dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2020 в 23:08:15
Александр xxl, зачем обмазочная под наливным когда она должна быть сверху. Что за плитка будет на полу? Толщина стяжки? Этот пол применяют в помещениях с нормальной! влажностью
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 23:24:29
AndyMirror написал:
Александр xxl написал: в чем тогда моя проблема?
Плохо размешали, плохо разровняли.
Александр xxl написал: на сколько она критична?
Сложнее работать дальше:
Александр xxl написал: дальше на спад до 5 мм.смогу такой уклон при укладке плитки клеем вывести?
Можете. Не факт, что у вас 5 мм, надо лазером мерить. Бывает бугор 1-2 мм, а качение даёт на 5.
AndyMirror, мешал обычной дрелью до однородной массы,потом 5 минут перерыв,потом ещё раз перемешивал и на пол.разгонял широким шпателем,потом игольчатым валиком
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 23:32:29
dmitrovski написал: Александр xxl, зачем обмазочная под наливным когда она должна быть сверху. Что за плитка будет на полу? Толщина стяжки? Этот пол применяют в помещениях с нормальной! влажностью
dmitrovski, под наливайку делал гидру,чтоб исключить протекание к соседям смеси.старая стяжка-две бетонные плиты толщиной по 50 мм,между которыми залил пескобетон М300 + колотый кирпич(до объединения в этом месте была стена разделявшая туалет и ванную.пол наливал от 1 до 4 см.на полу будет керамическая плитка 40*40
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 23:33:49
AndyMirror написал:
Александр xxl, а в чем могут выразиться сложности дальнейшей отделки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2020 в 23:38:59
Александр xxl, гидра должна быть сверху наливного, а примыкание пол-стена проклеено лентой!
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 23:44:24
dmitrovski написал: Александр xxl, гидра должна быть сверху наливного, а примыкание пол-стена проклеено лентой!
dmitrovski, все именно так,только под наливным(((
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 23:48:08
dmitrovski, а что,думаеш может отойти пол вместе с гидрой?читал так тоже делают.сам всему только учусь.первый ремонт в первой своей квартире.хочу все сам сделать!
