2 Wazawai : "И что же в этом хорошего?" Косоль она и в африке - консоль. Интересно было бы посмотреть, например на 6-и цилиндровый ДВС с одним коренным подшипником. Вкратце - виноваты ускорения 4-го порядка (из курса теории по ДВС).
31.07.2006 в 15:00:06
01.08.2006 в 09:57:32
Tony_K, 1 ТЭН вынимается не разбирая бак 2 розмер приличный,пачку сигарет наверное можно вынуть 3 перед установкой протереть резиновый уплотнитель от твердих остатков порока,смочить мыльным раствором чтобы легче вошел, если в баке есть кронштейн для удержания конца ТЭНа то не забудь вставить все на место. 4 проверить вращая барабан руками нет ли цепляния и тд. Удачи
01.08.2006 в 10:16:17
Tony_K написал : так я и спрашиваю: -тэн можно вытащить не разбираю барабан?
Как правило ДА! Через заднюю крышку (снимается) получаем обзор задней части машинки. Видим (КАК правило) ТЭН. Снимаем с него провода. Откручиваем центральную гайку (не до конца - на пару ниток резьбы оставляем). нажимаем (осторожно дабы не помять бак!) на гайку, чтобы металлическая пластинка (сжимающая резинку-уплотнение) с ввареным болтом, на который и накручивается гайка, подалась внутрь, после чего ТЭН оказывается стоящим только на ослабленной резинке (как лобовое стекло на автомашине), в которой он способен двигаться в продольном направлении (на величину резьбы) или далее (ежли гайка отвинчена совсем). Покачиванием ТЭНа и отверточкой (осторожно) вынимаем его наружу. Ежли пластинка пропихнулась все-таки в бак - добыть ее оттуда..
Tony_K написал : -размера отверстия будет достаточно, чтобы убрать остаток кости с его подвижной части?
ну будет чуть "Гинекологии" отверстие там большое, в крайнем случае предмет доломать и пропихнуть...
Tony_K написал : -прикуртив тэн назад не потечет ли машинка? т.е. какова вероятность? руки не кривые, прсто страшновато :)
Не должна! там ежли все очистить (посадку да резинку) после сдавливания течь неоткуда. Главное не раскосячить отверстие бака... Удачи.
01.08.2006 в 10:32:24
svift написал : Носок не наш :)))) -
Ну никто в семье не носит белых носков.
А КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО ОН ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ БЕЛЫМ? :)))) Постоянная стирка и отбеливание - и вот он, повод для ревности :)))))))) Порошки у Вас дюже хороши...
01.08.2006 в 11:43:58
2Old major
2romannn
спасибо за помощь!
в общем все оказалось как я и предполагал: кость выпала из "крутящейся части" барабана и видимо в момент отжима еепровернуло вокруг барабана, она немного попала под ТЭН, зацепилась, и в этот момент ее "догнал" барабан, ударился об нее и она воткнулась в усик пластмассовой штуки (не знаю как называется, их три в барабане, видимо чтобы воду закручивать), удар был силен и кость сломалась пополам, кусок остался под ТЭНом, а кусок крутился в барабане.
вот такой, блин, детектив
отверстие, действительно немаленькое, но чтобы выдернуть воткнувшийся кусок, пришлось возпользоваться хирургическим струментом :)
еще раз спасибо за помощь, мужчины!
01.08.2006 в 12:01:18
Пожалуйста.:) Оперативно, блин... :) Молодца... Так их, сервисменов, неча такие цены ломить! :)
01.08.2006 в 13:25:17
2Old major
да, нах их, к тому же судя по опыту товарищей автомобилистов, которым чиныт в якобы сертифицированных СЦ, а через полгода-год у них движки клинит, я сомневаюсь в компетентности и ответственности этих людей
