Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
15.03.2012 в 22:54:50
master.msk Пусть переделает, а сам уголок на вид какой то с браком (рубец в виде шрама) но больше всего пайка не нравится как будто труба не много из уголка назад вылезла и виден расплавленный участок трубы
master.msk
master.msk
15.03.2012 в 22:58:40
Юрасик, а как Вы если не секрет контролируете отсутствие заужений при пайке ппр фитингов, внутри же не видно ничего?;)
MaKon
MaKon
15.03.2012 в 23:19:06
master.msk написал : как Вы если не секрет контролируете отсутствие заужений
эндоскопом :)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.03.2012 в 08:37:39
master.msk написал : Юрасик, а как Вы если не секрет контролируете отсутствие заужений при пайке ппр фитингов, внутри же не видно ничего?
Делаю риску на трубе перед пайкой и контролирую визуально на сколько она входит в раструб,ещё не надо передерживать при нагреве трубу и фитинг (уголок-муфта), больше положенного а после нагрева как можно быстрее произвожу соединение у меня заужений не бывает при просмотре со стороны уголка внутри виден торцевой срез трубы от ножниц он не расплавленный
Inok
Inok
16.03.2012 в 13:06:15
А по поводу вот этой фотографии ?
Там видно что кусок трубы криво зашел в тройник, эта часть больше всего не нравится
