Petr
Petr
07.02.2012 в 17:02:46
ну вы сказанули... "квартирная станция" давно известная ерунда...ее хорошо использовать в старых домах... вроде газовой колонки ))) или же если делаете теплый пол...
bozzz
bozzz
07.02.2012 в 17:36:54
вот еще вариант от итальяшек.
тут есть C-BUS и у них же есть контроллеры в которые можно сводить с этих узлов данные. И сделать полностью учет поквартирный.
Но вопрос цены будет как раз как у Билли.
с наилучшими
akudja
akudja
11.03.2012 в 16:01:54
bozzz У VALTEC учет постороен на шине M-Bus. Каждая квартира оборудуется только "железом" без какой либо автоматики (не считая приборы учета). Так же есть и блоки диспетчеризации (на действующем стенде справа ввверху красное устрйство), которые позволяют снимать показания до 250 приборов каждый. Да и набо интерфейсов у него вполне достаточный для любой удобной передачи....Что мне более понравилось, так это то, что данный блок может выступать как веб-сервер....втыкнул ему статический IP и вуаля....доступ с любой точки всемирной паутины.
akudja
akudja
13.03.2012 в 08:41:36
Вот занимательные цифры: еще в 2004 г. на просторах нашей родины была осуществлена реконструкция систем водоснабжения и отопления с вертикальной на горизонтальную поквартирную с устройством поквартирного учета. Два дома - 105 и 68 квартирные. Эксплуатация показала, что разброс водопотребления составляет 20 крат, поэтому оплата по среднему совсем не рациональна. Экономия воды по дому в целом составила 53...60% (согласитесь процент внушительный). Разброс теплопотребления составляет 6 крат и более. Подведя итог можно сказать, что при существующих сегодня тарифах на тепло и воду, замена старой вертикальной системы разводки на горизонтальную с введением поквартирного учёта тепла и воды окупятся, в худшем случае за 3-4 года. А если приянть в расчет выше упомянутый фед.закон, то внедрение станций очень перспективное и материально оправданное дело. Вот.
Viktor__s
Viktor__s
13.03.2012 в 10:14:04
ak_valtec написал : В соответствии с этим Законом предусматривается, что с 2012 года все сдаваемые объекты должны позволять поквартирный учёт затрат на теплоснабжение
с 2015. внимательно читайте ст.13 этого фз и делайте отличия от общедомых приборов (их надо типа до июля 2012 всем иметь. новые дома с ними идут, а вот на старые местная власть забила) и индивидуальных (до 2015). Санкций все-равно нет (пока нет)
SVKan
SVKan
13.03.2012 в 10:21:16
Направление перспективно исключительно в плане освоения бабла и отъема его у населения!
Сейчас в новых домах и так ставят теплообменники и горячую воду подогревают от системы отопления. И счетчик ставят. Только один теплообменник на весь дом и один теплосчетчик. И регуляторы на каждом радиаторе стоят. И все нормально работает. Раскидывание этих затрат по метражу вполне адекватно отражает реальные затраты. Все равно все держат примерно одинаковую температуру... Никакой экономии городу в плане уменьшения труб от индивидуалки в Вашем варианте я как-то не наблюдаю...
Вы собрались прямо с городской магистрали в стояки по каждому подъезду тепло подавать? Ню-ню... Мне лично такие трубы по площадкам нафиг не сдались... А подвалы, техэтажи, подъезды отапливаться не будут? Ну спасибо! А если будут, то на них еще теплообменники со счетчиками поставить?
И как насчет стоимости пары сотен теплообменников (плюс систем регулировки, плюс системы учета) вместо одного на весь дом? Существенно дешевле говорите? Или все таки общий теплообменник с обвязкой и общий счетчик останутся? Тогда в каком месте экономия образуется?
Насчет экономии труб мягко говоря смешно. Вертикальные стояки по длине будут много меньше, чем горизонтальная разводка по каждой квартире. И чем больше этажей, тем больше будут расти лишние затраты. Просто накидайте на плане любой квартиры (особенно на плане какой=нибудь трешки выходящей на обе стороны дома) и посчитайте...
А еще под все это хозяйство надо вполне приличное место выделить в подъездах. Это тоже деньги, которые слупят с жильцом. Уменьшившуюся жилую площадь, которую так бы продали в составе квартир застройщик вложит в стоимость квадратного метра...
P.S. И моду эту на двухтрубку в новых домах тоже не понимаю. В существующих условиях однотрубка лучше. Когда каждый городит в своей квартире что хочет, нормально отрегулировать двухтрубку по истечении некоторого времени становится нереально. Однотрубка гораздо менее капризна. И труб лишних не требует...
akudja
akudja
13.03.2012 в 11:56:32
Viktor__s написал : с 2015. внимательно читайте ст.13 этого фз и делайте отличия от общедомых приборов (их надо типа до июля 2012 всем иметь. новые дома с ними идут, а вот на старые местная власть забила) и индивидуальных (до 2015). Санкций все-равно нет (пока нет)
будьте добры выдержку привести, а то что то я не вижу там 2015 года...
akudja
akudja
13.03.2012 в 12:26:17
Говоря "однотрубка" и "двухтрубка" Вы говорите о вертикальных или горизонтальных системах или и о тех и тех?...как понять?
SVKan написал : А еще под все это хозяйство надо вполне приличное место выделить в подъездах. Это тоже деньги, которые слупят с жильцом. Уменьшившуюся жилую площадь, которую так бы продали в составе квартир застройщик вложит в стоимость квадратного метра...
Какое еще место? Габариты станций столь малы, что их установить можно где угодно......Да и в типовых сериях домов ненужного пространства хоть отбавляй, или по Вашему пусть лучше старые холодильники и шкафы с санками стоят?
SVKan написал : И моду эту на двухтрубку в новых домах тоже не понимаю. В существующих условиях однотрубка лучше. Когда каждый городит в своей квартире что хочет
Это интересно как?...один вместо 2 секций поставил 22, другой решил себе петлю теплого пола забабахать и т.д. и т.п.?.....и как же эта вертикальная однотрубка будет работать?
SVKan написал : нормально отрегулировать двухтрубку по истечении некоторого времени становится нереально
По конкретнее можно?....какие нереальности?
SVKan написал : Насчет экономии труб мягко говоря смешно. Вертикальные стояки по длине будут много меньше, чем горизонтальная разводка по каждой квартире. И чем больше этажей, тем больше будут расти лишние затраты. Просто накидайте на плане любой квартиры (особенно на плане какой=нибудь трешки выходящей на обе стороны дома) и посчитайте...
Накидайте и покажите, а мы все посмотрим...
SVKan написал : И как насчет стоимости пары сотен теплообменников (плюс систем регулировки, плюс системы учета) вместо одного на весь дом? Существенно дешевле говорите? Или все таки общий теплообменник с обвязкой и общий счетчик останутся? Тогда в каком месте экономия образуется?
Теплообменник, регулировка, учет...все это уже в комплексе....поставил и забыл.......А о дешевизне, никто не говорит о капитальных вложениях...речь идет о эксплуатационных затратах и комфорте потребителя. Да и если примеры показывают, что решение окупается достаточно быстро, с цифрами спорить?
SVKan написал : Вы собрались прямо с городской магистрали в стояки по каждому подъезду тепло подавать? Ню-ню... Мне лично такие трубы по площадкам нафиг не сдались...
А что Вам в площадке не устраивает?...Вы ж не в подъезде живете, да и при разумном проектировании Вы эти трубы и не увидите.
SVKan написал : А подвалы, техэтажи, подъезды отапливаться не будут? Ну спасибо! А если будут, то на них еще теплообменники со счетчиками поставить?
Причем тут отопительный прибор и теплообменник?
SVKan написал : Все равно все держат примерно одинаковую температуру...
Это с чего Вы взяли?.....сколько людей столько и предпочтений. А если Вы заядлый командировочник и Вас попросту в месяц дома не бывает дней 20ть? Оплата по метражу в этом случае для Вас тоже адекватна?
SVKan написал : Направление перспективно исключительно в плане освоения бабла и отъема его у населения!
Будь те добры описать процесс отъема бабла у населения?
SVKan
SVKan
13.03.2012 в 13:42:28
akudja написал : Говоря "однотрубка" и "двухтрубка" Вы говорите о вертикальных или горизонтальных системах или и о тех и тех?...как понять?
Без разницы
akudja написал : Какое еще место? Габариты станций столь малы, что их установить можно где угодно......Да и в типовых сериях домов ненужного пространства хоть отбавляй, или по Вашему пусть лучше старые холодильники и шкафы с санками стоят?
Типовые бывают разные. А бывают не типовые. Стандартный вариант - прямоугольная площадка без ниш и щитком посередке. Куда втыкать будете? Надо изначально проектировать отрезание куска от квартиры под нишу.
akudja написал : Это интересно как?...один вместо 2 секций поставил 22, другой решил себе петлю теплого пола забабахать и т.д. и т.п.?.....и как же эта вертикальная однотрубка будет работать?
А двухтрубке не поплохеет? Воткнет еще насос чтобы пол прокачать и поплохеет всем, не только ему. На форуме полно примеров приводили когда в обратке давление/температура оказывались выше чем в подаче... Кстати водяные теплые полы в многоэтажках запрещены...
akudja написал : По конкретнее можно?....какие нереальности?
Двухтрубка работает хорошо когда она отбалансирована. Даже замена радиаторов на биметалл эту балансировку часто нарушает. Однотрубка замену чугуняки на биметалл практически не заметит - разумеется если не трогать байпасы и стояки...
akudja написал : Накидайте и покажите, а мы все посмотрим...
Пространственное воображение отсутствует? В Г образной квартире при горизонтальной разводке Вам всю квартиру по периметру обойти придется. Вертикальный стояк имеет высоту 2,5-3 метра. Не знаю как у Вас, но в обычных домах комнаты в сумме имеют высоту меньше, чем длину/ширину... Надо непременно рисовать или и так признаете, что неправы?
akudja написал : Теплообменник, регулировка, учет...все это уже в комплексе....поставил и забыл.......
А в случае с обычной разводкой по другому?
akudja написал : А о дешевизне, никто не говорит о капитальных вложениях...
Неужто? Перечитайте еще раз первый пост. Там сплошь про экономию на капитальных затратах...
akudja написал : речь идет о эксплуатационных затратах и комфорте потребителя.
У меня при обычной разводке полный комфорт. На радиаторах стоят регулировочные вентили. В подвале теплообменник. Горячая вода от отопления. И счетчики квартирные мне менять не придется с известной периодичностью...
akudja написал : Да и если примеры показывают, что решение окупается достаточно быстро, с цифрами спорить?
Какие примеры? Покажите расчет. Только сравнивайте не с допотопным вариантом 37 года, а с современным. Все аргументы, что Вы привели не выдерживают никакой критики...
akudja написал : А что Вам в площадке не устраивает?...Вы ж не в подъезде живете, да и при разумном проектировании Вы эти трубы и не увидите.
Ну там как бы "немного" другие давления и температуры. А если прорвет? У нас вон регулярно фонтаны бьют при испытаниях. Через крышу девятиэтажки перехлестывало... При работе там раза в два меньше конечно, но мало тоже не покажется.
akudja написал : Причем тут отопительный прибор и теплообменник?
У Вас в подъездах радиаторов не стоит? У нас стоят. Их от чего запитывать будете?
akudja написал : Это с чего Вы взяли?.....сколько людей столько и предпочтений. А если Вы заядлый командировочник и Вас попросту в месяц дома не бывает дней 20ть? Оплата по метражу в этом случае для Вас тоже адекватна?
А квартира не топится? Когда кто-то начинает отрубать отопление в отдельно взятой квартире многоквартирного дома, то он отапливается во многом за счет соседей...
akudja написал : Будь те добры описать процесс отъема бабла у населения?
А платить за все Ваше оборудование Дед Мороз будет? Все эти капзатраты на кого лягут? А периодическая замена счетчиков тепла?
akudja
akudja
13.03.2012 в 13:53:55
SVKan написал : Все аргументы, что Вы привели не выдерживают никакой критики...
Взаимно
bozzz
bozzz
13.03.2012 в 14:19:56
ну делают же сейчас поквартирку поголовно с настенниками, там плюс в том что не надо трассу от ТЭЦ тащить. А так аналогичные затраты на оборудование и обслуживание.
с наилучшими
