150
150
Подольск
05.04.2012 в 18:27:41
Nicolais написал : Незабвенный Ролан Быков: "Не верьте тому, что говорят, а тому, что есть"!:(
Вот и я говорю у кого что есть по Ковчегу?:)
Nicolais
Nicolais
05.04.2012 в 18:54:10
150, Вы сами, руками, что умеете делать? Например, сантехнику сможете профессионально установить, - типа, кран, смеситель и прочее...
150
Подольск
05.04.2012 в 22:04:20
Nicolais написал : 150, Вы сами, руками, что умеете делать? Например, сантехнику сможете профессионально установить, - типа, кран, смеситель и прочее...
Легко:D я ждал такой вопрос. И только по СНиПу как учили;), вам помощь нужна? Если у вас ничего нет по Ковчегу не флудите уважаемый Nicolais.
Nicolais
Nicolais
06.04.2012 в 07:47:42
150 написал : вам помощь нужна? Если у вас ничего нет по Ковчегу не флудите уважаемый Nicolais.
Это Вам помощь нужна. А мне бригада для монтажа антизатопов по Москве, Подмосковью, и, далее, - по всей вселенной!:) Разумеется, к ейной должен быть и руководитель-профессионал с руками, а не тупой манагер-вьюноша с Селигера.
Что же касаемо Ковчега и прочего "высшего пилотажа антизатопной инженерной мысли", то обратитесь к знакомому профи электронщику-механику из оборонки, и он на пальцах объяснит Вам, что они на самом деле "есть"!:eek:
150
Подольск
06.04.2012 в 09:19:13
Nicolais написал : Это Вам помощь нужна.
Что есть на самом деле я знаю ни чего сложного, у меня на работе за стенкой инженеры электронщики сидят, как раз выходцы с ВПК. Тут вопрос именно к монтажникам и пользователям Ковчега, зачем велосипед изобретать?
Saalan
Saalan
07.04.2012 в 11:53:45
Neptun prow: Схема подключения http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/JoyweeDePalaBaseProW4.pdf, но вопросы остались.
  • Максимальное количество подключаемых датчиков протечки воды серии SW — до 200 шт. Датчики в линии подключаются паралельно друг другу?
  • Максимальное количество подключаемых кранов шаровых с электроприводом — 8 шт. У меня 3 стояка (6 кранов), как подключать краны одного стояка, к каждому крану собственный провод или можно одним проводом до стояка (краны в паралель)?
150
Подольск
08.04.2012 в 15:53:27
Saalan написал : Neptun prow: Схема подключения http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/JoyweeDePalaBaseProW4.pdf, но вопросы остались.
Краны в паралель!
Saalan
Saalan
08.04.2012 в 17:22:50
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух… Насколько я помню, вместе с Neptun Prow я имею 6 синих кранов на 12 вольт (судя по картинке НС12В). Смотрю инструкцию в интернете http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/Instruk_new_kran_ns.pdf, на 14 странице указано:
Технические характеристики крана с электроприводом НС12В: Напряжение питания – 12В Потребляемая мощность в дежурном режиме – 3Вт Потребляемая мощность в момент закрывания (открывания) – 7Вт
Что за дежурный режим у крана 3Вт, зачем он нужен? Потребляемая мощность одного крана 7Вт! У Neptun Prow БП 10Вт, которого, должно хватать на 8 кранов!
Спасибо Vitalych за фотки, на которых видно: http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1202/2e/1b3ab505ff84.jpg.html http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i442/1202/70/303b74b37401.jpg.html Корме ОБЩЕГО, выводы КРАН 1-ЗАКРЫТЬ и КРАН 2-ЗАКРЫТЬ закорочены и дорожка как-то тонковата…
Что-то тут не сходится...
Алексей.К.
Алексей.К.
16.04.2012 в 10:55:02
Saalan написал : Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух… Насколько я помню, вместе с Neptun Prow я имею 6 синих кранов на 12 вольт (судя по картинке НС12В). Смотрю инструкцию в интернете http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/Instruk_new_kran_ns.pdf, на 14 странице указано: Что за дежурный режим у крана 3Вт, зачем он нужен? Потребляемая мощность одного крана 7Вт! У Neptun Prow БП 10Вт, которого, должно хватать на 8 кранов!
Прикольно. А вот ссылка с того же Нептуна: http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/HO-65.pdf *И там показатели мощности совсем другие... Странно... 0.1 Вт при дежурном режиме, 0.6 Вт в рабочем (открытие и закрытие)
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 14:22:26
Vitalych, а Вы не смотрели, куда там батарейки идут?
Я в плане замены БП таким же но на 24 вольта, и подключения аккума на 24 вольта - для Far-овских кранов.
Vitalych
Vitalych
24.05.2012 в 00:53:19
egal_novice написал : Я в плане замены БП таким же но на 24 вольта
Ну как бы сразу такой момент, - краны на 24В питаются, как и 220-вольтовая модификация, тоже переменным током, т.е. менять блок питания в Нептуне смысла нет. Если есть необходимость ставить 24-вольтовые для безопасности, - то предварительно пускать краны через понижающий трансформатор. Если же изначально цель использования 24-вольтовых кранов в задействовании бесперебойного батарейного питания, то тут никак не получится простыми решениями, - только преобразователи напряжения, но ИМХО игра не стоит свеч... тоже думал над этим, - слишком много получается уязвимых моментов и очень много колхоза.
