ura!
ura!
Ярославль
28.07.2006 в 08:36:30
Купил ванну, стальную испанскую Roca какую-то. Там ножки крепяться к полу на шестигранные шурупы (не знаю как правильно называются, сверху как болт с низу как шуруп). Дырку под дюбель написано сверлить 6мм-ым сверлом. Т.е. шуруп этот должен быть
Антуан
Антуан
28.07.2006 в 08:42:55
Померь отверстие в ноге ванны. Если туда 6-и мм шуруп влезет, то его и брать. А если не влезет, то рассверлить ноги. :) С шестигранником просто значительно удобнее работать, поэтому и нужно такие искать. А то дальние ноги закрутить отверткой я как-то не представляю.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 09:07:35
2ura!
http://www.cki-ugra.ru/index.php?page=display&pid=8
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 09:32:33
ura!
Взять шурупы для унитазов с головками на резьбе, привернуть к полу, отвинтить головки, поставить ванну, накрутить головки просто пальчиками - сильно затягивать нет никакой необходимости. Отверстия в ножках при необходимости основательно рассверлить, под головки шурупа подложить шайбу или несколько, если шуруп сильно выступает, а дотягивать несподручно.
Wazawai
Wazawai
28.07.2006 в 12:12:27
2ВТБ! - В смысле -- со шпильками? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 12:24:29
Wazawai
Не стану ввязываться в терминологические дебри (заблужусь ;)), но все наверняка видели эти наборы для крепления унитазов: латунный стержень, с одной стороны М6 и накручен шестигранный никелированный колпачок, с другой шуруп; пластиковый дюбель; пластиковый "грибок".
ura!
ura!
Ярославль
31.07.2006 в 08:44:24
Всё таки великоваты эти шестигранные шурупы (а меньше 6мм сказали что не бывает). Побродив по крепёжным магазинам в выходные, в итоге купил кровельные саморезы по дереву. Размерчик что надо, 4 с копейками, длина - любая. А то что сверло впереди, дак в дюбеле оно не мешает.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.07.2006 в 09:20:31
еще раз. если идет речь про "сантехнический глухарь" по Din571 то он действительно меньше 6 мм нет
но есть Саморез по металлу с шестигранной головкой с отбортовкой по Din7976 , есть Саморез сверлоконечный с шестигранной головкой Jp76, есть Krs.
