iale
iale
24.11.2005 в 19:20:37
Надо заделать порядка 10 дыр на стыке стены и потолка. Дыры большие - до 20 на 10 см в длину/ширину и до 10 см в глубину потолочной плиты ( после отбойника этажом выше ). Самое противное - отрицательный угол сколов, раствору держаться не на чем кроме своей адгезии. Попробовал раствором - плохо, 4-5 см вмазал и отваливается. Есть мысль замазать это дело [халявным плиточным клеем ( осталось от ремонта в офисе 1.5 мешка Ветонит KL Fix - пройдет или нет ?
Весьма желательно , чтоб получилось попрочнее - может цемента туда добавить ?
3
LR
LR
24.11.2005 в 20:01:15
Плиточный клей очень текучий, не самый лучший вариант. Такие дыры лучше запенить, затем срезать пену и зашпаклевать. с Уважением Станислав
iale
iale
24.11.2005 в 20:15:06
2LR: плиточный клей можно развести погуще - и никуда он не потечет. А заделка нужна прочная и влагостойкая, этажом выше производств. помещение - пена никак не проходит.
24.11.2005 в 20:20:56
1) Сделать опалубку - подпереть доску снизу.... 1а) Если возможно, залить бетоном сверху Или, если сверху нет доступа: 2) забросать снизу и сразу подпереть куском доски
iale
iale
24.11.2005 в 20:35:19
2BV: сверху доступа почти нет, щелка 4-5 см, да и не наша это территория.
А забрасывать пробовал - пока забрасываешь, оно уже назад вываливается. См.рисунок.
24.11.2005 в 21:03:15
Доской подпирать придется по любому, если забетонировать хотите.
Сделайте внутри ямы насечек зубилом, или молотком побольше, если внутри ровно.
Возьмите доску 20*30 см или чуть больше, посередине горку густого раствора, придайте примерно форму впадины, вдавите, трамбуя и подоприте доской в пол. Раствора чуть больше чем яма, чтобы всё заполнил и выдавился.
iale
iale
24.11.2005 в 21:29:39
2BV: В запарке забыл совсем про короба, для которых эти дыры долбили. Посреди ямы вертикально идет короб вдоль стены, так что доска получится с вырезом. Да и потолок высотой 3.5 м - не всякой доской подопрешь. Плиточным клеем почему хочется - не надо с опалубкой заморачиваться, прилипнет к голому бетону намертво. Только вот с прочностью ( интересно до какой марки ветонит каменеет, нигде не нашел ) и образованием трещин в таком слое вопрос?
LR
LR
24.11.2005 в 22:28:18
Ну, я смотрю, Вы уже категорически решили клеем делать.:-). Ну каждый сам себе режиссер... Одно плохо, при таких слоях клей даст усадку, и еще будет трескаться еще несколько месяцев. А вообще, такие места закрываются бутом,а только затем штукатурятся. Закидайте дырку густым клеем, прилепите бутовые камни и разоприте их до схватывания проволокой. А еще проще насверлить дырок под саморезы и навязать проволоку или вообще заармировать кусками арматуры. А затем окончательно заделать С глубоким уважением Станислав
LR
LR
24.11.2005 в 22:29:14
А вообще пену Вы зря недоотценивайте.
Валена
Валена
Иерусалим
25.11.2005 в 00:09:14
Можно набрать обрезков керамики и с их прослойкой забутовать клеем дыры, а потом просто замазать( выровнять ) тонким слоем.
Guru
Guru
Владимир
25.11.2005 в 11:19:30
Проблема известная, простой раствор очень тяжело забрасывать на потолок, он постоянно отваливается. Я добавляю в ЦПС клей ПВА, раствор получается более вязким. Слышал от профессиональных штукатуров, что они добавляют в раствор алебастр, но это приводит к ухудшению его качества.
