Tul
Tul
22.02.2012 в 12:36:53
mms147 написал : Обещанные фото блока Base
его без доработок можно использовать с зонниками Far?
mms147
mms147
22.02.2012 в 14:49:18
Смотрите сами - у него на выходе перекидное реле 8А. Но я бы рекомендовал присмотреться к итальянским DePala, что идут в комплекте. Очень достойно и удобно в монтаже.
22.02.2012 в 18:25:18
VAT написал : Если бы шаровые краны не закисали или какая разница как это обозвать, то и профилактический проворот был бы не нужен - согласитесь? Зачем?
Не соглашусь. Они потому и закисают что находятся долгое время без движения. Шар зарастает отложениями - это и называется закисанием. Вот затем что-б счищать эти самые отложения и нужны профилактические движения (открывания/закрывания).
VAT
VAT
22.02.2012 в 23:24:50
ну дык.. zvezdopad, вы сами себе противоречите.. перечитайте №86 и дайте, дайте теорию того во что верите сами))
Nicolais
Nicolais
23.02.2012 в 06:58:53
Tile_EXP написал : VAT, Объясните мне, чему можно "засраться" в полностью открытом кране?!
Никакого такого уж "засаливания" крана нет, чтобы его устранять периодически проворачиванием затвора, - всё это "развод" народа со стороны производителей антизатопов!;) Правда, следует оговориться, что их "разводилово" или преднамеренное, или чистосердечное от незнания ими физических процессов работы крана.
А заключается он ("развод") в том, что рекламируемые ими профилактические
провороты кранов, наоборот, увеличивают их "засаливание", да и ещё берут дополнительные
деньги с покупателей за эту лапшу на уши, - где-то примерно 1,5-2 тыс.руб.:a
Вот юмор-то!:swoon Ну молодцы производители, ничего не скажешь - орлы "юриспруденции"!!!;):eek:
Интересно, что теперь они будут делать, ведь как рекламируют свои "антизатопы" на выставках, получают гранд-призы, первые места и медали на конкурсах, мол, инновационный товар, то да сё!:o А на деле получается, что туфту "гонят" всем!:scare
Sergey N
Sergey N
23.02.2012 в 10:02:27
Tul написал : его без доработок можно использовать с зонниками Far?
Можно. Только питание зонников придется пустить мимо блока, а к блоку только управляющий черный провод подключить на клемму NC.
VAT
VAT
23.02.2012 в 10:48:36
Nicolais, возможно нормальному открытому крану и не страшно длительное бездействие, а закрытому? В кранах Джокамини, например, даже шарик специально пофрезерован
Nicolais
Nicolais
23.02.2012 в 16:19:17
VAT написал : Nicolais, возможно нормальному открытому крану и не страшно длительное бездействие, а закрытому? В кранах Джокамини, например, даже шарик специально пофрезерован
В закрытом кране нет циркуляции воды с примесями, значит, не будет и особых отложений. Конечно, "первичная" вода отложит какой-то осадок, но это будет ровная плёнка, которая не помешает герметичному створу затвора с тефлоновым уплотнением.
И, вообще, зачем закрытый кран на десятилетия,- ведь когда-то он должен провернуться для чего-то?! Например, на чердаках ставят шаровики для спуска воздуха из отопления, но, опять же, 2 раза в год, минимум, его проворачивают.
Также следует учесть, что тефлоновые и фторопластовые уплотнители обладают способностью обволакивать неровности сопрягаемых поверхностей, механически не повреждаясь. Например, сколько не переточил деталей из них на токарном, то всегда они "входят" в размер только хорошо наточенным острым резцом. Тупая же кромка резца сталь, люмений режет, а тефлон-фторопласт не "берёт"!:eek:
Warm
Warm
27.02.2012 в 11:59:08
На выходных таки поменял свой старый контроллер Нептун-стандарт на Нептун Base. Фото блока можно посмотреть в посте mms147. Дизайн приятный, сам блок довольно увесистый (из-за транса), качество пластика и сборки меня приятно удивило, удобный монтаж. Налицо явный прогресс (в сравнении со Стандартом). В итоге заимел отключение питания 220В на кранах через 40 сек (а не через минуту) + проворот кранов раз в месяц. У меня краны UMS (тайваньские), схема подключения такая же, как и у фаровских. Все заработало без доработок.
mms147
mms147
28.02.2012 в 09:49:59
Уважаемый Nicolais, (Никакого такого уж "засаливания" крана нет), заезжайте в гости, дам попробовать провернуть пару FAR-овских кранов, простоявших без движения пару лет в Триумф-Паласе (для не-москвичей - элитный жилой комплекс, напоминающий московский университет). Систему поставили на стадии ремонта, он затянулся, люди долго не вселялись. А потом пришлось ломать сантехшкафы и вырезать с корнем... Так что все нововведения идут от жизни, а не выдумываются производителем.
Nicolais
Nicolais
28.02.2012 в 12:06:23
mms147 написал : Уважаемый Nicolais, (Никакого такого уж "засаливания" крана нет), заезжайте в гости, дам попробовать провернуть пару FAR-овских кранов, простоявших без движения пару лет в Триумф-Паласе (для не-москвичей - элитный жилой комплекс, напоминающий московский университет). Систему поставили на стадии ремонта, он затянулся, люди долго не вселялись. А потом пришлось ломать сантехшкафы и вырезать с корнем... Так что все нововведения идут от жизни, а не выдумываются производителем.
Согласен с Вами, но только "непроворачиваемость" кранов зависит не столько от "закисания", сколько от неточности сборки кранов производителями, когда затвор так прижимается к тефлоновой прокладке, что даже новый кран в магазине с трудом проворачивается. А когда он постоит неподвижно даже не годы, а всего несколько месяцев, то уж и открывать приходится разводным ключом за бабочку!:eek:
И вопрос: почему кран открывается рано так туго, если солевых отложений ещё нет? А дело в том, что производителям очень трудно обеспечить точность сборки затворного узла крана в +-0,01 мм., поэтому они просто с запасом прижимают тефлоновые прокладки к затвору. Конечно, никто не спорит, что краны можно сделать "легкооткрывающимися" и при этом держащим давление. Но тогда краны будут на % 50 дороже, не меньше!:)
Есть ли существующие выходы из этого? Есть, и их 3:
  1. Шаровые краны на основе технологии Teflosil с 3-мя прокладками.
  2. Краны на основе керамических задвижек.
  3. Ручная переборка и регулировка затворного узла с целью обеспечения лёгкости его хода с одновременным обеспечением держания нормативного давления краном.
