Meettya
Meettya
03.02.2012 в 12:58:39
Есть ли какое-то более-менее бюджетное решение вопроса с прыгающей температурой воды в смесителе из-за снижения потока холодной воды магистральным Аквафоровским "Викингом"? Желательно централизованное, потому как ставить термостат на мойку кухни - ну вообще странное решение.
А то весьма ощутимо прыгает на смесителе раковины, после того как унитаз начинает набираться.
^ это схемка, она кликабельна.
Tul
Tul
03.02.2012 в 13:10:26
у вас регулируемый коллектор - на унитаз сделайте минимальный поток
Meettya
Meettya
03.02.2012 в 16:37:45
Спасибо, но тогда дожидаться пока гальюн придет в готовность долго получается. Да кроме того не решается проблема открытия холодной воды на кухне - например когда чайник набираешь.
Еще варианты какие-то могут быть?
Tul
Tul
03.02.2012 в 18:32:05
Meettya написал : дожидаться пока гальюн придет в готовность долго получается
он ни минуты не простаивает?:)
Meettya
Meettya
04.02.2012 в 00:42:17
Tul За те деньги, что за него отданы - он должен работать и работать! :) Делать-то с напором холодной чего?
master.msk
master.msk
05.02.2012 в 00:09:24
Meettya написал : Делать-то с напором холодной чего?
Увеличивать диаметр подводящих труб. Как минимуму до фильтра и редуктора.
Убирать fk 06/ ставить раздельные фильтр и редуктор ДУ 1/2 (не мини !) или 3/4.
зануда
зануда
05.02.2012 в 15:15:40
Meettya, У вас прыгает температура на мойке при сливе унитаза, и при при пользовании мойкой в умывальнике температура так же прыгает?
Meettya
Meettya
06.02.2012 в 02:44:53
master.msk написал : Увеличивать диаметр подводящих труб. Как минимуму до фильтра и редуктора. Убирать fk 06/ ставить раздельные фильтр и редуктор ДУ 1/2 (не мини !) или 3/4.
Ну, не примите за лесть, но у нас с Вами разные понятия "бюджетное решение" :)
зануда, ну она прыгает при открытии другого потребителя. Просто если одинаково теплую и там и там открыть - получается более-менее ровно, а если в одном месте теплую сделать, а в другом только холодную - то в первом станет очень горячо. Т.е. определенно по холодной воде лимит получается.
DmKa
DmKa
06.02.2012 в 07:55:01
Meettya, что я (не профессионал) увидел:
  1. возле водосчетчика не соблюдено правило иметь Н-ую длинну прямого участка
  2. минимум одно соединение ПП имеет большой бурт, а значит и в других местах может быть заужение
ЗЫ А водонагреватель что подсоединен на гребенку ????????
Meettya
Meettya
08.02.2012 в 16:15:03
DmKa да я тоже не профессионал, но ставили "профи". типа.
ЗЫ ну да , на гребенку, а куда его совать-то? Даже проблемы особой не вижу.
DmKa
DmKa
08.02.2012 в 16:29:38
Meettya написал : но ставили "профи". типа.
именно в кавычках :)
Meettya написал : ЗЫ ну да , на гребенку, а куда его совать-то? Даже проблемы особой не вижу.
А Вы подумайте сами..... Какого типа запорный кран на гребенке и можно ли подавать воду в таком кране "против стрелки" ? :)
ЗЫ Информация от Профессионалов (без кавычек) с данного форума говорит о том, что бойлер можно подключать исключительно вместо боковой заглушки.
