18.07.2007 в 13:29:15
datchnik написал : а то халтурная покраска также не выдерживает скотча),
это в целом так, но можно поискать слаболипкий скотч.... Скотч оказывается бывает двух разновидностей - сильный и слабый....
Oleg S
Oleg S
18.07.2007 в 13:41:27
Купил вот сейчас MAPEI Ultraplan (самовыравнивающийся быстротвердеющий состав) завтра собираюсь заливать, может кто работал с этим составом, какие есть советы, тонкости?
J.Walker
J.Walker
19.07.2007 в 11:22:55
BV написал : это в целом так, но можно поискать слаболипкий скотч.... Скотч оказывается бывает двух разновидностей - сильный и слабый....
Обычная "малярная лента" Вам поможет. На бумажной основе с липким слоем, не оставляет следов. При этом имеет вполне приемлимую адгезию, держит не так уж плохо. Неоднократно использовал для фиксации дверей мебели при переездах, в частности. Продается в строймагазинах.
J.Walker
J.Walker
19.07.2007 в 11:23:44
zerko написал : А если в смесь "пол наливной" добавить пластфикатор для бетона? Может р-р будет лучше растекаться?
Если бы все было так просто - это бы сделали на заводе, а растекайки стоили бы дешевле ЦПС :) Думаю, не поможет.
19.07.2007 в 11:52:53
2J.Walker Собственно в моём сообщении речь была о "малярная ленте", тк дачник её и имел в виду.
santey14
santey14
17.09.2007 в 21:08:39
доброго времени суток всем, подниму тему кто-нибудь работал с CERESIT CN 78 ? как она саморастекается? ситуация следущая... сан. узел 4,5 кв.м. плавающая стяжка от застройщика 40 мм , перепад 10 мм , на саморастекайку будет уложен мат теплого пола (тонкий от devi) в слой плиточного клея (ceresit cm 17) поверх клея есс-но кафельная плитка :) помогите выбрать саморастекайку, (ветонит 3000/ ветонит ватери +/ церезит сн78)
sergeylx
sergeylx
Чернигов
03.10.2007 в 10:49:00
Пользовались Артисан С-42 (4-20 мм) 25 кг мешок На 8 кв. м. 3 мешка ушло. на мешок 8 л. воды (по инструкции на упаковке 7,5л.) Замешивали по мешку. Отстаивали смесь 1-2 мин. перед заливом. Залили все за 15 мин по маякам с использованием правила слоем 4-7 мм. Маяки послу раскатки извлекли. Прокатали иголчатым валиком. Через 12 ч. можно аккуратно ходить. Результат неплохой: по центру комнаты по уровню, под стенками 2мм. выше, местами проявились трещины :( (воды было многовато).
Смесь застывала до состояния после которого нельзя разровнять - за 4-6 мин. (в зависимости от слоя). где слой был 2-4 мм. - за 1 мин. Посоветовали, чтобы не трескалось увлажнять и прогрунтовать.
zerko
zerko
03.10.2007 в 12:51:52
Комната у себя на даче11,5 кв.м. Перепад с среднем 1,5 см. Ушло 9 мешков Полимин ЛЦ-2. Время 1,5 часа.Смесь наливная, а не быстрорастекающая. Ни фига он не растекается сам. Правилом тяжело. Маячки -шляпки саморезов не помогли их плохо видно. Воду строго контролировал. Замешивал сразу мешок. Работал с товарищем.Игольчатый валик применял уже в конце. Разгоняет плоховато.Главное его тянуть на себя,а не наоборот.По стенам проклеил полосы пенопласта, ходил в калошах. Грунтовал естественно 2 раза.Сквозняков не было. Пол накрывал пленкой. Понял одно. Поставил бы маячки профильные, а потом правилком - геммороя б не было. Через неделю пошли 2 трещины по середине.Вообще штука хорошая очень твердая, но в будущем применять буду только в маленьких помещениях
Емельян
Емельян
03.10.2007 в 14:06:43
sergeylx написал : Пользовались Артисан С-42 (4-20 мм) 25 кг мешок
  • Аналогично этой же смесью пользовался. Доволен. Правда 3 квадрата заливал.
    Но перед заливкой сначала прогрунтовал поверхность. А после заливки на 3-4-ый день тоже прогрунтовал этот наливной пол. До этого 3 дня пол был накрыт клеенкой. Результат - отличный пол, трещин нет.
Doca
Doca
03.10.2007 в 14:21:55
иголчатым валиком тоже уметь работать надо,плюс уметь грамотно разливать и не забывать про время. Чем толще слой,тем качественней результат.А калощи......для этого существуют специальная обувь на гвоздиках,чтоб ходить и не оставлять следов
zerko
zerko
03.10.2007 в 16:13:58
2DoCa заливал первый раз. опыта не было работали очень быстро без перекуров и разливали грамотно форум штудировали знаете ли.Т.к. на работе повседневно заливкой полов не занимаюсь, то обувь с гвоздями не делал. Кроме "калощ" по существу темы есть ли высказывания? С толщиной слоя вы правы,смесь предназначена для толщины слоя от 20мм.
