Можно вполне обойтись без муфт. Берутся два полуотвода на 20, спаиваются вместе вплотную. По размеру этот узел как раз подходит на место вырезанного под корень отвода.
12.02.2012 в 11:22:42
13.10.2015 в 19:56:08
Товарищи, добрый вечер! Вопрос. Аналогичная проблема, которую обсуждали выше, но дом деревянный и потекло на выходе из деревянного бруса из уголка. Есть возможность заглушить отверстие в трубе какой-нить пастой или мастикой и забыть об этом, я рядом в брусе сделать отверстие и там проложить новую трубу. Вопрос: чем можно навсегда заделать отверстие в трубе (мастика или ещё что-то?)? Заглушку для полипропиленовых труб вставить там не удастся. Надо что-то такое затолкать в трубу, чтобы это что-то заполнило и застыло.
13.10.2015 в 20:14:02
МихалычЪ написал : Надо что-то такое затолкать в трубу, чтобы это что-то заполнило и застыло.
Например закрутить внутрь трубы подходящий болт.
13.10.2015 в 20:29:29
МихалычЪ, Я вот только одного не пойму, заглушить трубу возможности нет, а просверлить РЯДОМ отверстие и провести новую трубу везможность значит есть, труба ведь наверно не только сквозь брус проходит, но откуда то идет или кудато дальше идёт, как так , уделать нельзя, а переделать можно, нонсенс какойто...
13.10.2015 в 23:06:06
МихалычЪ написал : Товарищи, добрый вечер! Вопрос. Аналогичная проблема, которую обсуждали выше, но дом деревянный и потекло на выходе из деревянного бруса из уголка. Есть возможность заглушить отверстие в трубе какой-нить пастой или мастикой и забыть об этом, я рядом в брусе сделать отверстие и там проложить новую трубу. Вопрос: чем можно навсегда заделать отверстие в трубе (мастика или ещё что-то?)? Заглушку для полипропиленовых труб вставить там не удастся. Надо что-то такое затолкать в трубу, чтобы это что-то заполнило и застыло.
а зачем ее глушить? Труба не используется - обрежьте с другой стороны и заглушите там
14.10.2015 в 08:34:03
maximus7, есть возможность заглушить какой-то пастой или герметиком отверстие (может клеем специальным). Соединение именно в углу на стыке двух стен, а просверлить отверстие для трубы есть: отступить от угла и просверлить. Существующую труба уходит в угол и выходит из угла другого помещения (там ещё сложнее подлезть). То есть эту трубу надо просто глушить и похоронить её, а вместо это трубы будет проложена новая.
14.10.2015 в 08:34:57
vovikz, обрезать с другой стороны сложнее, чем заглушить (скрыта за потолком - надо разбирать). Поэтому буду глушить, только вот чем?
14.10.2015 в 14:12:59
Интересное кино. Значит новую трубу там проложить - не проблема, а старую обрезать - никак?
14.10.2015 в 16:23:53
Смех Дождя, бред, здесь много пишут подобного бреда, сайт вообще стал хреновым. ТС стык можно только перепаять, и еще вопрос как мог потечь стык из этого говна как пропилен, паяю больше десяти лет не одной протечки, пока.
14.10.2015 в 16:42:38
san-1-tehnik, как бы с Вами связаться по скайпу (мой - inchin64) или по телефону?
14.10.2015 в 17:00:10
Inch1964, я сейчас в Москве, а телефон могу подогнать в личке.
