jekasus
jekasus
Добрич
21.03.2024 в 21:35:11
В минус Альки напишу про их кран в инсталляции, протек через 4 года. Один из пети,но... Если есть доступ, то хигня... Самое важное это наличие на рынке внутренной арматуры для бочка опосля много лет. Про жёсткость рамы - алька ничем не отличается от других более известных. Эта проблема люфта рамы трогает только тех, кто только устанавливает инсталляции, и тех, кто, ставит пн профиль с двух сторон рамы и не крепится саморезами к ней. А так все нормально..
Баш майсторът
master.msk
master.msk
21.03.2024 в 22:42:24
Anacapre, никогда не надо покупать комплекты "4в1" или "3в1". Рама ставится примерно на этапе черновых работ. А новый унитаз - непосредственно после окончания всего и перед въездом для проживания, после всех работ, чем позже, тем лучше. Все это время, между черновыми и поклейкой обоев, вам надо будет где то хранить 3 предмета из 4х этого комплекта. Помещение, где делается ремонт, не для того, чтобы там хранить, а для для того чтобы в нем делать ремонт. Если посчитать, сколько времени занимает перенос лишних, заранее купленных материалов, складываются дни и недели. Ну, и по стоимости, комплекты, как правило состоят из дешевых артикулов, по стоимости средних на рынке.
компания официально не работает в РФ (т.е. официального сервиса нет) дороже и сама инсталляция, и расходники к ней Геберит, как продавался, так и продается, 20к стоит up320
Сервис не нужен. Под замену возможен сливной/заливной клапан. Но они массовые, будут продаваться, никуда не денутся. Что вы имеете ввиду под расходниками? Туалетная бумага в комплект не входит) Какие еще расходники к инсталляции? Что значит дороже? Как вы определили, где цена за раму, а где за унитаз, клавишу и прокладку "шумоизоляционную*? Up 320 не видел, чтобы в комплектах продавалась, у геберита комплектах delta. Вот, их и надо сравнивать с алькапластами и последними версиями теце.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
24.03.2024 в 11:32:06
master.msk написал: Сервис не нужен. Под замену возможен сливной/заливной клапан. Но они массовые, будут продаваться, никуда не денутся. Что вы имеете ввиду под расходниками?
Сливной клапан, панель смыаа, прокладки...
Спасибо всем за мнения и рекомендации, возьму Geberit.
Вадим М
Вадим М
24.03.2024 в 16:31:34
Anacapre, "Oli" не берите. У меня была с этой маркой проблема. Правда после замены механизма работает исправно.
sereza
sereza
Натуралист
24.03.2024 в 17:18:06
Anacapre написал: возьму
...возьмите унитаз с импульсным сливом.
26.03.2024 в 13:59:17
sereza написал:
sereza, чтобы в душе обжигаться, когда туалет смоют?
sereza
sereza
Натуралист
26.03.2024 в 21:23:31
BV написал: чтобы в душе обжигаться, когда туалет смоют?
На скольких объектах Вы отслеживаете придуманные проблемы? И сколько именно унитазов с импульсным сливом вами установлено? Отвечать не надо - мне это неинтересно.
