belkin
belkin
28.07.2006 в 10:21:12
Так товарищи мастера я немного запутался. Разрисуйте мне, пожалуйста, схему разводки водоснабжения в квартире, и чем лучше её выполнить?
  1. Кран на стояке ГВ
  2. Фильтр
  3. Редуктор ну и т.д А то я что-то запутался и как теперь сделать не знаю. Если не трудно и у кого есть скиньте фотку как это выглядит? Спасибо
Wazawai
Wazawai
28.07.2006 в 12:18:27
Слишком обще спрашиваете ;) долго ждать ответа придётся. Что должно быть подключено? Какая разводка (обычная или коллекторная?) Какие должны быть трубы? А ещё лучше схему расположения сантехники, для ясности.
belkin
belkin
28.07.2006 в 13:50:42
Меня интересует какое оборудование и в какой последовательности необходимо разместить от стояка до гребёнки. Спасибо
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 14:02:14
запорный вентиль (шаровик) ->[косой фильтр грубой очистки]->[счетчик]-> фильтр- редуктор (или редуктор с фильтром типа hoheywell fk06)
belkin
belkin
28.07.2006 в 14:13:47
!A_n_d_y! написал : запорный вентифильтром типhoheywell ль (шаровик) ->[косой фильтр грубой очистки]->[счетчик]-> фильтр- редуктор (или редуктор с fk06а )
Вот теперь начал разбираться. А зачем нужен (фильтр- редуктор (или редуктор с fk06а ) каково его предназначение? Спасибо
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 14:32:02
кратко - фильтр - для устранения загрязнений более ХХХ микрон, где ХХХ- размер ячейки сетки фильтра. У HW- 100 микрон общая инфа -
http://www.vesta-trading.ru/prices/base/11.5/article1.htm
Редуктор - для снижения давления у конечного потребителя. необходим при высоком давлении в магистрали. Если в квартире давление 2-3 атм то можно не ставить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.07.2006 в 14:33:55
2!A_n_d_y! а как проверить, какое давление в своей магистрали? Прибор подсоединять? Хотя в подвале у тепловом узле наверное д.б. какой-то манометр... Наверное...
belkin
belkin
28.07.2006 в 15:10:45
!A_n_d_y! написал : Редуктор - для снижения давления у конечного потребителя. необходим при высоком давлении в магистрали. Если в квартире давление 2-3 атм то можно не ставить.
Спасибо. С фильтром всё ясно, а вот как он снижает давление?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 17:34:29
2belkin
принцип на картинке .
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 17:36:59
2GEO-Tr наилучший способ- подключить манометр у себя в системе. можно попробовать узнать у сантехников или у соседей, если у кого-то из них стоит фильтр с манометром
