый SW005 на втором контроллере: открутил от него родные датчики, прикрутил новый - он его тоже "не видит". ищу помощи! плиз :)
  1. что может быть с первым контроллером? как его проверить?
  2. как проверить датчики? старые? новый?
molotoff
molotoff
16.10.2012 в 11:38:14
VladimirVSh написал : Установил 4 года назад пару комплектов НЕПТУН, на базе блоков СКПВ220В-мини и датчиков SW003 На днях скакнуло напряжение: один из блоков запищал, и состояние "протечка" не снимает. Если отсоединить от контроллера датчики - приходит в норму, подсоединить - опять пищит. Есть новый из коробки датчик SW005, подсоединяю его - никакой реакции, контроллер смачивание датчика не видит. Решил проверить этот новый SW005 на втором контроллере: открутил от него родные датчики, прикрутил новый - он его тоже "не видит". ищу помощи! плиз :)
Была такая же ситуация с датчиками, старые мини не работают с новыми датчиками, или датчики были из разных партий, обратился в Нептун и мне их заменили!Теперь все работает.
VladimirVSh
VladimirVSh
16.10.2012 в 12:06:03
molotoff написал : Была такая же ситуация с датчиками, старые мини не работают с новыми датчиками, или датчики были из разных партий, обратился в Нептун и мне их заменили!Теперь все работает.
спасибо, попробую заменить пока переключал датчики, запищал и второй контроллер при подключении датчика :( они такие нежные, что горят при отсоединении?
molotoff
molotoff
16.10.2012 в 12:54:11
Перед тем как проводить манипуляции с контроллером,по хорошему его нужно обесточить! хотя у себя переключал датчики на включенном, ничего подобного не было.
Tul
Tul
25.12.2012 в 14:14:23
Sergey N написал : Можно. Только питание зонников придется пустить мимо блока, а к блоку только управляющий черный провод подключить на клемму NC.
Warm написал : В итоге заимел отключение питания 220В на кранах через 40 сек (а не через минуту) + проворот кранов раз в месяц. У меня краны UMS (тайваньские), схема подключения такая же, как и у фаровских. Все заработало без доработок.
Алексей.К. написал : Если краны с сервоприводом на 220В, то будет работать. Вообще модуль нептун Base может работать с любыми кранами с сервоприводом на 220В и временем закрытия/открытия не более 2 минут.
все ж осталось недопонятым. Работать краны FAR на 220В будут - это понятно. Но чтобы питание на них подавалось только во время открытия/закрытия, переделки нужны или нет?
Warm
Warm
25.12.2012 в 14:44:55
Tul написал : все ж осталось недопонятым. Работать краны FAR на 220В будут - это понятно. Но чтобы питание на них подавалось только во время открытия/закрытия, переделки нужны или нет?
Если возьмете Neptun Base, то никаких переделок не требуется. С этим модулем будут работать краны Far на 220В, и напряжение будет подаваться только во время открытия/закрытия
